Montage des Caps de mouton
+5
VOILE91
9 participants
Je viens de passer une après-midi de galère ( heureusement il pleut depuis ce matin ! ) pour monter un seul cap de mouton !
J'ai beaucoup cassé :
Ce n'est qu'à la fin que je me suis dit que j'aurais du recuire ces fils de laiton.... Donc pour la prochaine fois pas de casse ? Mais malgré tout je ne suis que très moyennement satisfait du résultat ( il faut bien sûr couper le boulon à la bonne longueur ):
Comment faire pour bien enrouler le laiton sur le cap de mouton et faire de vrais ronds, qui soient des ronds, et identiques pour passer le boulon ?
Je dois en faire huit et ceux là se verront comme le nez au milieu du visage puisque ce sera le montage des haubans... Celui là tient l'étai et il sera relativement caché au final....
Merci d'avance :(
Re: Montage des Caps de mouton
je crois que l'astuce est d'enrouler sur un diamètre plus petit, le métal ayant un peu de mémoire il va avoir tendance à vouloir s'agrandir. Il faut le recuire souvent pour faire tes boucles avec un peu d'espace pour pouvoir serrer.
Tu recuis une dernière fois sur un tube au bon diamètre et tu trempe
Donc, cuisson et gabarit, y compris du diamètre des boucles, et je devrais m'en sortir...
merci !
:( Didier
merci !
:( Didier
Tu as raison Carlos,
C'est d'autant plus idiot de ne pas y avoir pensé que je le fait systématiquement avec les tubes en laiton pour les circuits vapeur. J'ai du penser que les fils de laiton cassaient moins... ben c'est faux ! :pleur
bonjour j'ai résolu le probleme ,je prend du fil de cuivre électrique du bon
diametre et je le soude a+ gerard cergy
VOILE91- Age : 73
Salut Didier ,
comme je suis dans l'accastillage de mon Pen Duick III , j'en ai profité pour consacrer quelques minutes à la fabrication d'une cadène/cap de mouton .
1- déterminer la longueur de laiton nécessaire .
2- couper un bout de tube ; qui sera brasé aux extrémités de la boucle .
Comme dit Carlos , le brasage c'est la meilleure façon de faire , ce n'est pas réservé aux professionnels , c'est à la portée de tout le monde .
Le brasage , à l'argent , permet des soudures quasiment invisibles , avec peu de matériel , enfin un minimum , et facile à maîtriser .
3- couper la partie centrale , au disque ou à la scie de bijoutier .
Il faut conserver la partie centrale qui va être brasée au bout de la cadène .
Ensuite on place le cap de mouton dans la boucle , on positionne la cadène et on enfile un axe , qui selon , sera vissé ou mâté .
C'est la même méthode que celle expliquée par Philippe Madiot dans un numéro de MRB .
De cette manière on peut aussi réaliser des manilles de toutes tailles .
En bonus ( gratuit ) je vous donne le vit de mulet de Pen Duick III :sala: :sala:
Allez Hop ! Didier , le chalumeau et la brasure
:trin:
:trin:
Merci "Maître Jipiti"
J'ai le chalumeau... yapuka !
:( Didier
:( Didier
vous êtes à quelle échelle là ?
Salut Gazou ,
je fais presque tout au 1/20 .
Le vit de mulet est au 1/20 et fait 10 mil de haut .
Le cap de mouton fait 8 mil . Le fil de laiton utilisé c'est du 0.8 . L'axe fait 1 mil . .
Plus gros , c'est un peu plus facile .
Allez , au taf ! A ce soir
Chouette, je suis au 1/12 !Plus gros , c'est un peu plus facile .
Maître Jipiti , tu utilise quel diamètre de baguettes ? Parce que moi en dessous de 1.5 mm je ne connais pas
Salut Camerone ,
j'utilise des baguettes de 1 mil avec 40% d'argent .
