Corne de brume Futuba F-14
sonsk
Bonjour le forum,
Je suis néophyte en la matière mais je possède un bateau radiocommandé par une RC Robbe futuba F-14, manette de gauche pour les voiles et celle de droite pour le moteur et le gouvernail.
Je possède un un petit circuit de corme de brume et je voudrais à l'ide d'un poussoir sur ma télécommande actionner cette corme de brume, comment faire ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
sonsk- Age : 65
Re: Corne de brume Futuba F-14
tu te sers d'un interrupteur tout ou rien de ta radio qui te commandera un interrupteur commandé par une came faite sur un disque sur un servo , ou un bras de servo qui appuie sur un contact
Houla ca me parait bien compliqué, y'a pas moyen de faire autrement ?
sonsk- Age : 65
Ca va dépendre surtout de ton petit circuit, de quelle manière il est "actionné".
Mets un lien si tu peux, ou donnes nous une référence.
bud.fr- Age : 65
C'est juste une petit circuit imprimé avec quelques composant et un bornier avec entré + - et 2 sorties pour un HP rien de bien compliqué
sonsk- Age : 65
sonsk a écrit:Houla ca me parait bien compliqué, y'a pas moyen de faire autrement ?
si , plus compliqué
sonsk a écrit:C'est juste une petit circuit imprimé avec quelques composant et un bornier avec entré + - et 2 sorties pour un HP rien de bien compliqué
Tu as ce genre de module relais: Tu commandes avec une entrée servo et à la sortie tu as le voltage de ton accus....
https://www.tecnimodel.com/module-relais/9526-module-interrupteur-1-relai-kotronik.html
https://www.conrad.fr/p/commutateur-universel-electronique-227389-1-pcs-227389
Il y en a plein d'autres...
AH très bien, si je comprends bien le petit relais (conrad) va dans mon bateau et je le branche sur le receveur (si j'ai bien compris :-) mais sur ma télécommande je fait comment ?
sonsk- Age : 65
sonsk a écrit:AH très bien, si je comprends bien le petit relais (conrad) va dans mon bateau et je le branche sur le receveur (si j'ai bien compris :-) mais sur ma télécommande je fait comment ?
Tu le branches sur le récepteur sur une voie associée à un interrupteur 2 positions sur la radio. "ON" ou "OFF" et c'est tout....
Ok je vais essayer de regarer ca dans la documentation de la radio.
sonsk- Age : 65
Si tu as la version de base de la f14, il va falloir ajouter un interrupteur sur l'émetteur sur une des 4 autres voies non accessible par les manches.
Ce n'est pas compliqué à faire.
celui la
https://www.tecnimodel.com/accessoires-pour-radios-robbe/2007-interrupteur-impulsionnel.html
celui la
fabco- Age : 70
Bonjour , le plus simple un mini servo avec son palonnier qui appui sur un inter a languette ( tape inter a levier sur google ca couté 2euros les 5 ).Quand ton servo actionne l'inter ça laisse passer le courant , de ce fait ton module marche ,quand tu relache le servo l'inter coupe le courent le module n'est plus alimenté.
2 éme solution la m^me chose avec un module relais piloter directement pas une voies de radio tu as en trouve a des prix imbattable sur le net.
La F14 demande un décodeur pour la partie émission et un module pour la partie réception j'ai cette télécommande et les modules sont pas donnés.
Je sais pas ci j'ai étais clair avec les explications
nico34- Age : 43
oui effectivement pour moi c'est compliqué. mais lorsque je démonte la télécomande il y a des les voies 1 2 3 et 4 de connectée et noté STICK. A côté 5 6 7 et 8 sont libres et noté EX. si je branche dessus un un inter comme préconnisé par fabco c'est suffisant ?
sonsk- Age : 65
oui
Avant de commander , téléphone pour être sur que ce modèle est bien impulsionnel 2 fonctions
voila j'ai trouve le modèle idéal
https://www.ebay.fr/itm/Sender-Schaltkanal-Ausbau-fur-Robbe-Futaba-F-14-Ausbauschalter-Kanalausbau-T-A-T/292871236566?hash=item44307c6bd6:g:lOIAAOSwAopcFWuq
Tu peux le fabriquer en achetant un inter 3 positions avec un point milieu
http://www.e44.com/composants/composants-passifs/interrupteurs/interrupteurs-a-levier/interrupteurs-miniatures/a-cosses/unipolaires/inter-levier-unipolaire-on-off-on-3a-250vac-percage-6.2mm-cosses-souder-IL1RTM.html
ou celui la
http://www.stquentin-radio.com/index.php?page=info_produit&info=961&color=9&id=0&act=0
un connecteur 3 points
http://www.stquentin-radio.com/index.php?page=info_produit&info=16520&color=9&id=0&act=0
Avec cet interrupteur à 2 fonctions, il vaut mieux prendre le module 2 relais = 2 fonctions
https://www.tecnimodel.com/module-relais/9527-module-interrupteur-2-relais.html
ou celui la
fabco- Age : 70
ce module 2 relais se connecte bien dans le bateau sur une voie du receveur ?
Désolé j'y connais vraiment rien
sonsk- Age : 65
oui avec 2 relais indépendants tu pourras commander ton circuit de corne de brume et aussi l'éclairage par exemple ou autre chose.
fabco- Age : 70
Merci pour tous ces renseignements.
J'ai commandé :
j'ai juste besoin d'une confirmation de cablage:
1°) l'interrupteur dans la telecommande voie 5
2°) le relais sur le recepteur du bateau voie correspondante
3°) 2 fils du relais au borne noté relais du circuit corne de brume
4°) bornes corne de brume noté alimentation à l'alimentation du bateau.
C'est ça ?
J'ai commandé :
C'est ça ?
sonsk- Age : 65
oui, attention à la polarisation de l'alimentation de la carte.
fabco- Age : 70
» Corne de brume ...
» l'ajout d'un module son corne de brume
» recepteur compatibles ? pour futuba F 14
» utiliser les crans des manettes de la Futuba F14
» Corne
» Corne
