Construction d’un Open 60 au 1/12e
+25
Boniface Guy
cenous 971
bud.fr
Vincent du Mans
namornik
seirob
timcent
mbauth
denis26
Kifanlo85
Michmich70
Jean-Do
totof-marie
29 participants
Page 13 sur 16
Page 13 sur 16 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16
Re: Construction d’un Open 60 au 1/12e
72 comme le Mans... quand c'est qu'on sort...
Vincent du Mans- Age : 53
Toujours confiné comme tout le monde, je continue à travailler sur l'enrouleur. J'en ai fait deux pour l'instant:
celui de gauche (en alu) se voulait fonctionnel mais mais, ça ne marche pas comme je veux, il tourne mal. A droite parc contre il tourne bien, sur roulement à billes, je le trouve peut être un petit peu trop gros. Qu'est ce que vous en pensez ?
Sinon l'imprimante 3D fonctionne à plein car je fais des supports de casque contre le coronavirus.
Voila, portez vous bien
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
Si on me demande, plus tard, ce que j'ai fait pendant la période de confinement; je répondrai des ENROULEURS DE FOC. Là je dois en être à une dizaine des qui n'allaient pas d'autres qui ne plaisait pas ou tout simplement foirés. J'en ai 3 (1 seuil sera fonctionnel) qui sont pas mal, je vais m'arréter la dessus car je ne peux pas le tester en conditions réelles, je veux dire avec un treiuil qui tire dessus: Voila ce que ça donne:
c'est pas trop mal.
Je vais changer de fraiseuse pour aller vers la CNC puis je m'attaquerai à la fabrication du mat et de la bôme. La ça va être épique je pense.
Bon comme d'hab, j'espère que tout le monde va bien et A+
Marc
c'est pas trop mal.
Marc
mbauth- Age : 73
Merci Marc. Tout va et à lire avec grand plaisir la suite.
Yves B.
Yves B.
Salut les déconfinés,
Je me suis bien bagarré avec la fraiseuse CNC mais après de nombreux échecs et un certain nombre de fraises cassées, j'ai enfin pu sortir ma première pièce. Voila ce que ça donne après nettoyage et polissage de la chose:
si on reprend la photo des pièces faites à l'imprimante 3D :
il me reste à faire la pièce qui va s'encastrer dans le mat et celle qui va aller dans la bôme, à faire en 4 axes celle là aïe aïe!
Pour faire le mât je vais fraiser deux pièces en alu avec la section du mât, pièces que je collerai de chaque coté d'une plaque de styro...... et je m'en servirai comme guide pour découper à chaud. L e mât sera en plusieurs tronçons. Je mettrai deux couches avec des chaussettes carbone et je ferai couler de l'acétone à l'intérieur pour dissoudre le styro.... Ca devrait le faire. Je vais certainement faire des morceaux de mât de section inférieure pour raccorder tous mes tronçons. Ouf !
Bon ben voila
Marc
Bon ben voila
Marc
mbauth- Age : 73
Bon ben ça ne bouge plus beaucoup la dedans, Y A QUELQU'UN, C'EST HABITE ????
Moi j'avance doucement mais surement. J'ai attaqué la découpe de mes tronçons de mat, découpe au fil chaud dans du styro..... au début j'ai essayé tout seul, grosse erreur, maintenant je fais ça avec mon fils apres avoir inscrit des repères sur les plaques fraisées qui me servent de guide, que voici:
il est impératif d'aller tout doucement et à température la plus basse possible (qui coupe quand même). Je fais des tronçons de 40cm que je collerai de façon à pouvoir stratifier 3 morceaux de 80 cm, et pour les aligner je vais faire comme ça:
Ca devrait le faire. Dans quelques jours je vais partir en Bretagne, on va s'occuper du jardin, dans un premier temps à la machette apres on verra. Je voudrais aussi mettre mon bateau à l'eau (le gros).
Voila les news du jour
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
Ce n'est pas parce que l'on ne dit rien qu'on ne lit pas ou qu'on ne suit pas ...
