l'ajout d'un module son corne de brume
salut, j'ai ajouter un module son corne de brume de chez robbe dans mon langoustier et j'ai essayer mais le son et trop faible (hp 65 mm 4 ohm robbe), possédant déjà un bruiteur diesel est-ce qu'il est possible d'ajouter le corne de brume au hp du bruiteur ou non ? peut-être que je gagnerais en puissance hp ou alors mettre un ampli, je sais pas merci à vous pour vos réponse !
Re: l'ajout d'un module son corne de brume
bonsoir,
-un hp de 6,5cm c'est un écouteur c'est pas un hp !
es tu sûr qu'il n'y a pas d'ampli, déjà, sur tes cartes?
Tdx- Age : 79
euhhhhhh le hp du bruiteur et beaucoup plus petit et pourtant il donne beaucoup plus par contre je pensais que le bruiteur et le module corne de brume donnais la même puissance car de même marque (robbe) du coup voila ... à tout problème il y a sa solution !
» Corne de brume ...
» Corne de brume Futuba F-14
» Module 2.4ghz
» Module futaba
» même dans la brume, faut voir...
» Module 2.4ghz
» Module futaba
