SOLIDITE/MONTAGE des led
+11
Génius.
seiko
mic38
BF.ANTO
Jando
cris92
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Recalcul led
Bonsoir CRIS92. Petite erreur dans ton calcul; la formule de la puissance, c'est P = U x I et pas diviser, pas grave , tout le monde se trompe, il n'y a que ceux qui font rien et la suite....
Parcontre la résistance de 2740 ohms, je ne sais pas qui lui a donné cette valeur, mais le calcul avec 3v d'alim commune pour 13 leds qui ont un courant de 0,020 à chaque led, donne pour R qui chute 1,2v / 0,02A = 60 ohms à mettre à chaque led en série, rappel U=R.I soit R =U / I
Pour la puissance de chaque résistance P=U x I soit 1,2v x 0,02A = 0,024 w soit 1/4 de watt. Tout ça doit correspondre au montage 2.
Si c'était le montage 1, soit une seule résistance R serait de 10 ohms et P (3v x 0,26 A =0,78 w) serait de 1 watt. (13 x 0,02) =0,26 A soit 3 v / 0,26 =10 ohms
Re confirmer le schéma pour refaire le calcul.
mic38
mic38
mic38- Age : 76
Re: SOLIDITE/MONTAGE des led
Salut Pioupiou,
Voici la solution que j'ai choisi pour les Leds du Moon:
pas de résistances, donc pas de calculs de valeur ni de puissance. Les Leds sont alimentées par une source de courant constant (15 à 22mA pour des transistors JFET BF245 C triés, ou de même lot) ce qui évite la baisse de luminosité quelle que soit la tension d'entrée, de 12 à 3.6V (nominale de la LED). L'intensité du courant dépend du modèle de transistor: BF245 A: 2/8mA, BF245 B: 8/15mA, BF245C: 15/22mA; la fourchette d'intensité nécessite (comme déjà écrit plus haut) le tri ou la provenance d'un même lot de fabrication.
(schéma pris sur le net)
Cela fonctionne avec des leds en série (j'ai testé jusqu'a 6 en série, alim:9,6v). Ce montage permet même le cours-circuit de la ou des led(s), le courant sera toujours limité aux 15/25mA, sans aucun risque pour le transistor ni pour les circuits et batteries en amont !!! Même si l'alim est prise aux bornes des batteries de propulsion, aucune fluctuation de luminosité! Quant au coût: 0,50€ pièce!!!
Pour terminer, les leds ont une durée de vie minimum de 10 à15000h pour les composants triés/testé, les JFET sont donnés pour un moyenne de 50000h.
(pour en savoir plus:http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/002f/0900766b8002f1a2.pdf)
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
A tous les superman tarzan est autre maigret de l'électronique
Pour mic38, pour le calcul de la résistance c'est moi qui me suit baser sur le lien de corvette avec les anneaux de couleurs c'est donc moi qui a fait l'erreur.
Pour Mic38 : TOUTES les différentes parties lumineuses seront séparées avec alimentation individuelle La grosse quantité sera les coursive plus le plafond de plage arrière avec entre quarante-cinq et cinquante leds à peu de choses près.
Qu'entendez vous par branchement en série ou parallèle?.
Je remarque que certain utilise également des diodes et d'autres des transistors ou des circuits.
Qu'elle serait le meilleur compromit voilà la (bonne ?)question.
Je souhaite une bonne fête à tous les pères (pour ceux qui sont concernés)
En série les leds sont branchées à la queue leu leu, c'est à dire la patte courte avec la patte longue de la voisine et ainsi de suite. La patte libre de la première et de la dernière étant branchée à l'alimentation.
En parallèle toutes les pattes courtes sont branchées ensemble et reliées à une borne de l'alimentation, les pattes longues ensemble sur l'autre borne.
C'est semble t'il le (bon) choix que tu as fait sur tes photos.
Tu feras ton choix parmi les solutions proposées, mais n'oublies pas de vernir ou peindre tes circuits après soudure car avec l'humidité il seront vite oxydés (avec le courant continu il y a électrolyse).
Thierry
Thierry
Merci Thierry pour le renseignement maintenant je fais la différence.
J'ignorais que l'on pouvait brancher des leds de cette façon.
C'est bon à savoir pour l'avenir
Bonjour tout le monde
Je reviens du magasin d'électronique un tantinet désabusé. :mon dieu
Je ne pige déjà pas grand-chose en électronique qui est pour moi du patois chinois, mais maintenant c'est l'apothéose.