J'ai du mal à en trouver , mais sur ebay je viens de faire un petit stock à un mec super réglo .
Avec ça j'utilise un "flux" blanc dont j'ignore le nom , acheté il y a longtemps chez Multirex , et que je rallonge à l'eau de temps en temps .
Pour les micro soudures , j'utilise de la pâte à souder en seringue .
J'ai aussi des baguettes 60% d'argent avec flux incorporé que je prend chez un fournisseur de prothésistes dentaires , mais elles coùtent la peau des ....
J'adore faire ce boulot mais je ne suis pas une pointure , juste un curieux ,il y a bien meilleur que moi sur ce forum !
Merci bien :(
Permettez que j'ajoute mon grain de sel à ce qui vient d'être écrit !
Je n'utilise pratiquement jamais de baguettes de brasure, à la rigueur celles à 30% de Camping Gaz (car elles sont fines), mais uniquement de la pate à braser (achetée chez Selfor rue de Réaumur) car nous n'avons généralement que des micro-brasures à réaliser. L'avantage de la pate par rapport à la baguette est que l'on peut la mettre là ou doit se faire la brasure et autoriser le maintient des pièces sans avoir à redouter de les déplacer en approchant la baguette : une fois le rapprochement des pièces effectué, il suffit de chauffer la liaison avec un simple chalumeau Dremel, Proxxon ou autre. Un chalumeau gaz-oxygène n'est pas obligatoire avec de petites pièces.
Concernant la mise en forme des boucles, j'utilise la méthode de Camerone avec des forets serrés dans un étau. La principale chose à faire lorsque l'on fait ce genre de choses est de sacrifier la première boucle qui sert uniquement à maintenir le fil pour la réalisation de de la seconde boucle sur le second foret, boucle qui sera ensuite déplacée sur le premier foret afin de faire la suivante ... Lors de la mise en forme d'une boucle, je n'hésite pas à faire chevaucher les fils (celà se voit sur la photo de Camerone). La coupe sera facilitée par cette superposition (pince coupante d'électronicien qui a généralement une surface de coupe plate).
Concernant le fil par lui même j'utilise du fil vendu en rouleau dans les GSB car il n'est pas aussi rigide que les longueurs en 1 mètre que l'on trouve dans les magasins de modélisme (je réserve celui-ci pour fabriquer les axes de poulies). Pour tendre le fil "mou", je sers une extrémité dans un étau et à l'aide d'une pince je tire légèrement dessus afin de le redresser.
C'est tout mais je n'ai pas de photos à joindre pour cet exposé.
Cordialemant
Cordialemant
Jolibob
jolibob- Age : 75
Bravo Jolibob
Je crois que là on a tous fait un grand pas dans la, maîtrise de la brasure ;
On ne peut pas être aussi affirmatif , ni sélectif , la pâte à souder a ses limites , comme le chalumeau Proxon .
Enfin ....seul le résultat compte .
Merci Jolibob, je ne connaissais pas la pâte à braser !
:( :( Didier
:( :( Didier
bonjours a tous
tartaix vends de la brasure argent diam 0.8 et 1mm au poids!!
j'ai acheté 20 metre pour 25 euros!!
Merci pour l'info !
D'autant que je vais passer chez Tartaix la semaine prochaine
L'enfoir ....... sur ebay j'ai payé le double :affraid: :affraid:
Maintenant , faut voir le % d'argent :comprend pas :comprend pas
Messieurs les admins , ses explications sur la brasure méritent un post dans truc et astuces . A vous de jouer merci
Perso je paye 35,10€ pour 4 baguettes 500mm diam 2mm 40% argent.
Je vais voir chez tartaix pour un devis.
Je ne savais même pas qu’il faisait de la brasure
Amitiés :(
Amitiés :(
» Ferrures pour caps mouton
» Electrobidouilles 2
» montage des sabots des oscillants
» Montage de rambardes
» SOLIDITE/MONTAGE des led
