Type de moteurs
patoche
Type de moteurs
Bonjours a tous
Une question aux spécialistes , sur une coque de 600x200 style Runabout , il faut mieux un moteur avec un fort couple
et une grosse hélice ou un moteur qui tourne vite avec une petite hélice.
Patoche
Patoche
patoche- Age : 58
Re: Type de moteurs
Quelquesoit l'objet (avion, bateau, voiture, ...) qui évolue, je préfère un moteur ayant un couple élevé à tout autre choix. Non seulement il permet de faire tourner une "grosse hélice" mais son bruit est nettement plus agréable car il tourne généralement moins vite.
Enfin c'est juste mon avis
Jolibob
jolibob- Age : 74
Re: Type de moteurs
Je suis de l'avis de jolibob, pour plusieurs raisons, un runabout, ce n'est pas un offshore, donc, il ne doit pas aller trop vite.
D'autre part, construire un joli bateau en bois, et avoir un bruit de mixer terrible à sa mise en route gâche tout le plaisir.
Lors de la construction de mon petit bateau, le niveau sonore des moteurs était un critère très important pour le choix de ceux-ci..
Maintenant, si on en revient à la vitesse du moteur... elle se calcule... car on ne va probablement pas mettre une hélice de 44mm sur un bateau de 60cm de long
la vitesse du modèle, si je me souviens bien, est égale à la vitesse du bateau taille réelle, divisée par le carré de l'échelle.
Si tu es au 1/12° et que le bateau devait faire 30 noeuds/heure la vitesse du modèle devrait être de 30 noeuds (soit environ 55km/h) divisé par racine carré de 12 = environ 16km/h
Si le choix de l'hélice se porte sur une tripale laiton en 35mm, avec un pas, par exemple de 35,9, on va dire que l'hélice, qui avance comme une vis dans l'eau, va progresser de 36mm par tour, moins les glissements, on mettra 50% de glissement pour être large.... très large... donc 18mm/tour
nos 16km/h nous donnent 267 mètres/minute soit 267.000 mm/minute
et 267.000 divisé par 18 = 15000 tours/minute..... ce qui est déjà très important...
par contre, si la vitesse du bateau réel n'est que de 20 noeuds/h soit environ 37km/h, la vitesse du modèle au 1/12° ne devrait être que de 11km/h soit 183m/min donc un besoin de 10.000 tours/min
comme on voit que les moteurs doivent quand même tourner assez vite pour un runabout, je pense qu'il est important de faire attention, avant achat, au niveau sonore des moteurs...
papymouzot- Age : 59
Re: Type de moteurs
Merci pour vos réponses éclairé , je tourne avec des moteurs de serrure électrique qui on a couple énorme et en plus monté sur roulement.
Pour leurs vitesse de rotation j'ai un tachymètre je vais regarder.
Patoche
Patoche
patoche- Age : 58
Re: Type de moteurs
Peux tu nous en dire plus sur tes moteurs de serrure électrique.
Merci.
Merci.
papeete- Age : 64
Re: Type de moteurs
Une question, ces moteurs, ne sont-ils pas conçus pour tourner très peu ?
Il vaudrait mieux se renseigner après avoir trouvé qui les fabrique pour s'assurer qu'ils ne vont pas tomber en panne si ils sont utilisés pendant ring minutes d'affilée...
Je dis cela, car ce serait ballot de tomber en panne au milieu du lac
Re: Type de moteurs
J'ai tourné des heures et des heures avec et j'ai jamais eu de problème .
Pour la marque il y a plus rien de marqué.
Patoche
Patoche
patoche- Age : 58
Re: Type de moteurs
Si ces moteurs sont montés sur roulement a bille c'est surement pour les faire durer de plus se serait tout de même tres surprenant qu'ils tombent en panne ensemblepapymouzot a écrit:Une question, ces moteurs, ne sont-ils pas conçus pour tourner très peu ?
Vinces- Age : 64
Re: Type de moteurs
D'accord avec toi Vinces et j'approuve des deux mains .
A mon avis je pense que le variateur rendra l'âme avant les moteurs .
Quand on voit la qualité de réalisation par rapport à des moteurs Jhonson ou speed :pleur
Pour moi ,il y a pas photo c'est du nec plus ultra
bon c'est mon avis d'autres pourront avoir un avis différent mais j'en aurais deux comme ça je serais heureux
Re: Type de moteurs
Cela m'a l'air d'être de très bon moteurs.
Bernard
Bernard
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois
nanard84- Age : 68
Re: Type de moteurs
Bonjour a tous
C'est dommage le gars qui me les a donnés ne travail plus dans la boite.
Verif. faite 3500trs en 6 v prévus en 12v , 30watts.
Patoche
Patoche
patoche- Age : 58
» type de gaz
» Type de bruleur ?
» Un régulateur type "JPA"
» Les moteurs
» Hydroglisseur, type "Everglade"
» Type de bruleur ?
» Les moteurs