A la machette ... attention aux tendons, pas d'effort trop soutenu (c'est ce que m'a dit ma généraliste)
Qu'il pleuve, qu'il vente, que le soleil brille, parfois tout simultanément, bon séjour en Bretagne
Très cordialement
Yves B
Très cordialement
Yves B
Magnifique ton travail Mais tu n'as pas l'air de lésiner sur le matériel
Dans quel coin en Bretagne ?
Nan je ne lésine plus le matériel, ceci dit il y a aussi pas mal, d'investissement pour apprendre à s'en servir. En Bretagne je suis à Ruca à coté de Matignon et je mets mon bateau à Saint Cast le Guildo.
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
J'ai fait un essai de stratif sur un petit bout de mât et c'est plutôt pas mal:
ça s'encastre bien sur le pied de mât. Du coup je me suis lancé, j'ai tout d'abord collé tout le long des mèches carbone pour plus de rigidité, enfin j'espère, enfilé la gaine puis stratification et mise sous vide (j'entends la pompe qui tourne). Bien sur j'ai installé mes deux règles alu. Démoulage demain, on serre les mi....ches.
Voili vilou
Marc
Voili vilou
Marc
mbauth- Age : 73
... malheureusement accumuler ce savoir rime aussi avec années qui passent
Ce travail de la fibre de carbone est beau
Bon "au rapport"! Ca ne me plait pas franchement. Il y a deux trucs sur lesquels je me suis un peu planté, tout d'abord lors de la mise sous vide je n'ai pas fait assez attention aux plis formés par le sac à vide, et également on voit la trace laissée par la règle alu. C'est deux aspects auraient pu ne pas être trop graves en eux mêmes, avec un bon ponçage ça disparaissait.
Ce qui est beaucoup plus embettant c'est la rectitude qui n'est pas parfaite (ch'ais pas si ça se dit, bon c'est pas complètement droit en fait):
même si la photo est un peu sombre on voit qu'il y a comme un défaut. Bon, eh ben on ne se laisse pas abattre, j'ai réveillé le fiston plus tôt que prévu (eh oui c'est les vacances) et nous avons redécoupé des morceaux de styro au fil chaud puis je les ai collé les uns au autres dans les fameuses règles. Demain re statification pour la version 1.2 en faisant un peu plus gaffe à.............tout!
Et je cherche toujours une solution pour faire un rail tout le long du mât.
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
M A G N I F I Q U E !!!!
MON RÊVE...dommage que je sois accaparé par mon flotteur fluvial..
Mimile- Age : 76
Pourquoi ne pas de servir et noyer dans la masse une tringle de rideaux en alu ?
Une tringle à rideau en alu????? Quelle drôle d'idée, je ne connais pas de tringle à rideau qui ai une forme de goutte d'eau ou d'aile d'avion. Non, je te rappelle que je fais, ou du moins j'essaie, de faire une maquette alors même si je dois recommencer le mât 3 ou 4 fois, eh ben je le ferais.
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
Eh ben non ce n'est pas une drôle d'idée .
Il faut te faire à l'idée qu'en matière de voile tu ne peux faire une maquette exacte navigante , tu es obligé de faire des compromis ;
Ceci étant posé tu as la possibilité , comme le dit Braibant , d'utiliser une tringle à rideau comme ceci :
à toi de tailler la voile en conséquence .
J'avais pas vu ça comme ça, je sais très bien qu'il faut faire des compromis et j'en ai fait, mais là je ne vois pas l'interet.
Même si c'est une bonne idée je pense qu'une tringle à rideaux de 2,20m (taille de mon mât) sera beaucoup trop grosse et d'autre part je veux faire un rail à l'arrière. Comme ça:
J'ai une petite idée pour faire le rail mais faut que je teste. Là j'ai refait un mât parfaitement droit même si l'état de surface n'est pas trés beau, c'est pas très grave dans la mesure ou il doit être en noir mat et non aspect carbone. Après ponçage je vaisx peut être faire une deuxieme couche de carbone. J'ai trouvé un produit, comme du scotch, que l'on enroule autour du mât apres stratif et qui est thermoretractable, il parait que cela donne un fini impeccable, j'attend d'être livré et j'essai.
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
Salut Marc,
Magnifique les enrouleurs. Magnifique le pied de mât ! Et bien sûr, au lieu de t'acheter un mât alu profilé déjà tout noir, avec le rail qui va bien, vendu par 2.5m, tu préfères le faire... la grande classe !
