électricité
électricité
est-il possible d'utiliser les raccords ci-dessous en modélisme? (variateur, moteur, etc...)
Merci.
Frédo
Voir l'image en grand
Merci.
Frédo
frédo44220- Age : 55
Re: électricité
bien sûr tu peux , isole bien les parties métalliques pour qu'elles ne touchent pas une partie en métal ( gaîne thermorétractable )
Il faut quand même que les fils aient un certain diamètre et ce serait bien que tu soudes les fils sur la cosse .
Re: électricité
Pour les fiches rouges c'est du 1,5 mm² et les fiches bleues c'est du 2,5 mm² . Si vous voulez garder l'isolant bleu et rouge , il vaut mieux éviter de souder le sertissage est préférable .
Re: électricité
La règle c'est d'adapter les connecteurs à l'intensité maxi à passer.
Il faut simplement que le fil choisi rentre dans la cosse.
Pour un moteur consommant 30 A (petit moteur brushless de bateau en 12 V donné pour 300W) du 2,5 mm2 est recommandé.
Eviter de dépasser 10 à 15 A/mm2
Pour les petits drones il est d'usage d'éviter les connecteurs plats source de faux contacts, on préfère les connecteurs ronds du genre XT60, car quand ça tombe ça fait mal (au portefeuille aussi!)
» électricité
» electricité statique
» Moteur = électricité
» électricité pour "un nul"...
