Fonte de 10kg de plomb ?
+5
denis26
zorgloub
9 participants
Bien le Bonjour à tous.
Désirant couler des lests en plomb de l’ordre de 8kg je fais ici appel à votre expérience.
J’ai réalisé le master en bois, en forme de « torpille ».
Est possible de couler une telle masse représentant un peu moins d’un litre avec du charbon de bois et une ventilation forcée?
Une idée du matos facilement disponible et nécessaire sans devoir passer par la construction d’un four.
Pas évident de tenir une marmite ou un poêlon brûlant pesant 10kg!
Du temps nécessaire à la fonte,...
Toutes considérations bienvenues
Déjà merci.
Déjà merci.
zorgloub- Age : 63
Re: Fonte de 10kg de plomb ?
çà risque d'être long, la meilleure solution est d'utiliser un feu type trois couronnes, une grande casserole, et faire fondre l'ensemble de ton plomb rapidement
prévois une petite marge en poids, après pour la mise en forme et l'ajustement du poids final une bonne râpe à bois fait l'affaire, et tu récupère les copeaux pour faire un autre lingot.
cherche sur le forum, je crois que nous avons déjà évoqué ce sujet
fais gaffe au plomb, et surtout fait le fondre dehors, c'est toxique.
Il est nécessaire d'avoir 10 kg en une seul morceau ?
Car la manipulation de la gamelle avec 10 kg de plomb en fusion risque d'être périlleuse s'il n' a qu'une seule poignée.
Pour une masse à peu près identique j'avais utilisé une cocotte en fonte avec 2 poignées
Merci pour ces conseils.
Je peux en effet disposer d'un réchaud trois rampes.
Je me demandais alors le temps que ça prendrait.
A défaut, je vous communiquerai cette info après mes essais.
L'idéal serait en effet de trouver une marmite quelconque disposant de deux belles oreilles )
Ca ne représente pas un gros volume: de l'ordre de 700cc à 800cc de plomb mais ça pèse pas loin des 10 kg !
Je pense que la coulée en une seule fois donne un lest plus homogène.
Pour le volume de plomb nécessaire, j'ai initialement lesté mon voiler de 1,5 mètres (un Classe 6Mji) et vu qu'il fallait 7,5Kg.
J'en ai calculé le volume de plomb en tenant compte de sa densité.
J'ai ensuite calculé et tourné un master en bois que j'ai plongé dans un haut vase tube rempli d'eau calibré pour déplacer le volume d'eau requis.
Il faut alors de toute façon couler un peu plus de plomb pour ce qui va rester en surplus dans la cheminée de coulée et dans les évents.
Vous pensez donc que la fonte sur ce genre de réchaud conviendrait pour une telle masse ?
zorgloub- Age : 63
Hi Lagaffe,
Je pensais à mouler mon master en bois dans du plâtre mais je redoute un long temps de séchage.
Sinon j’ai du sable rouge huilé.
zorgloub- Age : 63
Plâtre ok mais surtout très bien sécher sinon c'est l'explosion garantie.
J'avais moulé mon lest d'environ 7 kg directement dans un moule en résine polyester maintenu dans du sable. Elle change de couleur mais tient très bien le choc. Gaffe aux vapeurs !!!!
Pour faire fondre mon plomb , j'avais utilisé un désherbeur thermique à gaz. Tu risques moins de te bruler car tu peux rester éloigné , mais surtout tu devrais avoir 2 demi moules et faire ton lest en 2 parties .
Regarde les posts de Vincent du Mans .
Bonne soirée
Bonne soirée
Phil- Modérateur Voile
Oui Lagaffe ! Tous nos lests sont en deux parties , c'est déjà beaucoup plus facile pour insérer la quille en faisant le creux adéquate dans chaque 1/2 lest .
BonSoir Phil.
Pour ma quille j’ai réalisé un voile sandwich en CTP, profilé (bord d’attaque et plan de fuite, constitué de deux flancs fraisés pour y insérer deux tiges filetées qui dépassent en bas et qui serviront à fixer la torpille sous ce voile.
Il me semble qu’un lest intégral, coulé en une fois, serait préférable.
Je m’étais Tourné vers des fonderies (qui deviennent de plus en plus rares même dans notre bassin industriel où les fonderies se comptaient par dizaines. Celles qui subsistent ne peuvent plus couler le plomb pour des raisons environnementales !
zorgloub- Age : 63
Bonsoir Zorgloub , ce qui n'est pas évident c'est de remplir ton moule , le plomb que tu fais couler dans le trou chasse de l'air et tu risques de prendre des projections de plomb fondu et il faut encore que toute la forme demandée soit remplie.
Ma quille est en carbone /airex profilé . Les 2 1/2 plombs sont collés avec du carbone et vissés entre eux et bien sur vissés sur la quille.
Conclusion: il est plus facile de couler un bronze que de couler du plomb !zorgloub a écrit:Celles qui subsistent ne peuvent plus couler le plomb pour des raisons environnementales !
Je coule des lingots quand je récupère des bouts de plomb.
Il fond très facilement même sur une gazinière. Il faut mettre la hotte en marche pour les vapeurs, enlever les impuretés qui flottent en surface avec une vieille cuillère à soupe. Choisir une casserole à deux poignées solides.
J'ai eu une fracture d'un orteil avec du plomb quand un lingot (froid) de 4kg est tombé de la table
Pour le bronze (pas celui dont parle Lagaffe) j'utilise ma forge pour le fondre.
Salut à Tous
(Ça me titille depuis hier)
Et pourquoi ne pas changer de méthode ??? Faire un bulbe en résine/fibre (belle finition), creux, et le remplir de billes de plomb coulé dans de la colle (ou résine) ???
bud.fr- Age : 65
Bof, le coup des billes c’est pas top pour des gros lests placés au bout d’un voile de quille.
Vu le vide à combler entre les billes, le volume final, pour un poids donné sera beaucoup plus important.
À la rigueur ok pour remplir par l’intérieur de la coque des quilles creuses moulées.
Disons que l’option de 2 demi-lests boulonnés pourrait être envisagée dans le cas d’une quille constituée d’un voile en alu pris en sandwich entre deux faces en CTP profilé et dépassant au bas de celles-ci.
Par ailleurs, beaucoup plus facile et moins cher de trouver des rouleaux de plomb que des billes.
zorgloub- Age : 63
Bien l bonjour à tous.
De mon côté je fais un moule avec du mortier rapide.
Celà fonctionne très bien.
Pour revenir au début de ce post, c’etait plutôt le problème de la fonte rapide et de la manipulation en sécurité de cette masse en fusion .
Pour le moule: plâtre, tube, sable... m’inquiète moins.
zorgloub- Age : 63
Cela ne vaudrait-il pas la peine de réaliser cette fusion en utilisant (emprunt) un chalumeau comme celui utilisé pour chauffer le roofing ? cela doit pouvoir se louer à défaut de s'emprunter.
vous allez chez Décathlon et vous achetez du plomb de chasse ( qui n'est plus du plomb) , vous faites couler ça dans la quille en l'ayant au préalable bien remué dans de la résine bien liquide
» Construction d´une quille de Plomb a 10kg par carlos
» Du plomb ?
» inclusion du plomb
» Perçage du plomb
» BATTERIE PLOMB
» Du plomb ?
» Perçage du plomb
» BATTERIE PLOMB
