amélioration bruleur
Je pense que tout vaporiste c'est retrouvé un jour au bord du bassin avec ce P----N de bruleur qui ne veut plus fonctionner.
La cause une impureté est venue obstruer le micro trou d'injection du gaz.
La solution filtrer oui mais ou ?
J'ai déjà mis un filtre sur ma ligne de remplissage de tank à gaz ,mais parfois les impuretés viennent du tank du régulateur ou de la ligne d'alimentation .
Le solution filter au plus prés de l'injecteur.
La suite en image :
A priori rien que du classique ,mais un détail ce cache derriere le bouchon de gauche sur la photo .
Voila donc ma solution : intégrer un filtre juste du coté opposé au gicleur ,c'est la solution la plus minimaliste que j'ai trouvé .
Normalement je ne devrai plus jamais avoir de gicleur bouché.
Pas de cote particulière ci ce n'est que le filtre rentre dans un taraudage de 12*100 et que j'ai du réduire la douille pour le serrer en diamètre (avec une douille bas de gamme chinoise aucun soucis).
La suite en image :