Voilà que maintenant je dois brancher mes leds sur la batterie (ha bon) qui plus est par paquet de cinq ? ? ? ! ! :biz
Oui mais si j'alimente mes lampes avec un coupleur (2 piles = 3 v) il y en a pas assez il faut que je mette du 3,6 v ou plus avec trois pile (4,5v) (le vendeur).
Bref je n'y comprenais pas grand-chose (plutôt rien d'ailleurs) mais maintenant c'est encore pire. :cheers:
Je pense qu'il sera possible de mettre les résistances sur les leds pour l'éclairage des coursives. Mais quel voltage utiliser pour les quarante-huit leds pour être précis qui sont BLANCHES
4,5v ne serais pas trop fort ? ?
Bref en un mot comme en cent quelqu'un (ou plusieurs) aurai-t-il une solution sachant que pour la coursive ce sera tolérance zéro, car il n'y aura aucune solution, car tout sera collé et peint.
Bonne soirée
Bonne soirée
il y a plein de sites qui te permettent de calculer la valeur de la résistance en fonction du voltage de départ, du nombre de leds et de leur couleur, puisque le voltage n'est pas le même en fonction de la couleur, et du nombre de leds sur le circuit.
tu devrais trouver ça dans les liens intéressant le modélisme
selon la couleur et le nombre de leds tu n'est pas obligé de mettre une résistance bien que ce soit bien utile en cas de claquage de l'une d'elles.
Tu installe un trolley du bon voltage de la led et tu soude tes leds sur le trolley.
Fais gaffe il faut souder très vite et juste assez chaud pour ne pas détruire la led.
En principe c'est presque indestructible.
Mes pauvres amis, je n'y comprends stictement rien. Heureusement que j'ai un voilier car c'est bien joli un bateau éclairé!
Phil- Modérateur Voile
Bonsoir à tous
Gazou tu va rire mais... c'est quoi un trolley !. :mon dieu
Blague à part quand je vais chez un spécialiste comme aujourd'hui j'attends de lui le conseil.
J'ai vu sur le site led1.fr le problème (entre autre) EX : calcul des résistances en.......allemand ! !
Je vais voir avec un autre magasin il va ré ouvrir le 30.
Désolé, mais ras le bol pour aujourd'hui.
Amitié :(
Amitié :(
PIOUPIOU je compatis a ton malheur .
Amicalement : david17
david17- Age : 53
Avec ses deux liens moi j'ai tout compris
Comme vous pouvez le voir sur deux des photos de la page 2 je n'ai AUCUNE PLACE pour les résistances des leds servant à l'éclairage des lettres.
Cela est-il possible de mettre les résistances à la queue leu leu, mais à l'extérieur de la rehausse ? ? ( 13 lampes JAUNES)
PS :hurle MERCI DAVID (pour remonter le moral de la troupe) :cheers:
Il y a la possibilité de mettre des résistances CMS à chaque led. Il faut de la patience, mais c'est faisable.
Hello bonjour monraker
A tu une idée des dimensions de résistance CMS, car je n'ai que 3 et 5mm maximum entre les languettes de cuivre.
Quant à l'épaisseur le maximum est de 0,5 à1mm (pufff... dur).
Salut Pioupiou
Il existe plusieurs formats de résistance cms.
Le format 0805 fait 2X1.25 mm X0.5 mm épaisseur
Le format 0603 fait 1.55X 0.85mmX 0.5mm
ça doit passer car après ça devient pas évident a souder ! :sala:
Philmar 13- Age : 61
Bonjour Philmar voilà un renseignement en OR, car tu me donne le format. :D
Aux magasin l'autre jour il ne m'a rien dit.
Pas grave j'irai les chercher chez son confrère.
Amitié :(
Amitié :(
Prends du modèle 0805, ou du 1206 qui lui est un petit peu plus grand. Le 0805 est déjà dure à souder, alors le 0603, attention les nerfs.
Bonsoir Moonraker
Merci également à toi (les autres aussi) en ayant déjà une idée des modèles cela va faciliter les choses pour le choix du matos.
Encore merci
Encore merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Electrobidouilles 2
» Montage de rambardes
» notice de montage.........
» montage d'une maxi-grue
» Montage niveau (plan)
Page 2 sur 2
