l'Abeille LANGUEDOC de Namornik
+14
serge33
motalo
Jean-Do
Babeth43
namornik
18 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: l'Abeille LANGUEDOC de Namornik
oui ils peuvent tourner dans les deux sens mais n'ont pas le même rendement (usure des charbons ? )
namornik a écrit:Bonsoir a tous,
Merci fabco pour le lien, ça marche, je vais faire mes calculs
le genre de vario que tu parles GAZOU, ce n'est pas des varios pour brushless, n'est ce pas ? c'est du vario bien spécifique ? peut tu m'aiguiller vers une marque.
Quand tu me dis d'y mettre le prix, ça peut chercher combien ?
A bientôt
le lien ne fonctionne toujours pas , le prix auquel je pensais c'était 60/70 euros.
je crois en avoir deux d'avance , je regarderais demain.
Bonjour Braibant,
Je viens de regarder le post de Namornik, et j'ai capté l'astuce pour assouplir les baguettes de bordé - je suis dans l'expectative pour border la chaloupe de l'Hermione: voilà la solution ; je n'ai plus qu'à attendre de recevoir des pinces " crocodiles " pour les tenir et le tour sera joué
Babeth43
Babeth43
Babeth43- Age : 77
On est au 1/50e, 19 nœuds = 35 km/hce même bateau file a environ 19 Nœuds, ce qui me donne environ 6 Km/h
35 : √35 = 35 : 7,1 = 4,9 km/h
C'est une vitesse maxi
Oui, Albertus, tu as raison par le calcul, c'est une vitesse Max
il restera a voir au pratique la vague qui en découlera de la vitesse, si il faut diminuer la vitesse, je diminuerai pour avoir un rendu agréable a l'oeil.
Mais pour le moment, construction des cabines et timonerie.
La coque est bordée, il me reste le ponçage a faire, mais dehors, terrasse enneigée et froid, vont faire que je vais attendre un peu de chaleur et moins d'humidité pour faire le ponçage et le reste, comme il faut.
A bientôt
namornik- Age : 65
brut de chantier,
avec resine fibrée a l'intérieur, je sais on n'est pas d'accord sur ce point , tu remarqueras, au passage, que je n'ai pas eu de fuite de résine entre les bordées. Ce que l'on voit, en plus foncé, sur les cales, c'est ma baguette a preparer la resine
Début des cabines
Encore des fenêtres a tailler, oubli , ça va être moins facile maintenant
puis la timonerie a déchiffrer du plan...!!!
A bientôt,
Début des cabines
A bientôt,
namornik- Age : 65
Il me semble que tu construits le château trop lourd cas plus le poids et élevé en haut plus il risquera de faire culbuto. Qui plus est-il va falloir ensuite en suite traiter les épaisseurs du CP au niveau des ouvertures. Tu pourrais peut-être faire le château en feuille de plastique rigide de 1.5mm.
Jean-Do- Age : 74
Jean-Do a écrit:Bonjour
+1000000000000
C'est ce que je me suis dit hier soir en voyant les photos.Même du 0.5mm serait suffisant.En vraie les tôles ne sont pas épaisses, 0.5mm avec des renforts.
fabco- Age : 70
bonjour Fabco,
0,5 mm tu es certain ? c'est l'épaisseur d'un bidon d'huile
Oui je suis sur.
C'est suffisant en mettant des renforts.
Sur mon plan de chantier d'un remorqueur de port ce sont les épaisseurs indiquées.
Les épaisseurs de tôle de la coques ne sont pas plus épais.
Par contre tu as des renforts en nombres importants.
fabco- Age : 70
Bonsoir a tous,
Tole de 0,5mm sur les grandeurs, je veut bien, mais ce qu'ils ont gagné sur l'épaisseur de tôle, l'ont perdu sur les moultes renforts, non ?
bon, a la pesée du moment, j'en suis a 960grs avec les cheminées.
D'accord pour la Timonerie, je vais faire plus fin.
Je n'ai pas trop envie de l'effet "culbuto", ce n'est pas très beau sur l'eau.
