Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
test d' une chaudiere
test d' une chaudiere  Empty test d' une chaudiere
Message par SERGIO 31 Mar 14 Juin 2011 - 13:30
Bonjour a tous
Dans l'article sur l'ANTEO , il est mentionner "le teste de la chaudière commence par une mise sous pression de dix bars".
Question:
Peut-on tester un chaudière avec de l'air comprime?
La mise sous pression d'une chaudière avec de l'air comprime n'est-il pas dangereux ? surtout a 10 bars.
Merci et bonne journée
SERGIO 31
SERGIO 31
test d' une chaudiere  Empty Re: test d' une chaudiere
Message par Invité Mar 14 Juin 2011 - 14:03
Surtout pas à l'air ! On teste nos chaudières à l'eau, liquide, donc par définition incompressible et en plus économique. Si il y a ajout d'air, c'est en quantité infime pour la mise en pression finale au compresseur.
Chaudière maintenue sous pression pendant un petit moment (les spécialistes diront combien).
Si pas de fuite, alors test en fonctionnement "normal" c'est à dire eau chauffée comme en fonctionnement standard, mais sans soupape de sécurité.
Il vaut mieux éviter de faire ces tests avec le tube de niveau de verre, les fonds peuvent se déformer un peu et un alignement des prises d'eau à revoir est moins dangereux qu'une explosion de tube de verre, si petit soit-il.
Il se trouve que j'ai quand même "chauffé" un de ces niveaux à 8 bars pendant près de 20 minutes, sans dégât, mais bon.... J'avais bien la soupape de sécurité, et pas vérifié son tarage en regard de la compression de son ressort... Non, non, pas Lagaffe !
Pour information, JMC avait une chaudière cuivre de 1/1,5mm qu'il montait à 14 bars pour faire des courses de vitesse en vapeur standard.
Pression jugée dangereuse et "élitiste", le trophée Anton met désormais la limite à 8 bars. C'est un ami belge qui en est actuellement le détenteur, et j'espère le lui ravir avec l'aide de JPB !
Message par Invité Mar 14 Juin 2011 - 19:32
Re bonsoir,
Ouf ! j'ai répondu en plus prolixe de la même manière que Jolibob à Patriarca qui a posé la même question ici ... sifflote
Je ne sais pas si la faute d'orthographe à "test" vient de l'article, je vais vérifier, je suis abonné !
Message par SERGIO 31 Mer 15 Juin 2011 - 8:26
Merci pour vos réponses, cela me confirme dans ma décision de ne pas me lancer (pour le moment) dans la fabrication de ma chaudière. L’utilisation de l’air comprime était une solution pour fuites mais il restait le teste à chaud. Donc restons humble, il est trop tôt pour moi je passerais commande a un spécialiste
Ps : Sergio 31 et Patriarca = moi
SERGIO 31
SERGIO 31
Message par pif. Mer 15 Juin 2011 - 9:05
Je me souviens, il y a 30 ans en Martinique; ma première chaudière ( un plan de B. RÉTIF) quand je débutais et que je ne connaissais personne.
J'avais éprouvé la bête à 12 kilos et à l'air comprimer dans un fût rempli d'eau. :affraid:
Pas une fuite, mais souder à l'oxyacétylénique.
Les fonds avaient pris une vilaine forme rondouillarde.
Le tout repose dans la baie de Fort de France avec mon Paterson ! test d' une chaudiere  216865
Surtout à ne pas faire !!!!!! test d' une chaudiere  315376 test d' une chaudiere  315376 test d' une chaudiere  315376
A+ F.
Message par GAZOU Mer 15 Juin 2011 - 10:40
Ah le Paterson de la baie de FORT de FRANCE
il a été remonté il y a quelques années par deux plongeurs et des archéologues se sont penchés dessus. Des militaires aussi.
La question qui les turlupinait était: qu'a t'il pu se passer pour que ce remorqueur rétrécisse ainsi, qu'est devenu l'équipage.?
L'US NAVY a convoyé le Paterson aux Etats Unis dans un service spécialisé dans les phénomènes paranormaux et on n'en a plus jamais entendu parler.
Les deux plongeurs qui l'avaient trouvé ont disparus mystérieusement quelques semaines plus tard et l'enquête est au point mort
A l'époque GUY LUX en avait parlé
Message par moonraker Mer 15 Juin 2011 - 12:07
Pour tester ma chaudière, je l'avais remplie avec de l'eau, et ensuite j'ai branché l'air comprimé en montant la pression progressivement jusqu'à 4 Kg. Après je l'ai attachée avec une corde et j'ai descendu le tout au fond du puit pour monter la pression à 9 Kg.
Message par Tdx Mer 15 Juin 2011 - 12:29
GAZOU a écrit:Ah le Paterson de la baie de FORT de FRANCE
il avait rétréci ????
dans quel sens?
gogol ne trouve rien...sauf qu'il s'est retourné perdu l'habitacle et 5 morts en 1905.
-si c'est le meme dont il question-
Tdx
Tdx
Message par pif. Mer 15 Juin 2011 - 15:45
Non le Paterson en question naviguait de concert avec le Biriatou (remorqueur portuaire de 160 cv, nous servant à remorquer un ponton-grue de 500t pour des travaux maritimes dans les caraïbes) ;
et un pari fou m'a fait tenter de la traverser de la baie avec le Gros et le Petit. J'ai perdu et le pari et le bateau. test d' une chaudiere  891122
Ci de la fumé sort de la baie ! Ce n'est pas la montagne pelée qui rentre de nouveau en éruption. test d' une chaudiere  855808
A+ F.
