-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
SOLIDITE/MONTAGE des led
+11
Génius.
seiko
mic38
BF.ANTO
Jando
cris92
15 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
SOLIDITE/MONTAGE des led Empty SOLIDITE/MONTAGE des led
Message par PIOUPIOU Sam 12 Juin 2010 - 0:53
Bonsoir à tous :D
Je vais bientôt attaquer la pose des leds des coursives (environ une cinquantaine).
Ma hantise et de voir une led "sauter" car je n'aurais aucune possibilité de la remplacer. :(
Celle-ci étant collées sur le faux plafond des coursive, le faux plafond étant solidaire du toit
Si une led est bien branchée (résistance adéquat, etc) peut elle "lâcher", sinon combien de temps peut durer ce type de lampes sachant qu'il s'agit de led de 1,8.
J'ai procédé des essais avec du trois volts (pile) l'intensité semble bonne sans être trop forte.
Chez selec...nic il m'a dit qu'elles peuvent durer longtant si pas de survoltage je pensais utiliser un coupleur de pile (2X 1,5 v)
Ce choix est- il bon 😕
SOLIDITE/MONTAGE des led Empty Re: SOLIDITE/MONTAGE des led
Message par cris92 Sam 12 Juin 2010 - 8:18
qu'est-ce que tu entends par led de 1.8 (diametre de la led ou voltage de la led ?)
pour ma part, je n'ai jamais vu une led lacher ! (dans les conditions normale d'utilisation)
la tension n'a pas beaucoup d'importance, ce qui compte c'est l'intensité (l'amperage).
si ta led a un seuil de declenchement de 1.2 volts et que tu l'alimente avec 3 volts, il faut choisir la resistance qui va bien pour limiter le courant aux conditions de la led.
ex: 3 - 1.2 = 1.8 volts
1.8 / 0.02 = 90 ohms (R = U / I)
Christian
cris92
cris92
Message par GAZOU Sam 12 Juin 2010 - 8:54
:D :D :D
voilà un renseignement précis:
Message par PIOUPIOU Sam 12 Juin 2010 - 9:19
Re bonjour :D
Hello cris 1,8 est une côte de la led en réalité la led fait 3,5 mm de large.
La "partie" 1,8 est sous forme de demi-sphère la lumière est concentrée sur celle-ci. ☀
L'ensemble va fonctionner sous trois volts, voir avec le magasin plus tard pour avoir les résistances selon le nombre de led (environ une cinquantaine) à voir scratch
Bonne journée :cheers:
Message par Malevthi Sam 12 Juin 2010 - 9:42
Bonjour Pioupiou,
As-tu regardé ce sujet? : https://modelismenavalradioc.forumactif.com/radiocommande-et-electronique-f21/eclairage-pour-nos-modeles-t215.htm
J'éclairais autrefois mes bateaux avec des ampoules qui grillaient assez souvent. En 93 j'ai commencé à utiliser des leds (jaunes à l'époque) , aucune n'est grillée aujourd'hui. ☀
Thierry
Modérateur Vapeur
Message par Jando Sam 12 Juin 2010 - 10:02
J'achète mes leds ici, et ils fournissent une application en ligne pour faire le calcul des résistances
http://www.planeteleds.fr/calcul-resistance.html
JD
Jando
Jando
https://sites.google.com/site/modelismegueux/
Message par PIOUPIOU Sam 12 Juin 2010 - 12:11
Bonjour Malevthi :D
Bonjour Jando :D
Oui Thierry j'ai vu le sujet.....bon je vais le consulter un peu plus tard quand j'aurai le nombre exact de leds.
Hello Jando
Si je me rappelle bien tu m'avais parlé de ce site
Sauf erreur de ma part ils n'ont pas de led de 1,8 mm c'est pour cela que j'en ai commandé sur E -bay.
Vais mettre ma deuxième couche de G4.
