Chaloupe à vapeur Lydie
+8
Tintin33
Gilles44
serge33
Boniface Guy
12 participants
Bonjour à toutes et tous,
Nouveau sur ce forum et n’ayant rien posté à ce jour, au travers de ce message je vous présente ma chaloupe à vapeur.
Cela ne sera pas une description pendant et en cours de construction mais je vais vous faire découvrir les dessous de cette chaloupe par description et photos.
Construite dans l’année 1985 elle est toujours d’actualité et navigue parfaitement.
Donc en plusieurs messages, pour ne pas trop vous saturer voici ces documents et photos avec légende.
Ces photos vont donc vous montrer ce bateau ainsi que ces détails sur son équipement vapeur.
Bonne lecture et visionnage de la première partie
Photo découpe personnelle
et oui c'est moi
Egalement il faut que je vous dise que c’était mon premier vapeur
A ce jour je suis à fond dans le sous-marin.
Vos réflexions et commentaires seront évidement les bienvenus.
Amicalement.
et oui c'est moi
Amicalement.
Boniface Guy- Age : 83
Re: Chaloupe à vapeur Lydie
Bonsoir a tous,
Pour Boniface Guy, selon les photos 2, 3, 4, il semble que le bateau lève le nez, par rapport a la ligne de flotaison.
Effet d'optique ?
Jolie chaloupe en tous cas
CDT
Effet d'optique ?
CDT
serge33- Age : 76
Je dirais même superbe chaloupe, finement décorée
En y regardant de près, je pense qu'elle est bien dans ses lignes car on voit encore la flottaison à l'arrière sur la photo 4 .
On attend maintenant la description de la partie mécanique
très belle chaloupe en effet, merci pour le partage, on attend les photos de la machine !
Gilles44
____________________________________________________
"Que de gens parlent et écrivent beaucoup pour ne rien dire !"
Gilles44- Age : 52
Bien l'bonjour;
Comme les collègues, belle réalisation
Très très belle réalisation !!
Merci de nous la partager.
Didier 94- Age : 69
Superbe chaloupe, Boniface Guy!!!
Un yacht, pratiquement ...
Particulièrement bluffé par les portes et le caillebotis. Et on n'a pas vu la mécanique!
J'attends la suite avec intérêt. Et encore bravo!
Tintin.
P.S. En quel matériau, les figurines?
Tintin33- Age : 81
En ce qui concerne la matière constituant les personnage:du plastique qui c'est soudé très bien au fer à souder moins de 200 degrés.
Lui étant avant transformation un toréador et elle une danseuse andalouse.
Les deux ont été habillés pour l'époque de la chaloupe.
Merci pour vos commentaires.
Avant de passer aux photos un peu de lecture afin que vous puissiez vous faire une idée générale
Réalisation de la chaloupe
Issue de la revue Modèle réduit de BATEAU avec son plan au 1/12
L’échelle de cette chaloupe est portée au 1/8 pour permettre de recevoir son équipement Vapeur.
Des modifications complémentaires ont étaient apportées pour faciliter la mise en place du matériel embarqué mais aussi pour mon goût personnel.
La coque est réalisée en bois de tulipier, recouverte d’un tissu de verre et résine polyester extérieurement et intérieurement.
L’accastillage laiton est de fabrication personnelle ainsi que l’ensemble vapeur y compris le moteur qui est une copie d’un moteur du commerce avec des modifications apportées pour l’amélioration du système d’inversion du sens de rotation.
Matériel du commerce :
Le manomètre ---- le niveau d’eau ----- 4 vannes sur 6 ------ divers petits accessoires -----L’ensemble radio télécommande ----
Chaloupe vapeur
Equipée d’un moteur a vapeur à double effet avec commande d’inversion du sens de rotation par tiroir et barre d’excentriques alimenté par une chaudière verticale composée de 27 tubes doubles en position verticale chauffés par un brûleur fonctionnant au gaz butane en phase gaz et phase liquide
La production de la vapeur est contrôlée en pression par un régulateur taré entre 2,7 et 3 bars
Chaloupe à vapeur --- LYDIE ---
Fonction des commandes sur mon émetteur FC 18
Raccordement sur le récepteur
1 = servo de direction droite- gauche
2 = marche arrêt ---- vanne arrivée vapeur
3 = Rien
4 = sifflet
5 = servo coupure arrêt d’urgence gaz
6 = marche avant --- arrière
Composition de l’équipement --- gaz --- vapeur --- moteur
Une cartouche gaz
Une vanne d’arrêt gaz
Un clapet anti- retour pression gaz
Un serpentin sous le brûleur pour transformation du gaz liquide à l’état gazeux
Un serpentin de refroidissement du gaz
Une vanne d’arrêt d’urgence radio commandée
Un régulateur de gaz contrôlé par la pression de la chaudière
Une chaudière principe de FIELD ---- éprouvée sur 24 heures à la pression de 15 bars à l’aide
D’une pompe à épreuve à eau ----
Temps de chauffe environ 6 minutes
Composition de la chaudière
27 tubes bouilleurs verticaux
Un bouchon de remplissage
Un soupape de sécurité
Un manomètre
Une vanne vapeur
Un sifflet et sa vanne
Un brûleur type champignon
Une terre réfractaire de diffusion des flammes sur les tubes bouilleurs
Une pompe manuelle de remplissage sous pression avec son clapet anti-retour
Une vanne de commande radio commandée
Un graisseur vapeur moteur
Une vanne de purge eau placée sur l’arrivée vapeur au niveau du moteur
Un moteur à double effet
Une cuve de séparation placée sur l’échappement pour décanter l’huile de l’eau avec ses Deux vannes ---- une placée sur l’échappement ---- une pour purger le séparateur
Indispensable pour le fonctionnement de l’équipement gaz
L’allumage du brûleur s’effectuant toujours sur la phase gaz pendant 1minutes pour permettre au brûleur et son serpentin de chauffer , puis ouvrir la vanne liquide et fermer la vanne gaz .
