Construction d’un Open 60 au 1/12e
+25
Boniface Guy
cenous 971
bud.fr
Vincent du Mans
namornik
seirob
timcent
mbauth
denis26
Kifanlo85
Michmich70
Jean-Do
totof-marie
29 participants
Page 14 sur 16
Page 14 sur 16 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16
Re: Construction d’un Open 60 au 1/12e
J'ai laissé tomber le carbone pour le bois car j'avais envie de terminer un truc décoratif que j'ai commencé il ya ...... hououououo, longtemps. Il s'agit de la coupe du HMS Victory au grand mât que beaucoup doivent connaitre, c'est ce truc là:
Ca parait pas mais il y a beaucoup de boulot!
Ca va être sympa sur la cheminée. Je vais reprendre la construction du mât d'Etamine du Lys et par ailleurs je voudrais construire un truc avec des hydro jet, je ne sais pas quoi mais avec des hydro jet. J'ai cherché un plan de bateaux Neo Zelandais, qui vont tres vite sur les rivières mais que dalle.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
A Bientot
Marc
A Bientot
Marc
mbauth- Age : 73
Braibant aime ce message
de mon côté je meuble l'automne et l'hiver avec une péniche fluviale ...
Salut à tous et UNE TRES BONNE ANNEE 2021. J'espère que tout le monde va bien en ces temps difficiles. Moi ça va, on serre les miches. Pendant 2 ou 3 mois j'ai bossé sur un bateau complètement différent (histoire de faire un peu autre chose) et j'ai fait un DELTA 54 avec deux hydrojets, voila ce que ça donne:
Bon pas de difficultés notoires, les hydros c'est plutôt simple et sympa, y a plus qu'à mettre ça à l'eau et s'amuser avec.
Je vais reprendre la construction de l'IMOCA, j'en étais au mat et tout ce qu'il y a dessus et il y du monde. Je vous tiens au courant
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
Comme indiqué plus haut j'ai repris l'équipement du mât. Le but du jeu est d'arriver à ça:
Faire les espèces de chapeaux qui abritent les fixations d'étais et autres, le radar et l'éclairage de pont juste en dessous et ensuite la tête de mât. Pour les chapeaux il y en a 4 et je vais les faire comme ça:
un embout de chapes, un insert de 3mm collé dans un tube carbone et le tout planqué par un bout de mon premier mât loupé (oh comme j'ai bien fait de le louper celui là). Et nous en arrivons à ça:
il faudra du ponçage et de la peinture.
puis le radar et l'éclairage qui sera fonctionnel, ça sert à rien mais ça me fait plaisir:
et mon tout donne ça:
et à coté de son propriétaire:
En même temps je commence à travailler sur la tête de mât, j'ai beaucoup de mal, avec les photos que j'ai, à voir où partent les bouts. J'ai l'impression qu'il y en à qui partent à ou de l'intérieur du mât, ce n'est pas un problème en soit mais j'aimerai en être sûr, c'est pour cela que je voulais aller faire des photos au départ du Vendée Globe, mais .....Sur l'arrière il doit y avoir la montée de la grand voile, à l'avant peut être ce qui permet au skipper de monter faire des réparations?
J'essaierai bien d'aller à l'arrivée de la course mais je crois que je vais avoir le même problème; reconfinement.
J'ai commencé dessiner la tête de mât dans Blender pour faire une impression 3D dans un premier temps, mais ell n'est pas facile ç faire cette pièce.
Voila, ça bosse.
Marc
Voila, ça bosse.
Marc
mbauth- Age : 73
jipiti29, Braibant et mbauth aiment ce message
Le mât est pratiquement terminé fixations diverses, poulies, tête de mât décoration etc....
Partie haute:
Partie basse:
A noter que les barres de flêches sont tres fragiles du fait qu'il n'y a pas encore de haubans pour les tenir. Il me reste à finir la tête de mât; girouette, feux et autres détails qui vont être bien emm......dants pendant le transport. A faire également les petits chariots de grand voile qui vont glisser le long du mât, j'avoue que je ne sais pas encore comment je vais les faire.