Bon Wek-end
Message par Invité Mer 16 Juin 2010 - 9:33
PIOUPIOU a écrit:Bonjour Malevthi :D
Bonjour Jando :D
Hello Jando
Bon Wek-end
Sur tes leds ????? si vous me cherchez je suis.............. :bounce:
Message par Philmar 13 Mer 16 Juin 2010 - 9:46
Salut PIOUPIOU,
Fait attention quand même a une chose si tu montes tes leds en série! à ce moment là tu dois tenir compte de ta tension d'alimentation en fonction du nombre de led que tu veux alimenter.
Sur le Léopard tout l'éclairage est fait avec des leds diam 3mm blanches sous 12 v et a ce jour aucun pb.
Message par BF.ANTO Mer 16 Juin 2010 - 21:32
Pour info, sur le LSX92 j'utilise des leds de tension 2.8/3.2v que j'ai monté en parallel sans resistances sous une tension de 3 v. Si par hasard une grille les autres restent actives. La durée ?? mais sur l'alarme de la maison j'en ai qui sont sous tension depuis 20 ans et fonctionne toujours.
Bernard
BF.ANTO
BF.ANTO
Message par Malevthi Mer 16 Juin 2010 - 22:19
Ce serait vraiment dommage qu'une led montée en série grille malgré la fiabilité et que l'ensemble soit hors service !
Thierry
Modérateur Vapeur
Message par cris92 Jeu 17 Juin 2010 - 11:45
en principe les LEDs sont montées en parallele .
si tu les monte en serie, d'abord, il faut que ta tension d'alimenation soit elevée et si (par malheur) une grille, c'est pas facile de trouver laquelle.
voici 2 montages en parallele:
SOLIDITE/MONTAGE des led Diode
le premier presente l'avantage de n'avoir qu'une seule resistance mais a l'inconvenient suivant:
si une diode lache, le courant de cette diode est repercuté sur les autres, augmentant ainsi le courant dans ces diodes et risquant de faire claquer d'autres diodes et ainsi de suite. (A PROSCRIRE !)
le montage 2 a l'inconvenient d'avoir une resiostance par diode mais l'avantage que si une diode lache, cela n'affecte en rien les autres.
Christian
cris92
cris92
Message par GAZOU Jeu 17 Juin 2010 - 12:22
scratch
j'en déduis que si le montage est innaccessible il vaut mieux le deuxième montage
Message par Invité Jeu 17 Juin 2010 - 13:16
:cheers: Cris92
je viens de voir les montages que tu proposes pour monter des leds
Hoooo là malheureux lol! lol! lol!
le montage 2 est bon par contre :
le montage 1 est à proscrire formellement étant donné que les led n'ont pas la même chute de tension (disparité par construction).
Celle dont la chute de tension est la plus faible va laisser passer un courant très important et sera détruites à très brève échéances puis ce sera le tours des autres .
loie importante :
pour brancher des led en parallèle chaque led doit avoir sa résistance adéquat
en série une seule résistance suffit et le courant doit être ajusté pour la plus faible intensité nominale admise par l'une des leds composant le branchement série
il serait bien que tu retira ton schema de montage 1 car il est dangereux pour la vie des leds et pas de bon conseil
Message par cris92 Jeu 17 Juin 2010 - 14:49
re
Oui bien sur Plomb, mais c'etait pour informer !
et ce montage est bon dans le cas ou toutes les LEDs sont identiques (je veux dire part-la rouge, verte ou Blanche par exemple)
en effet une led rouge à une tension de declenchement differentes d'une led blanche et d'une led bleue, etc...
mais c'etait pour (je le repete) informer !
Christian
PS: une led rouge a une tension d'environ 1.8 Volts (c'est pas à quelques centiemes de volts pres ex: 1.79 et 1.82)
cris92
cris92
SOLIDITE/MONTAGE des led Empty SOLIDITE/MONTAGE des LEDS
Message par albertus Jeu 17 Juin 2010 - 16:42
Installer des LEDs est quand même embêtant du fait qu'il faut une résistance à chaque LED
ok, on peut avoir toutes les résistances des feux de mât dans la cabine, mais cela suppose quand même une soudure à chaque feu !
