utiliser les crans des manettes de la Futuba F14
Bonjour le forum
Autre question concernat la telecommande Futuba F14.
Je voudrais pourvoir laisser les manettes à mi-course, mais c'est impossible car les ressorts remettent toujours les manches au point milieu. c'est bizarre car la plupart des télécommandes peuvent avec un système de crans le faire.
Avez-vous solutionné ce pbl ?
sonsk- Age : 65
Re: utiliser les crans des manettes de la Futuba F14
Je ne connais pas l'intérieur de la Futaba mais ...
- des ressorts de rappel, cela peut se déposer
- très souvent les potentiomètres sont doublés par une roue crantée et il reste à trouver et fixer par vis le cliquet métallique qui maintiendra le position.
Si nécessaire je démonte une de mes commandes et fais photos.
Bonne soirée
Yves B
Bonne soirée
Yves B
Bsr Yves
Oui mais sur la Futuba F14 il y a pas de cliquet, il va falloir encore bricoler :-)
sonsk- Age : 65
Tu es sur ?
Normalement il y a une pièce métallique qui vient frotter sur des crans.
C'est aux choix de l'utilisateurs ressort ou cran.
une photo qui montre la pièce métallique
Une F14 ne se bricole pas mais elle se configure en fonction de son utilisation.A chaque besoin il y a un module spécifique.
cette radio elle est neuve ?
fabco- Age : 70
Bjr Fabco,
Cette radio à 5 ans et non il y a pas de clinquant, il y a bien l'emplacement pour mettre la vis.
Il n'y a que les 2 ressort par manettes.
sonsk- Age : 65
Su ma F14, un seul manche est cranté.
Serge
Serge
Tonton Marcel- Age : 71
» Chalumeau lequel utiliser ?
» Corne de brume Futuba F-14
» recepteur compatibles ? pour futuba F 14
» que puis je utiliser pour faire un tube d antenne assez souple par alban
