Type de bruleur ?
Type de bruleur ?
Je recherche un plan pour un bruleur pour ce type de chaudière pour un moteur de 2 cc en l'occurrence pour mon " Golath " !
Auriez vous cela dans un fond de tiroir ?
Sinon est ce qu'un bruleur récupérer sur une lampe à souder bas de gamme puisse convenir pour nous sur ce type de chaudière ?
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Type de bruleur ?
Les miens sont faits à partir de lampes à souder "Express" :
Oh!Oh!Oh!
Ça c'est de la belle chaudière! Ça sent la phase liquide!
En réponse à Opale, je pense aussi, qu'un petit bruleur de chalumeau à 7€ chez Bric0-Dépot fera l'affaire.
Sinon, tu peux voir du coté des carnets de Bobino et fabriquer son bruleur de 150gr.
C'est beaucoup trop mais comme le prix du gaz a baissé (soi-disant!)!
Oh!Oh!Oh!
KBIO a écrit:Ça sent la phase liquide!
Elle l'a
Ah oui superbe ensemble " chaudiere - bruleur " !
Et bien ce n'est pas avec ma petite cuve qui parait bien ridicule à coté de la votre !
Ok et bien je vais donc me tourner vers un ensemble de " lampe à souder " que je vais désosser afin de voir si cela fonctionne et puis pour le prix je ne tomberais pas de haut si cela ne fonctionne pas !
Par contre faut il se tourner vers une marque bien précise ou tout lampe peut faire l'affaire ?
Je pousse un peu le bouchon plus loin c'est à dire si l'on peut m'expliquer la démarche à suivre concernant le démontage de cette lampe afin d' en faire un brûleur pour la chaudière car le gicleur ne dois pas être correct pour notre activité ?
Oui aussi de le réaliser mais je suis en panne de tour et de fraiseuse ( la poisse vraiment car il faut que je me décide de reprendre le modélisme vapeur pour que mes deux machines se mettent en pannes )
Ah zut de zut ...
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant afin de vous demander conseiles bien sur !
Bonne soirée à vous ....
@+ Bruno
Ah zut de zut ...
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Hell'0
Une chose petite et ridicule ? comme tu dis...
Je ne vois rien de cet ordre dans ce que tu nous présente.
Elle saura te mener toi et ton Goliath.
D'ailleurs elle te mène déjà
@+P!er33
@+P!er33
Une fois la coquille plastique retirée le reste se dévisse:
[quote="Malevthi"]Une fois la coquille plastique retirée le reste se dévisse:
OK merci .
Donc il faut récupérer la partie ou est le gicleur si je ne me trope pas bien sur ?
Par contre comment raccordée vous l'ensemble à la réserve gaz via du tube cuivre et de quelle section ?
Un raccord je pense doit venir sur le filtrage de cet ensemble ?
Désolé mais étant novice je préfère demander que de faire une grosse bêtise .
Merci de votre compréhension ...
@+ Bruno ..
OK merci .
@+ Bruno ..
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Pour le gaz, un tube de 2 ou 3mm suffit. Après il y a une infinité de façon de raccorder. Entre réservoir et brûleur, il peut y avoir des vannes coupe-gaz, des détendeurs, des régulateurs, des réchauffeurs-gazéifieurs, des serpentins ...
Je n'aime pas utiliser le robinet de lampe à souder qui est bien trop gros pour du modélisme. Je garde la partie en laiton qui contient le gicleur. Le filetage peut être refait pour s'adapter aux besoins du raccordement.
Le plus souvent une vanne est fixée sur le réservoir.
-->Ici un exemple de vanne facile à fabriquer
Merci pour votre réponse .
Je cherche surtout c'est au niveau du raccordement de ce bruleur et surtout cette partie filetée lorsque l'on démonté l'ensemble est ce que la solution de venir y mettre un bouchon ou il serait incorporé le raccord pour le tuyau cuivre d'alimentation .
Est ce un montage correct car avec le gaz je ne veux pas faire de bêtises .
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Oui, c'est une bonne solution. Il suffit de vérifier ensuite l'étanchéité.
» Bruleur type "BOBINO".
» Bruleur type KBIO
» Le brûleur de type "Bobino"
» type de gaz
» Réalisation d'un brûleur type "Bobino" 150gr/heure
» Bruleur type KBIO
» type de gaz
