Chaloupe à vapeur Lydie
+8
Tintin33
Gilles44
serge33
Boniface Guy
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Chaloupe à vapeur Lydie
Bonjour Malevthi,
Oui ! J’ai peut être un avantage et cet avantage c’est de souder au TIG sous atmosphère d’argon et les tubes de chauffe en cuivre rouge sont soudés sans apport de métal avec ce procédé.
Il est vrai que cela m’a simplifié le travail.
J’ai soudé pendant de longues années en professionnel l’alu, le cuivre, les inox et autres métaux
La chaudière par contre est un compromis TIG et brasure argent à 33% .Toutefois je pense qu’il est possible de tout braser en ajustant au plus juste l’ensemble des tubes mais ce qui sera très important c’est la préparation de l’opération , nettoyage parfait de l’ensemble des tubes et placer de la pâte décapante tout au tour et aux emplacements des brasures. Au préalable porter en température l’ensemble sans faire rougir le cuivre. Puis de procéder à toutes ces brasures dans une seule et même chauffe, cela est possible.
Photos de mon hélice car les pales sont brasée de cette façon.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t14169-helices-a-pas-fixe-fabrication-maison
(Post du 21 janvier 2018, dernières photos)
Merci pour cet intérêt porté à ce sujet.
Boniface Guy- Age : 83
Merci Guy, ce genre d'échanges permet à tous de profiter de l'expérience de gens du métier qui veulent bien transmettre.
Je comprends mieux comment cette chaudière a pu être réalisée.
Bonjour Malevthi,
Merci pour tes propos et questions que j’apprécie d’autant plus qu’ils sont pertinent et ne peuvent que participer à ce vrai partage.
Bonjour Guy,
Je découvre ce poste et comme à ton accoutumé avec tes sous-marin, tu as fais un travail d'orfèvre. Combien de temps as-tu passé sur ton hélice ? (souvenir de l'une de nos conversations à Modèlexpo. Neuville du Poitou).
Bonjour Serge,
Oui regrettable que l'expo de Neuville de Poitou n’existe plus. On y voyait de très belles choses mais également on y partageait et échangeait beaucoup. Egalement dommage pour L’île Bouchard.
En ce qui concerne ta question sur le temps de fabrication je ne contrôle pas le temps passé mais j'ai toujours fabriqué mes hélices dans la journée à exception de l’hélice 7 pales car j'ai du fabriquer le montage pour la braser la polir et là le temps est égal à x jours peut être 5 à 6 jours ???
A voir si tu le souhaites:
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Chaloupe à vapeur
» Chaloupe à vapeur de C. Tedeschi
» La chaloupe à vapeur d'Alain
» Construction d'une chaloupe à vapeur
» Construction du Borkum - Chaloupe à vapeur
Page 2 sur 2