Sans compter que l'intérêt est surtout de pouvoir changer de voiles en 5 minutes, quand tu commences à perdre les manches, sans avoir multiples jeux de mât/voile tout prêt. Mais je suppose que ça, tu t'en fous
La solution de Gazou est intéressante, mais je comprends tes craintes. D'autant que le profil de voile risque d'avoir des plis au portant. Ça serait dommage.
J'oserais pas (quoi que), mais après une saigné dans le mât, quid d'insérer un T en alu, sur toute la longueur ? Ou plus fin, type laiton ? Reste à cogiter les empâtements qui vont glisser le long du rail.
En tous cas, même si nous réagissons pas beaucoup, c'est que côté conseil, pour ma part, j'ai pas grand chose à dire à un gars qui excelle dans le purisme. Et je ne parle pas de ta culture maritime. Tu as dû trainer quelques temps sur les chantiers navals.
Bonnes vacances à tous,
Merci beaucoup pour tous ces compliments, ça fait plaisir. Pour ce qui est du rail j'en suis encore aux idées. J'avoue que ça me casse un peu les pieds de faire une saignée tout le long du mât, je ne rejette pas l'idée mais !..... Mon idée est d'utiliser un plat carbone de 6mm avec un carré de 2,5 mm qui viendra en dessous. Je vais percé le plat avec des petits trous de 1mm, à la fraiseuse pour que ça soit droit, ensuite coller/visser les deux sur le mât. Affaire à suivre. Et le travail ne s'arretera pas là sur le mât il ya les barres de flèches, la tête de mât et les nombreux accessoires qui vont dessus. Passer les cordage à l'intérieur sans oublier les poulies et cablage électrique. Pour les barres de flèches je vais essayer un truc que je n'ai pas encore tenté, les sortir à l'imprimante 3D puis les stratifier au carbone, on verra bien.
Là je redescend en Bretagne Mercredi pour faire du vrai bateau. RDV est pris avec les poissons Jeudi, au moins moi j'y serai.
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
La sortie en mer fut bonne ainsi que la pêche, profusion de maquereaux cette année.
Bien, une grande annonce "J'AI MON MAT", ouf !
et il est tout droit en plus. J'avoue que ça fait un sacré morceau. J'ai gardé le mât que j'avais loupé pour pouvoir travailler en intérieur sur les différents étais, drisses etc.... J'attends mes profilés carbone pour essayer de faire le rail et je vais travailler sur les barres de flêche.
Voili voilou
Marc
Voili voilou
Marc
mbauth- Age : 73
oui fameuses pièces à déplacer
Salut à tous,
Les vacances sont finies, quoique moi j'y suis toujours, le bateau (gros) est rangé, on va laisser tranquille les maquereaux, dorades et autres bars et reprendre une activité normale.
Je me remets sur "la fameuse pièce à déplacer", j'ai une grande voiture je ne suis pas inquiet et j'ai fait les barres de flêche inférieures et supérieures sans difficultés notoires, plus difficile sera la fixation des haubans en bout de barre de flêche:
Plus délicat le rail de mât, après plein d'essais j'ai décidé de le faire avec un plat carbone de 1 x 5 mm collé à l'epoxy sur un carré de la même matière de 2,5 x 2,5 mm. Le tout sera vissé/collé sur le mât, toujours à l'epoxy et je ferai couler un peu de résine à l'intérieur du mât pour bien fixer les vis et il y en a un paquet, je crois que sur le vrai il y a une vis tous les 15 cm ou 20 cm sur un mât de 27m, ouf.....
En fait il y a beaucoup de boulot sur ce mât, il va y avoir les chariots sur le rail, la tête de mât, radar etc etc..... et toutes les fixations d'étais, drisses.
Bref je ne suis pas au chomage.
Bon ben A+
Marc
Bon ben A+
Marc
mbauth- Age : 73
Et à l'idée des contraintes ... cela doit être solidement fixé
» construction d'un open 60
» construction d'un OPEN 60 au 12 éme virbac paprec
» open 60
» Open de L'Ouest
» open 50' rallongé à 52'
» open 60
» Open de L'Ouest
Page 13 sur 16
