Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Montage de rambardes
Montage de rambardes Empty Montage de rambardes
Message par Tintin33 Mer 24 Avr 2019 - 13:41
hello hello hello
Bonjour!
Me voilà face à un montage délicat : il s'agit d'assembler des tubes de 3, tubes de 2 et fils de 2 pour faire une rambarde.
J'ai été très intéressé par le dispositif de Claude86, qui fournit un résultat impeccable.
MAIS je pense que les saignées recevant les éléments à assembler sont faites à la fraiseuse, condition indispensable pour une empreinte bien régulière.
Et je ne me vois pas faire passer l'achat d'une fraiseuse (si possible à commande numérique) auprès de mon ministre du budget, "tout ça pour assembler deux bouts de laiton!".
Alors? Cogitons ...
La main courante de la rambarde est en tube de 3, les montants en 2.
Il faut donc souder les montants sur la rampe, à angle droit, en centrant les diamètres.
Si on dessine le projet sur une planche de médium, on va pouvoir superposer au dessin les éléments à assembler.
Pour respecter la différence de diamètres, on enfile le montant à souder dans un tube de 3, et pour maintenir l'ensemble en place, une petite astuce :
D'abord fixer la main courant en position à l'aide de quelques clous.
Boucher le tube-support avec un fil de 2 de longueur adéquate, soudé à l'extrémité en évitant les bavures - il faut garder le parallélisme! Ce fil ne dépasse pas côté main courante, mais laisse une longueur un peu inférieure aux longueurs cumulées du montant à fixer et du
Mini-ressort (diamètre inférieur à 2, longueur 1-2 cm), qui va plaquer le montant contre la main courante.
Ce support est tenu en place par une pince pendant l'opération de soudure.
Voilà, le tout est très léger, maniable, et ne consomme que quelques chutes des matériaux qu'on est en train d'utiliser.
Ah, J'oubliais! Une fois le premier montant fixé, on va lui laisser une gaine de 3 pour préserver le contact avec la planche de médium, et donc le parallélisme des montants.
Tout ça peut paraître un peu obscur, on va essayer de simplifier en images :
Photo 1 : Le chantier, la main courante maintenue en position, les deux premiers montants fixés. Le premier est enfilé dans un bout de tube de 3, pour le parallélisme sur la planche.
A côté, le support : tube de 3 bouché par une tige de 2 de longueur "adéquate" (!!!), le mini-ressort et le montant à fixer. Et la pince pour tenir le tout.
N.B. Vous avez vu mes beaux chaussons?
Montage de rambardes P4230610
Photo 2 : Détail du support.
Montage de rambardes P4230611
Photo 3 : Le support en place.
Montage de rambardes P4230612
Photo 4 :  Vous remarquez le support parallèle au chantier, et le respect des diamètres.
Ah! Attendez, ça veut pas passer! Je dois faire un 2e message ...
Tintin33
Tintin33
Montage de rambardes Empty Re: Montage de rambardes
Message par Tintin33 Mer 24 Avr 2019 - 13:51
La suite ...
On en était là :"Photo 4 :  Vous remarquez le support parallèle au chantier, et le respect des diamètres."
Montage de rambardes P4230613
Et enfin, le résultat : les montants sont (presque) parallèles, et surtout ils sont fixés au centre du diamètre de la rambarde.
Montage de rambardes P4230614
Voilà! A votre disposition si quelque chose ne vous semble pas clair,
A très bientôt j'espère, avec mon souvenir amical à tous!
bonjour bonjour
Tintin
Tintin33
Tintin33
Message par GAZOU Mer 24 Avr 2019 - 14:23
Bonjour Daniel
tu es à quelle échelle là ?
Message par Tintin33 Mer 24 Avr 2019 - 15:46
Bonjour Jean-Pierre!
Là je suis au 1/20e, ça fait un petit peu gros, ça nous fait un tube supérieur de 6 cm, mais après tout c'est plus confortable, non?
Tu l'as deviné, je suis reparti sur la Charlotte.
Tintin33
Tintin33