Une fois ceci fait je ferais un montage sur la coque mais pas dans mon sous sol car je n'ai que 2m et faudrai faire un trou dans le plafond et ma femme ne veut pas.
Voila photos à suivre "off course"
Marc
Partie haute:
Partie basse:
Marc
mbauth- Age : 73
jipiti29 et Braibant aiment ce message
Déjà, bien le bijour mbauth, et félicitations pour de Delta 54. Il est juste magnifique de précision et de beauté. Mieux que du sortie usine. Une très bel œuvre.
Quand au mât de l'open, c'est juste ouffissime de précision. Alors difficile de donner un conseil sur les chariots de GV : on prend juste des notes.
Pour ce qui est de monter le mât dans le sous sol... on a tous le même problème
Vincent du Mans- Age : 53
J'ai pratiquement fini la tête de mat, il me manque deux petites pièces sous les girouettes pour les faire tourner mais j'ai besoin d'un dé à emboutir avec des bouterolles (trucs arrondis sur lesquels on tape) pour former des petites coupoles. L'éclairage de mât ne me plait pas trop mais pour le moment ça restera comme ça.
Voila ce que ça donne:
Par ailleurs j'ai attaqué les taquets de grand voile, voila ce que j'ai envisagé:
A gauche un profilé rectangulaire, dans lequel j'ai fait une saignée de 4mm à la fraiseuse puis au dessus on soude un tube en bourrant de chaque coté avec de l'étain. Là je n'ai fait qu'un petit essai mais il va falloir souder à chaque bout avec une brasure plus forte, argent ou autre, de façon à ce que ça ne se dessoude pas. Je mettrai la suite des opérations pour le cas ou quelqu'un voudrait faire la même chose.
Voila "that's is for today"
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
Quelles belles finitions que cette tête de mât. Faudra que j'apprenne la brasure (je sais qu'il y a un post là dessus).
En tous cas, mieux vaut gréer dehors que dans la maison...
En ce moment je bosse vraiment dans le petit, j'ai reçu et utilisé le dé à emboutir et voila pour les couperoles:
mise en place:
il ne reste qu'à peindre le tout et coller la lumière. J'ai préparé une led qui s'installera par l'intérieur. Normalement la tête de mât sera simplement encastrée dans le mât (ou plutôt le contraire). Je suis rassuré car ça va être pratique à transporter un truc comme ça!
J'ai fait mes taquets de GV mais ................ça ne me plait pas trop, je vous les montre quand même, parce que c'est vous, mais je pense que je vais les refaire:
Je n'ai pas confiance, il faut que ce soit solide. En même temps je vais commencer le haubanage.
Voila A+
Marc
100 fois sur le métier ..................
mise en place:
Voila A+
Marc
mbauth- Age : 73
De là à ce que ta girouette te renvoie la direction du vent sur la télécommande, y'à pas loin :-)
C'est magnifique !
Mais dis donc, osera tu mettre tout ça à l'eau ?
C'est magnifique !
Salut Vincent, et tout le monde,
Tiens oui la girouette je n'y avais pas pensé, non sans rire merci pour tes compliments ça fait vraiment plaisdir. Bien sûr que je vais le mettre à l'eau, prudemment, mais à l'eau quand même. Comme j'ai la chance d'avoir une piscine, je vais pouvoir faire plein de tests, ensuite "par tout petit temps", j'irais au lac de Bretigny ou celui d'Igny, à voir.
J'ai passé tout les cordages à l'intérieur du mât ainsi que les fils électriques, comme d'hab des petites photos mais avant le plan du mat et des sorties:
photo du bas:
et celle du haut:
Là j'ai passé les cordages que j'avais mais j'en ai commandé d'autres, tous de la même taille. Maintenant il va falloir mettre les haubans, pour les bastaques ont verra plus tard, coller le pied de mât rajouter des anneaux en bas du mât. Normalement les bouts sont frappés sur des anneaux du pont mais pour limiter le boulot au niveau du montage je vais mettre les anneaux au pied du mât. Il me reste aussi à refaire les taquets de GV ils ne me plaisent pas, ensuite je m'occupe de la bôme, j'ai déjà un tube carbone de 20mm et pour faire la ferrure de bôme je vais utiliser (du moins essayer) ma fraiseuse CNC mais en 4 axes, ça va être un grand moment.
