type de gaz
Le Haleur
type de gaz
bonsoir a tous
je recherche un post ou l'on avait parlé des diff types de gaz utilisables pour nos modèles , mais malgré l'outil de recherche , nada , ! si quelqu'un peut m'aider!
la raison je voudrais alimenter mon Cap S avec du gaz tiré d'une bonbonne "bleu', car les cartouche b/p défilent trop vite a mon gout (le gros réservoir et mes deux bruleurs sont très gourmands!!
merci d'avance
pascal
merci d'avance
pascal
Re: type de gaz
Bonjour America12mj,
Je suis également intéressé par ce sujet, de plus j'aimerai connaître le meilleur système de remplissage, du raccordement de la bouteille de gaz jusqu'au tank. J'ai actuellement un tuyau en nitrile équipé d'un raccord Legris et rien à l'autre extrémité.
Je viens d'acquérir une chaloupe avec un ensemble JMC 8,5cc et ne veux pas faire d'erreur... :pleur
Merci d'avance à tous les "Denis" et également aux "Papin"
Lionel
Lionel
Si tu ne sais pas... demande / Si tu sais.... partage
Le Haleur- Age : 70
Re: type de gaz
Pour ce matin j'ai la mémoire qui flanche Je pense que c'est un article de Kbio quand il parlait de ses montage en phase liquide, mais je me trompe peut-être.....
Pour les raccords, plus ça va plus je pense que chacun se fait sa propre religion. Il y a des inconditionnels des différents modes de raccords, tant en positif qu'en négatif alors......................
Re: type de gaz
Merci Didier94 pour la réponse....
Au moins une personne sur plus de 400 ose dire que l'on ne veut pas s'engager dans une pente dangereuse.
Donc en suivant les non-dits, j'utiliserai du nitrogène pour alimenter ma chaudière via une paille en plastique que je piquerai dans le stock réservé au sodas de mes petits enfants.
Je vous tiens au courant de mon montage et espère vous rencontrer bientôt.
Encore merci
Lionel
Encore merci
Lionel
Le Haleur- Age : 70
Re: type de gaz
Lionel,
Je n'ai rien contre la vapeur puisque je supporte Laurent76 et ces odeurs naséabondes de gaz mais si tu te lances dans des opérations digne d'un laboratoire il va falloir que je modifie mon assurance vie et que tu réalises ces dites expériences devant la porte de l'atelier
ton président seismic76
Re: type de gaz
pour ton raccord cote bouteille B/P tu peux utiliser un système vissable de chalumeau sur la bouteille, usinage de la partie supportant le bec et en plus tu récupéré un bruleur!!
Re: type de gaz
Pour les gaz,
Il était question de pouvoir naviguer l'hiver
d'où les recherches de mélanges de gaz
(à températures de vaporisation différentes)
si ça peut donner une idée pour gogoliser
bonne journée
Pour les gaz,
bonne journée
Tdx- Age : 79
Re: type de gaz
:( Bonjour!----
Pour information, j'avais écrit ça à propos du mélange des gaz Butane & Propane :
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1920-vapeur-par-grand-froid-et-solution
Mais sans rentrer dans des considérations trop techniques, j'utilise pour ma part du Butane.
La différence de pouvoir calorifique (supérieur) entre les deux gaz étant négligeables:
PROPANE = 11920 kcal/kg
BUTANE = 11750 kcal/kg
Personnellement , je proscris totalement le Propane qui a température égale avec le butane aura une pression 4 fois supérieure.
Le mélange avec 30% de propane n'apporte rien sur le plan calorifique mais permet une utilisation par température plus basse.(voir le post plus haut)
Le butane passe en phase gazeuse à :+/- 0°C et le Propane @ +/-: < - 40°C.>
Pour le coté économique, j'ai une bouteille de 2 kg de chez camp gaz . Mais si tu peux prendre directement une de 3 kg, n'hésite pas , tu ne le regretteras pas . Les petites de 300cc sont hors de prix et Ils ne proposent plus Rothenberger ou Castolin qui sont à moitié prix, dans les grandes surfaces. Vive la concurence à la française!