Qu'entends tu Jean-Do, par traiter les épaisseurs du CPT pour les ouvertures ?
A bientôt
A bientôt
namornik- Age : 65
les épaisseurs que l'on voit sur les sabords sont bien trop épaisses , multiplie ça par l'échelle et vas te rendre compte .
Pour le 0,5 je n'y crois pas , je cherche des photos où l'on voit l'épaisseur des tôles , j'ai ça quelque part .
O,5 le mec qui a une bague pointue perce ça d'un coup de poing
Comme Gazou je reste dubitatif quand a cette cote de 0.5 pour un bateau. Je suis soudeur, je soude de tout et pour moi il est impossible de trouver de la tôle de 0.5 pour une construction de navire
Bonsoir a tous,
bon ben oui, un peu
les épaisseurs de sabords trop épaisses, je vais donc réviser ma copie et refaire. ça tombe bien, j'ai encore du CTP de 3mm
par contre, j'ai quelques détails comme ceux-ci, on ne voit pas très bien
et là, c'est la timonerie
les épaisseurs de sabords doivent bien faire au moins 15 / 20 cm, sur le grandeur
Non ?
A bientôt
bon ben oui, un peu
Non ?
A bientôt
namornik- Age : 65
Non , à ces endroits tu as des renforts autour des sabords , il faut bien fixer les vitres . c'est ça que tu vois , tes " tôles " doivent faire 1 mm /1,5 maxi . Fais ça en plasticard . Certain font ça en carton genre carte de visite .
Vu le travail fait sur ta coque tu ne peux pas flinguer ta maquette avec des superstructures trop grosses , trop lourdes
salut la compagnie ,
je pense que quand certains disent 0,5 ce n'est pas en mm mais en cm ce qui serait logique ce que vous voyez sur les photos , comme dit Gazou
l'entourage est à peu près égal en épaisseur à la paroi 4 mm qui elle est doublée intérieur en autre matière, sur la maquette du 2mm devrait être pas mal avec quelques renforts
motalo- Age : 70
je verrais plutôt ça , un peu moins lourd que l'acier
https://micro-modele.fr/fr/603-plaques-de-styrene-300x600mm
Merci pour vos conseils, mais je commence a me perdre. Toles de 1mm a 1,5 avec des renforts ???
j'ai compris qu'avec du 2 mm d'épaisseur, ça devrait le faire.
mais d'après la photo du barreau, c'est la timonerie, ci-dessous
en cotes extérieures
ça doit bien faire 20 cm de large x 15 cm de profondeur, sur le vrai, non?
au 1/50 ça fait 4mm x 3mm.
A bientôt
namornik- Age : 65
je te ferais un croquis demain
Sur l'Abeille Flandre la dimension de la cabin7e fait environ 14cm soit en réelle 7.00m ensemble fenêtre et montant 700 / 9 = 77.77, alors des montants de 20 cm de large me parait bien important ceux-ci dit à juger sur une photo biaise je peux me tromper
Bonne journée
Bonne journée
Jean-Do- Age : 74
Je ne suis pas sur de comprendre? vous parler de 15 ou 20cms pour les retours autour des fenêtres
et d'utiliser de la tôle de 2mm pour la maquette? c'est pire qu'un Cuirassé des épaisseurs pareilles?
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Il va falloir remettre ça à plat parce que comme c'est là vous mélangez les torchons et les serviettes , vous mélangez les épaisseurs de tôles avec les épaisseurs des montants . Et comme en plus vous vous emmêlez avec les centimètres et les millimètres
Personnellement sur mon supply pour essayer d'être au plus prêt de la réalité j'ai pris du contreplaqué de 1mm d'épaisseur et j'ai renforcé les grandes surfaces par l'intérieur. L'échelle du supply est le 1/50 ème. On peut remplacer le contreplaqué par du plasticard.
Bon courage
Bon courage
» l'ABEILLE LANGUEDOC de PHILBOBO
» Motorisation ABEILLE LANGUEDOC
» abeille languedoc de stephane.
Page 2 sur 5
