Weser, bateau pompe
Weser, bateau pompe
Ma flottille s'agrandit, avec ce bateau pompe, le Weser.
Encore un bateau que je voyais dans le catalogue Graupner, et que je ne pouvais pas me payer quand j'étais môme.
Trouvé sur le bon coincoin, tout près de chez moi, il est arrivé avec une installation Multiplex hors d'âge, donc, 1er boulot, passage au 2.4 ghz, et montage de variateurs modernes.
juste les prises de servo à changer et ça repart.
essais à l'eau cet après-midi
JD
JD
Re: Weser, bateau pompe
La navigation de cet après-midi s'est bien passée.
les lances d'incendie fonctionnent, et comme elles sont orientables, j'ai réussi à dégommer mon président de club (score = 1, héhé!)
allez, une dernière avec le nouveau jet d'eau de notre bassin.
j'ai encore un peu de travail. les cardans sont des systèmes à ressort, ça vibre trop, je vais devoir les remplacer. j'avais mis une grosse batterie au plomb qui sert d'habitude dans mon Adolph Bermpohl, elle est trop grosse et trop lourde, le bateau s'enfonce un peu de l'avant, et le centre de gravité est trop haut, ça penche dangereusement dans les virages.
Enfin, comme sur l'Adolph Bermpohl, les éclairage et les feux de navigation n'ont pas été branchés par un gars de la Marmar, ça c'est sûr!
JD
JD
Encore autre chose. Avec le bateau, il y avait une radiocommande Multiplex modulable 7 voies et en 27mhz FM. Après essais, pas moyen de faire la fonctionner. Il semblerais que les quartz fournis ne correspondent pas. le marquage Multiplex est très bizarre voir incompréhensible. garder une radio en FM ne m’intéressais pas non plus, mais j'avais besoin d'une radio pour le petit bateau derrière mon "Adolf Bermphol" Donc, très simple, transformation de la radio en 2.4 ghz avec un module Frsky VHT, selon la méthode décrite ici
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1512-module-2-4ghz#86737
vu sur le module qui remplace celui d'origine:
j'ai donné le récepteur et le module HF en 27 à un gars de mon club qui possède que des radios Multiplex de cette époque.
» bateau pompe
» Bateau Pompe Embrun
» Mon bateau pompe ( suite )
» Mon bateau pompe ( suite et fin ?)
» bateau pompe Embrun