Ce principe permet de garder une pression constante dans la cartouche gaz en évitant toute baisse de température lors de son fonctionnement et une très bonne stabilité de la flamme.
Le clapet anti- retour est indispensable .Il évite tout retour de pression vers la cartouche lors de la transformation du liquide gaz en gaz dans le serpentin fixé sous le brûleur. Un léger cliquetis de la bille du clapet est audible et signale son bon fonctionnement
Le gaz sortant du serpentin du brûleur étant très chaud il est nécessaire qu’il passe dans le serpentin pour se refroidir avant de passer dans la vanne d’arrêt d’urgence radio commandée et le régulateur de gaz évitant ainsi la destruction de leurs membranes caoutchouc et téflon.
Chaloupe vapeur
3 = Rien
4 = sifflet
Une cartouche gaz
Un manomètre
Une vanne vapeur
Bravo, c'est un petit bijou.
Merci de nous montrer tous ces détails, c'est vraiment un régal et une très bonne chose. Moi qui pratique depuis relativement peu, il est appréciable de pouvoir admirer une autre façon dont chacun des composants prend place.
Encore un grand merci !
D@m
D@m
Bzh2002- Age : 57
Super reportage, Boniface Guy!
Une mine d'informations, et des images très détaillées. Super boulot, bravo !!!!
Tintin33- Age : 81
Guy pourrais-tu détailler l'injecteur gaz ?
Merci.
Bonjour Malvethi,
Et à tout le monde pouvant être intéressé,
Pour l’équipement dans ma chaloupe LYDIE
En ce qui me concerne je n’ai rien inventé. J’applique simplement le principe d’un chauffe eau.
Ma curiosité m’ayant poussée à ouvrir des chauffe-eau dans une casse (et oui) et essayé dans comprendre le fonctionnement sur le plan de l’alimentation des bruleurs. J’ai vu, retenu et j’ai appliqué sur mes essais.
De là, j’ai cherché à faire un ensemble compatible pour mes chaudières à partir de camping-gaz tout en me servant des pièces le composant donc le bruleur, l’injecteur et son filtre et le tout en l’adaptant à mes chaudières.
Chose qui c’est avérée concluante, qui fonctionne sans faille et donc j’utilise toujours ces pièces.
Voir les photos avec texte illustrant un filtre un injecteur et un brûleur.
De plus je détaille un peu mieux l’équipement de ma chaloupe, son injecteur n’étant rien de plus que le matériel des photos plus ou moins bricolé pour l’adapté à mon équipement
Chaloupe LYDIE
Une cartouche gaz et ses 2 vannes. ( une pour la phase gaz ---- une pour la phase liquide )
Une soupape de sécurité
Un manomètre
Une vanne vapeur
L’allumage du brûleur s’effectuant toujours sur la phase gaz pendant 1 à 2 minutes pour permettre au brûleur et son serpentin de chauffer , puis ouvrir la vanne liquide et fermer la vanne gaz .
Ce principe permet de garder une pression constante dans la cartouche gaz en évitant toute baisse de température lors de son fonctionnement et une très bonne stabilité de la flamme .
Le clapet anti- retour est indispensable .Il évite tout retour de pression vers la cartouche lors de la transformation du liquide gaz, en gaz dans le serpentin fixé sous le brûleur . Un léger cliquetis de la bille du clapet est audible et signale son bon fonctionnement
Espérant avoir répondu à tes questions je reste toujours disponible
Chaloupe LYDIE
Un manomètre
Une vanne vapeur
Bonjour Guy,
Toujours aussi bon pédagogue, merci pour toutes ces explications.
Francois
Francois
Montagnard- Age : 71
Merci Guy pour tous ces détails et la liste exhaustive du matériel mis en œuvre.
Tout est minutieusement réfléchi, éprouvé et fiabilisé, bravo !
Pour compléter cet excellent sujet peux tu détailler ta chaudière à tube de field ?
la photo légendé "bruleur, terre réfractaire, tubes bouilleurs" attise ma curiosité .
Une autre question sur la fabrication de la chaudière: comment fixes-tu les tubes de vapeur sans débraser le reste ? Je vois bien une petite patte ...
» Chaloupe à vapeur
» Chaloupe à vapeur de Bernard Retif
» Chaloupe à vapeur de C. Tedeschi
» La chaloupe à vapeur d'Alain
» Construction d'une chaloupe à vapeur
