Corne de brume ...
Corne de brume ...
Petite question :
Comment installer un module de corne de brume dans un bateau ... ?
Petite question :
Jean-Marie- Age : 65
Re: Corne de brume ...
bonjour , regarde du coté de Conrad il vende des petits modules tu relie ca a un hp récuperé sur une télé pour l'alim je crois que suivant ta batterie tu peux brancher le module dessus faut regarder la plage de voltage du module .Pour activer le son une voie de servo avec un servo et un switch et le tour est joué .
nico34- Age : 43
Bonjour Jean-Marie,
Sur un autre forum, je vous ai répondu de façon ironique car j'ai des problèmes avec son administrateur ... Ma réponse sera tout autre ici:
Votre module comporte forcement (sur le circuit imprimé) des pastilles pour l'alimentation et pour son contrôle ? Il faut donc relier la pastille repérée par le symbole "+" au positif de la batterie et celle repérée par le symbole "-" au négatif. Concernant les pastilles réservées au contrôle, il faut y connecter un câle de servo correspondant à votre récepteur (disponible dans tous les magasins de modélisme ou d'électronique) en respectant le "+" (fil rouge) et le '-" (fil noir ou marron), le dernier fil est à relier à l'entrée du module réservé au signal.
Le plus simple serait quand même que vous nous donniez les références du module OU une image de ce que vous avez afin que l'on puisse chercher.
Jolibob
jolibob- Age : 75
On fait comment pour poster une image ... ?
Bonjour Jean-Marie,
Pour héberger une image, vous devez cliquer sur le 15ème bouton (les boutons situés au dessus de la fenêtre de saisie des messages) et suivre le cheminement qui est décrit dans la boite de dialogue qui s'ouvre (si c'est la premère fois que vous utilisez ce bouton il y a, si je me rappelle bien, la création d'un compte "serving.com" vous permettant de gérer vos images).
A partir du moment où vous avez cliqué sur le bouton "copier" (une question, à laquelle il faut répondre affirmativement, vous est éventuellement posée par Windows), vous devez cliquer sur le 16ème bouton et faire "coller" (<CTRL>V) dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre à vous.
Si vous connaissez le lien de l'image, cette dernière étape est la seule à exécuter.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Bonjour Jean Marie,
pour confirmer ce que vous dit jolibob vous allez dans la rubrique "LES QUESTIONS A PROPOS DU FORUM" vous allez voir le post de bertrand78 intitulé "poster une photo ou une vidéo" et avec ce qu'a ecrit jolibob juste au dessus vous devriez arriver à mettre une photo. J'ai suivi à la lettre ce qu'il y a dans le post et j'y suis arrivé.
bonne journée
bonne journée
» Corne de brume Futuba F-14
» l'ajout d'un module son corne de brume
» Corne
» corne
» même dans la brume, faut voir...
» Corne
» corne