Et moi qui utilise des ampoules Robbe plutôt que des Graupner rien que pour la longueur des fils (80 cm pour les Robbe, 10 cm pour les Graupner) et ainsi j'évite les soudures à moins de 10 cm des ampoules, donc visible quelque part sur le mât
SOLIDITE/MONTAGE des led Empty Les leds, une idée lumineuse...A voir.
Message par mic38 Jeu 17 Juin 2010 - 17:00
Bonjour PIOUPIOU et les autres. Pour t'éclairer sur les leds en modélisme, c'était le technicien en conception électronique qui va te signaler ce qu’il faut faire et pas faire suite au 2 montages proposés.
D'abord le rôle d'une led, n'est pas d'éclairer, mais d'indiquer un état (tension, signal TTL, etc.), les leds pour éclairer consomme beaucoup en Lux (unité d'éclairement) donc en courant, elles sont monté sur un substrat qui sert de radiateur. Ce qui n'est pas le cas de tes leds que tu va mette.
Le montage 1 (dessin ci-dessus) n'est pas valable, il est utilisé quand on veut économiser sur les résistances, ce qui oblige à mettre une résistance de puissance qui laisse passer le courant total. Ex si une led consomme 0,02 A, pour 3 leds, R sera de 0,02x3= 0,06 A avec P=U.I on voit que pour 10 ou 20 leds, R devra être une résistance de forte puissance. Montage n'est plus utilisé.
Dans le montage 2 (dessin ci-dessus), il est valable mais dans un bateau, cela nécessite de séparer les leds des autres composants comme variateur, moteur, par une tension indépendante.
Mais la fausse manœuvre nous guette toujours, surtout si on n’utilise pas des connecteurs avec détrompeur.
Je propose par sécurité le montage 3.
SOLIDITE/MONTAGE des led Montageled
Uploaded with ImageShack.us
On rajoute une diode en série dans l'alimentation, si on inverse les polarité, les leds seront protégés, la diode devra tenir le courant total, ne pas oublier que la diode à une chute de tension de 0,7v, ce qui assure une sécurité pour les leds qui sont pas suralimenté.
Petit rappel, les leds ne fonctionnent pas tous avec la même intensité lumineuse, c'est lié au spectre de fréquence qui se répercute entre anode et cathode, l'orange et le rouge ont des tensions variables entre leds.
L'angle de vision a fait beaucoup de progrès, mais les leds classiques sont à 60° même avec des cabochon qui réfléchisse mieux, rien à voir avec les leds d'éclairage prévu à cet usage, consommation et prix font la différence.
Maintenant si on trouve judicieux de mettre des leds pour éclairer des coursives sur un bateau, compte tenu de ce qui existe, il faut mettre des leds avec la résistance incorporé dans la leds, composant très courants (dans les bons catalogues électroniques).
De nos jour, les fonds de tiroir peuvent se transformer en galère, si on tient à mettre des leds qui éclairent, il faut mettre des leds prévu à cet usage et le prix.
Ne jamais mettre des leds alimentées avec une tension commune avec des lampes à filament, sinon retour de tension (et pas de courant) dans les leds.
Je n'ai pas de leds dans mes bateaux, les lucioles en modélisme ont encore de beau jours.
mic38
mic38
Message par PIOUPIOU Ven 18 Juin 2010 - 6:31
Je vous montre sur la photo suivante le montage des leds d'éclairage des lettres (JAUNES) ocepa.
SOLIDITE/MONTAGE des led 1002545
La languette de cuivre du milieu reçois le - les deux du bord le + je n'aurais comme solution de mettre la où les résistances et la diode à "l'entrée" du branchement à savoir dans la coque, faute de place dans la "rehausse de pavois"
SOLIDITE/MONTAGE des led 1002550s
Sauf erreur de ma part mes leds sont branchées en parallèle.