La température restera basse (au dessus du point d'ébullition malgré tout) lorsque tu soutireras le gaz et cela d'autant plus que le débit sera important.
Maintenant quand il fait froid, tu viens au bistrot avec moi & les copains! C'est ta tournée, je te rappelle!
Concernant les raccords , comme dit Didier, il y a plusieurs "chapelles" et inconditionels. Je respecte les convictions de chacun.
Pour ma part , j'achète des raccord rapides chez Ludger qui employés intelligemment ne présentent aucun risque ,pour un confort au remplissage sans commune mesure avec les "machins" qui pissent partout s'ils ne sont pas exactement dans l'axe et qui te brûlent les doigts avec le liquide.
http://www.dampfmodellbau-keifler.de/pic/14-1232.jpg
En phase liquide ou gazeuse??? Toi, tu ne risques pas l'explosion! Demande de la nitro à ton président, il doit lui en rester pour la pèche! :cheers:
A présent America, si ton brûleur est trop gourmand; l'alimenter en phase liquide serait probablment la meilleure solution.
En éspérant t'avoir rendu service.
Bien cordialment!
Bien cordialment!
Re: type de gaz
Merci KBIO pour les explications qui, comme d'habitude, sont claires et précises...
Ok... j'abandonne l'idée du nitrogène; Mon président ne veut pas que je fasse sauter le musée de la marine de Rouen et qui plus est, notre atelier.
Concernant les raccords, je vais prendre les précautions nécessaires pour ne pas me faire une cryothérapie du doigt où je n'ai pas encore vu l'ombre d'une verrue.
Mon but étant simplement de faire naviguer la chaloupe "Miss Lily" d'Alain D. pour le 11 septembre, jour de navigation sur le lac de Jumièges (76480) où j'espère je rencontrerai des amis du "bleu"
Lionel
Lionel
Le Haleur- Age : 70
Re: type de gaz
pour la phase liquide , je serais pour avec un bon tuto des pros de la phase liquide
Re: type de gaz
le problème c'est que le "spécialiste" est très bavard, en petit comité, mais il n'aime pas écrire..........
ça fait un an1/2 qu'on attend son sujet sur l'hydraulique..........
Re: type de gaz
cordialement!
C'est mal barré, il n'y a que des amateurs (éclairés au gaz) sur ce forum! :pleur :cheers: :cheers:un bon tuto des pros de la phase liquide
cordialement!
Re: type de gaz
Bonjour à tous ,
je ne suis pas vaporiste mais je remplis mes bouteilles C gaz en butane à partir de la 14 kg du ménage .
Pour ce faire j'utilise 2 raccords de bouteille et un flexible de chalumau . La bouteille ménage en hauteur et couchée et celle à remplir 50cm plus bas et debout . Celle du bas est posée sur une bascule de ménage et quand j'arrive au poids de gaz voulu ( plutot moins que plus) je ferme les robinets des bouteilles . Le gaz coule par gravité ; je fais gaffe (des gants) car j'ai vu un accident de travail de zingueur , ça fait réfléchir .
Au besoin je brase moi-même mes raccords gaz à l'argent , ayant vu et senti des soudures gaz de pro :affraid: je pense qu'ils ne sont pas tous pareils .
Bonne continuation,
Jean-Charles
Re: type de gaz
:( salut Sinago!
Ta technique est employée par beaucoup d'entre nous et elle est bien plus intéressante que d'acheter ces mélanges hors de prix que nous propose un bonne marque de de Camping de chez nous ; qui n'a plus la concurrence des Allemands pour une basse histoire de ................rétro... non de com.. non de baksh... , enfin je ne sais pas, mais qui était deux fois moins chère.
C'est fiable et pas cher! Alors je fais comme toi!
» Type de bruleur ?
» Un régulateur type "JPA"
» Type de moteurs
» Bruleur type "BOBINO".
» Projet supply type X bow ou STX OSV...
» Type de moteurs
