test chaudière et machine AL5
Voici un test réalisé avec la chaudière de notre ami Paul.
La combustion et la chauffe est parfaite en 3 minutes j’atteins une pression de 3 Bars.
La machine AL5 se comporte très bien aucune fuite constatée les press étoupes sont efficaces.
Je vais réduire un peu la dimension du gicleur pour passer de 0.35 mm à 0.30mm pour réduire un peu la consommation du gaz.
La flamme est bien bleue la technique des découpes en trapèze semble correspondre à une solution intéressante pour la conduction de la flamme sur la longueur de la rampe.
Je suis très satisfait de ce premier test, il me reste à tout intégrer dans la chaloupe : détendeur, régulateur, coupe gaz, réchauffe tank pour la puissance.
Ensuite l’asservissement des commandes avec des servo moteurs et équipements électriques sans oublier l’éclairage et le récepteur RX.
Bien content du résultat. Ci-joint la vidéo…
https://youtu.be/ABI-AAht74k
Voici la photo du brûleur.
La technique du brûleur rampe double ne semble pas évidente à mettre au point.
J'ai réalisé des découpes convergentes en forme de trapèze afin de conduire la flamme.
Les tubes de Ø 10mm sont reliés à leur extrémités par des tubes de Ø 12mm, les fentes sont d'une dimension en largeur d'environ 0.35mm (utilisation d'une lame de scie à chantourner pour le bois).
Les évents du mélange gaz et air font 4 x Ø 4.2mm. je n'ai pas retouché la bague pour ajuster les entrées d'air !.
La combustion est correcte pas de flamme jaune elle ne décroche pas.
Seule recommandation il faut ouvrir le robinet gaz au minimum pendant environ 30 secondes pour favoriser le tirage au démarrage de la combustion.
ci- joint la photo
Je pense que notre ami KBIO est un meilleur technicien sur le sujet il saura apporter ses conseils et observations sur le brûleur.
ci- joint la photo
vap38- Age : 74
Re: test chaudière et machine AL5
L'ensemble semble être en adéquation et la production de vapeur au RDV.
J'aurais cru que la flamme soit plus jaune, mais de ce coté là, c'est bon.
La montée en pression est très rapide pour ce genre d'installation.
Quelle est la capacité de ta chaudière , et quelle autonomie as-tu???
Toujours est-il que c'est du beau boulot. Tu vas faire un heureux.
Bonnne journée.
Bonnne journée.
La capacité de la chaudière totale est de 900CC soit un volume utile de 700 CC. Le nombre de tubes d'eau est de 26 Ø5mm. longueur des deux corps de chauffe 160mm Ø52mm.
L'autonomie théorique est d'environ 30 minutes selon les calculs de trivi !
La puissance du brûleur serait de 1,5 Kw avec un gicleur de 0.30 mm soit 140g/h surface de chauffe 4,5 dm2 selon le constructeur.
voici la photo de la chaudière.
vap38- Age : 74
» test chaudière et machine AL5
» test d' une chaudiere
» Test de chaudière.
» Conversion machine à vapeur statique en machine bateau