Pour l'éclairage des coursives et plafond de plage arrière je n'ai pas encore déterminé le nombre de leds (BLANCHE)(cause travaux à la maison) je vous ferais un petit posté avec photo et plus d'information à ce moment
Pour répondre et rassurer mic38 et les autres également : les coursives, l'éclairage intérieure, les feux de route et projecteur avec moteur radar, les lettres du bateau auront des alimentations INDEPENDENTES chacune .
A tantôt
Message par GAZOU Ven 18 Juin 2010 - 8:39
bravo
bon ben voilà un sujet intéressant, surtout pour une burne comme moi. Il va quand même falloir que j'arrive à comprendre un jour!
Message par Invité Ven 18 Juin 2010 - 9:32
Pourqui des leds ???? pour la durée de vie à condition de respecter la mise en oeuvre....OK
Quant à la consommation !!!! combien de fois et de temps allumez-vous???
En plein jour on voit que dalle....et combien navigue de nuit ??? pour palier il suffit de mettre une batterie en rapport.
Perso j'utilise les leds pour les éclairages cabines, ponts etc bénéficiant ainsi de leur forte capacité d'éclairage...pour les feux je prends des ampoules type grain de riz ( chez Robbe ou CAP) du fait que les fils de branchement sont suffisament longs pour éviter les soudures visibles.
En définitive chacun sa méthode....Amicalement.P.P.
Message par GAZOU Ven 18 Juin 2010 - 11:29
salut mon pote
chacun sa méthode, comme tu dis, et j'ai bien l'impression que la tienne est sacrément bonne !
amitiés
JP
Message par Malevthi Ven 18 Juin 2010 - 13:54
Et quand il fait noir, on peut utiliser des laides :lol:
Modérateur Vapeur
Message par PIOUPIOU Ven 18 Juin 2010 - 19:20
Hello bonsoir à tous
Voici la résistance qui va avec les treize leds de l'éclairage de lettres.
D'après le site posté par corvette
http://www.electronique-radioamateur.fr/elec/composants/resistance-code-couleurs.php
La résistance serait D'APRES MOI une 2.74khomes à cause des couleurs suivantes : rouge, violet, jaune, marron, or.
Ai -je raison et est elle suffisante sachant qu'elle sera branchée sur quatorze leds de chaque côté
Pour la quantité de lampes dans les coursives j'ai fait un essais à "froid" avec une petite trentaine de lampes sous trois volts don voici un tout petit aperçu les lampes étant posées de façon très succincte sur la coursive.
SOLIDITE/MONTAGE des led 1002678d
Les lampes seront posées de cette façon sur les plafonds de coursives.
SOLIDITE/MONTAGE des led 1002680c
Bon week end aà tous
Message par PIOUPIOU Ven 18 Juin 2010 - 19:34
RE
Une baffe à pioupiou :photo resistance oublié
SOLIDITE/MONTAGE des led 1002670q
Avec mes excuse
SOLIDITE/MONTAGE des led Crazy2
Message par cris92 Ven 18 Juin 2010 - 21:09
Bonsoir à tous
ta resistance me parait faible en puissance !
si tu as xx leds, il faut multiplier le courant de chaque led par xx (dans ton cas 13 par exemple !)
soit environ 0.02 * 13 = 0.26 A
si la tension led = 1.8 (c'est un exemple !)
si tu alimentes en 3 Volts
Tension alimentation - tension leds / courant leds = puissance resistance
3 - 1.8 = 1.2
1.2 / 0.26 = 0.312 W
il faut MINIMUM une resitance 0.5 W
Christian
PS: ces calculs sont un exemple, il faut les adapter aux caracteristiques (tension et courant) de tes LEDs et de ta tension d'alimentation
cris92
cris92