Voila c'est tout pour aujourd'hui.
A+ dans l'bus
Marc
photo du bas:
et celle du haut:
A+ dans l'bus
Marc
mbauth- Age : 73
J'ai terminé le haubanage des parties supérieures:
c'est assez délicat dans la mesure ou il faut équilibrer les tensions et il n'y a pas les haubans bas pour faire contre tension. Je vais mettre des cordages fixés en pied de mat..
sur cette dernière photo on peut voir l'arrivée des cordages au pied du mât. J'ai également refait les taquets de GV en plus solide, à ce propos, mais peut être certains connaissent déjà, j'ai trouvé une soudure liquide (enfin pateuse) vachement bien, tu étales ça avec un pinceau, ou autre, un coup de chaleur et hop c'est soudé. Je l'ai trouvée chez DECAPOD.Il faut impérativement que je trouve une solution de protection pour la tête de mât, ça fait deux ou trois fois que je dezingue les girouettes.
Voila, je vais essayer un montage mât/coque ensuite je m'occupe de la bôme.
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
tu peux me donner le nom de la soudure
Soudure liquide sur le site de DECAPOD, sans ou avec acide.
https://www.decapod.fr/souder/370-soudure-liquide-sans-acide-2001500092074.html
mbauth- Age : 73
pour ta tète de mat : une pièce en impression 3 D qui viendrait tout chapeauter et éviter de tout casser, et que l'on puisse enlever et mettre facilement ?
nefertum- Age : 51
Bonne idée, mais en fait ces feux pieces qu'il faudra.
mbauth- Age : 73
Ton bateau est vraiment superbe , je n'oserais même pas naviguer avec de peur de faire des dégâts !
En tout cas 1000
En tout cas 1000
Phil- Modérateur Voile
En ce qui me concerne je fais plus de dégâts en manipulant qu'en naviguant !
Comme Phil , j'aurais peur , surtout avec les bourrins qu'on peut voir autour des bassins depuis qu'ils vendent du tout prêt à naviguer en grande surface.
Même les pros n'évitent pas les collisions
Salut les jeunes,
J'ai bien travaillé sur la bôme, je pensais que ça allait être rapide, que nenni. Le premier problème c'est quel diamètre utiliser, car je n'ai que des photos comme point de repère. Je voulais comparer mât et bôme mais je n'ai aucune photo prise exactement perpendiculairement au bateau, et j'ai cherché. Je suis parti sur un diamètre de 18mm. Bonne nouvelle ma ferrure s'adapte bien:
j'ai fait les supports de housse de voile à la fraiseuse CNC:
et la pièce qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est la pièce du bout avec les réas intégrés. Je l'ai faite à l'imprimante 3D et armée ensuite à la résine. Là je n'ai pas pu m'empécher de passer 3 bouts de cordage pour voir la gueule que ça a:
il y a ensuite deux spinlock à mettre en dessous et tous les marquages publicitaires, je finis et je monte le tout.
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
C, est plus du modelisme, c est de l art !
ah ba là !!! chapeau bas, carpette et tout le tsouin tsouin. BRAVO ! Je n'imaginais même pas que l'on puisse aller aussi loin à l'échelle réduite. Fantastique. Je ne sais pas comment tu t'y retrouves dans tous tes haubans...
Mais c'est vrai que le risque sont les bourrins made in China, qui voudront régater avec toi.
» construction d'un open 60
» construction d'un OPEN 60 au 12 éme virbac paprec
» open 60
» open 50' rallongé à 52'
» Challenge 152 VO Open
» open 60
Page 14 sur 16
