Colle - Qu'en penser ?
Lors du stage d'aéromodélisme (on donne un coup de main à l'occasion) le matériel radiocommandé en mousse (EPO, Foam etc) a subi de fréquents et parfois graves dégâts.
Dans la majorité des cas, les morceaux ont été recollés au pistolet à colle (chaude) à avance automatique.
Rapide, simple, efficace et solide, dans l'heure les modèles accidentés reprenaient leur envol.
Cette colle, ce pistolet à colle, facile d'utilisation, est-il susceptible de pouvoir être utilisé en modélisme naval et pour quel matériau ? Bois/Bois ; Bois/Epoxy ?
J'aimerai lire,comme les membres de ce forum, vos avis ou éventuels retours d'expérience.
Bonne soirée à tous et très cordialement
Yves B.
Yves B.
Re: Colle - Qu'en penser ?
Bonsoir Yves
J'ai collé un peu de tout sur tout avec de la colle chaude , même des servos . Il ne faut pas trop en mettre car c'est vraiment chaud . Et c'est difficile à retirer car si c'est bien chaud ça s'infiltre partout . Si tu veux que ça colle bien par temps froid il faut réchauffer , avec modération , les pièces à coller au séchoir à cheveux .
J'ai même recollé un phare qui ne voulait plus tenir en place sur une voiture à la suite d'un choc . Comme par un sacré hasard le réglage était bon on n'y a jamais retouché . C'est même passé au dernier contrôle technique .
Merci. C'est ce côté "qui s'infiltre partout" qui est un précieux avantage pour recoller les pièces en "foam". Et comme cela colle en fonction du refroidissement, la rapidité peut être un atout.
"vraiment chaud" ... cela j'ai vu les cloques ...
Je trouve quand même que les collages à la colle chaude manquent de finesse, c'est dur d'être "propre" (mais possible)
Par contre, on trouve des pistolets à colle en 12v, pratique sur le terrain, avec une batterie de voiture, ou une vielle Lipo 3S, on en trouve même avec batterie intégré (En Bosh de mémoire).
En 220v, quand ça chauffe trop (des fois ça fond le Dépron) il faut débrancher de temps en temps, laisser refroidir.
J'aime bien pour les avions en mousse, simple et rapide.
Edit: Qqles liens:
Pistolet en 12v : https://hobbyking.com/fr_fr/battery-powered-hot-glue-gun.html
Pistolet avec batterie interne : https://www.amazon.fr/Bosch-Pistolet-GluePen-chargeur-06032A2000/dp/B00CJ9ZI16/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1535702688&sr=8-5&keywords=pistolet+colle+sans+fil
Edit: Qqles liens:
bud.fr- Age : 65
c'est vrai que pour un travail fin ce n'est pas l'idéal , ça a l'avantage de dépanner rapidement .
A mes yeux l'avantage est de poser un point de colle de départ avant de commencer un boulot important (ex bordé). Pour moi c'est une alternative.
J'ai eu l'occasion de voir utiliser d'autres colles (de la gamme cyano) et de leur spray accélérateur de prise.
Redoutable d'efficacité et de rapidité mais à faire dans un endroit ultra-ventilé.
Ce qui reste de mes bronches et de mes poumons ont pris le choc et s'en souviennent.
Bonne fin de semaine je m'en retourne à mes tâches ancillaires hebdomadaires quand elles ne sont pas quotidienne.
Yves B.
Yves B.
je m'aventurerais pas à coller un bordé avec ça , mais pour fixer un bordé récalcitrant le temps que la colle prenne pourquoi pas .
» colle chaude au pistolet à colle
» Récupération de vos post
» Colle époxy
» COLLE POUR ABS.
» G4 et colle à bois
» Colle époxy
» COLLE POUR ABS.
