Bruleur type KBIO
Bruleur type KBIO
J'ai repris la littérature de L.Syukens, je me suis inspiré du bruleur de Bobino et d'un chalumeau qui traine, et j'ai bidouillé une couronne pour accrocher les flammes dans le bruleur secondaire. Je n'ai rien inventé !
Le tube primaire est percé en bout afin de laisser passer le mélange vers la couronne.
Alors comme je ne veux pas faire de tort à mes petits camarades, j'ai pompeusement baptisé ce bruleur "Type KBIO".
C'est un compromis qui fonctionne mais qui n'apporte pas grand chose de neuf au bout du compte.
Il me faut revoir ma technique pour refaire les gicleurs, parce qu'avec les miens, on peut désherber sans effort.
Enfin, voilà:
Première image , on voit bien la flamme s'accrocher au fond du bruleur primaire, lorsque celui-ci est en veilleuse:
La vidéo dit tout. Le bruleur donne une bonne flamme et reprend bien. Je voudrais ajouter une vanne de réglage commandée par un servo.
Projet futur......
J'en reste là pour l'instant et je réfléchis.
Enfin, voilà:
Projet futur......
Re: Bruleur type KBIO
c'est pas mal ça,
le gicleur fait combien en diamètre ? il ne semble pas trop bruyant. devant un foyer ça change la note peut être !!!
à demain,
GAV
à demain,
GAV
salutous,
GAV: il parle d'un gicleur de 35/100 dans la vidéo.
KBIO: pas mal le bruleur; mais je te conseille de faire tes essais avec le tank qui va alimenter ce bruleur, et pas avec une bouteille de Camping gaz.
La surface d'évap de cette bouteille est ENORME par rapport à un tank qui se monte dans un bateau, et ça risque de changer le fonctionnement du bruleur.
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Je confirme: le gicleur est un 35/100, ce que je trouve un peu gros pour ce bruleur et (comme dit Graine au Vent), je dois encore voir ce que ça donne dans le corps de la chaudière. Va falloir apprendre à faire des plus petits.
Tout à fait d'accord avec Paterson, je dois tenir compte de la surface d'évaporation.
Aussi, vais-je débiter en phase liquide.
Le challenge est que le tank à gaz est tout petit, petit !
Mais je peux aussi réduire le débit gaz qui est trop important pour ma chaudière (d'où : vanne micro-métrique de réglage dans la ligne. Le rapport air/gaz sera toujours bon. On le voit quand je réduis le débit : la flamme est bien stable et bleue.
Je fais des photos des entrailles et je vous les communique.
Si ça marche, on met le label "Bleu". Si ça ne marche pas on met poubelle "Bleu"!
OK Paterson, il peut le dire 3 ou 4 fois dans la vidéo, le problème, je suis sourd.
GAV
GAV
Si tu as les oreilles bouchées, je te dirais bien de passer en phase liquide , mais c'est oublier que tu y es déjà!
Quand à rester en phase gazeuse.........................
Bon! j'ai autre chose à faire à c'te heure!
Bon apétit!
Faut dire à ta décharge que je bafouille et avec le bruit, c'est pas net!Graine au vent a écrit:OK Paterson, il peut le dire 3 ou 4 fois dans la vidéo, le problème, je suis sourd.
Bon apétit!
Compte rendu des derniers essais de ce bruleur.
Flamme plus courte et vive . Montée de la chaudière en pression = 1 bar/min en moyenne. 6 bar en 5 min. On parlera de la chaudière une autre fois.
Débit calculé et pesé = +/- 200 gr/hr comme sur les abaques. (A pression atm. & temp° de cet AM.)
Tank de 35 x 90 rempli à +/- 80% = pression stable 2 bar jusqu'à plus soif (phase liquide, of course).
Juste un problème de surchauffe de l'arrivée de gaz dans le brûleur qui était trop chaude.
Sur les conseils de Bobino, j'ai diminué d'une spire autour et j'ai éloigné les spires du bout du bruleur.
Ça semble bien comme ça , à présent.
Une petite fuite de gaz dessous la vanne de contrôle et j'en conclus que le plastique allemand n'est pas de bonne qualité:
Comme promis les entrailles du brûleur , avec le gicleur:
Les petits trous ont disparus: aucun intérêt. J'en refait un propre ce weekend et basta!
Une bonne journée , finalement.
Tu pourrais presque essayer ton brûleur avec de l'essence pressurisée.
Voici le mien :
Par contre, pour le tien, après les spires de vaporisation, quelques spires éloignées du brûleur ramèneraient la température du gaz à un niveau plus "ambiant".
Et un détendeur en amont du gicleur serait royal.
Voici le mien :
Je vais bien tenir compte de ta réponse, Malevthi: un retour "tampon", après les spires, qui alimentera la vanne coupe gaz, juste avant entrée dans bruleur.
Pour le détendeur, je ne compte pas l'utiliser dans ce cas précis, mais c'est indéniablement un plus, en terme de consommation et donc d'autonomie.
Quant à ton brûleur: La vache! Ça chauffe. Et le bout est bien rouge.
Ce serait intéressant que tu ouvres un sujet sur ton bruleur.
On n'a encore rien sur ce type de chauffe et ton expérience en la matière nous intéresserait au plus haut point.
Temps de chauffe, pression, volume, gicleur,......
Ça pourrait créer des vocations, mais surtout on apprendrait quelque chose.
Bien cordialement. .
salutous,
EXCELLENTE idée !!!!
ya+k
Roger31 (CAV1258)
» Type de bruleur ?
» Bruleur type "BOBINO".
» Le brûleur de type "Bobino"
» Régulateur "type KBIO"
» type de gaz
» type de gaz
