L'Hermione au 1/64 de chez Hachette selon JLD
+6
Felix.22
jld
10 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: L'Hermione au 1/64 de chez Hachette selon JLD
Waouh ... la phase intermédiaire (en attendant le gréement) d'un superbe et méticuleux travail de longue haleine.
Elle a une bien belle allure cette "Hermione" d'Eure-et-Loir.
Bravo et merci pour toutes ces photos.
Très ordialement
Yves B.
Très ordialement
Yves B.
Bonsoir.
Excellent Tu as même réussi un meilleur lattage que moi. Bravo.
C'est vrai qu'il a fière allure ton bateau.
Bonne continuation.
A plus. Crdlt
Bonne continuation.
A plus. Crdlt
Felix.22- Age : 77
Bonjour a tous.
Ouah remarquable.
Je voie que felix a de la concurance !!
Ouah remarquable.
Bonsoir. Oui,et c'est tant mieux,surtout si elle est bonne. Et c'est le cas. Alors j'en redemande
Cordlt.
Felix.22- Age : 77
Voici une petite suite de ma maquette des nos 92 à 102.
J'essaie de faire au mieux, à la lecture des numéros suivants je crains le pire.
Un langage que je découvre numéro après numéro (hune, mâts, vergues, raidisseurs, caps de mouton, cadènes etc.).
Il va falloir que je fasse fonctionner tout ce petit matériel peut-être avec votre aide?
A bientôt.
Amicalement.
jld
A bientôt.
Amicalement.
jld
jld- Age : 81
j'aime bien la toile qui recouvre la table , on croirait que le bateau est sur une mer agitée d'un léger clapot .
Pour la coque : joli travail .
Rien de bien compliqué pour les termes marins avec un petit lexique , il faut juste te dire que chaque choses sur un bateau à un nom spécifique pour ne pas avoir de confusion
Le Mât pièce de bois verticale (ou autre matière comme de l'Aluminium, lègé et solide) sur lequel sont fixé les vergues (pièces de bois horizontales qui supporte les voiles).
Tout l'ensemble porte le nom d'espars. les pièces de bois sous les voiles en arrière du Mât c'est la bôme et celle au dessus la corne.
Une cadène c'est la ou se fixe le cap de mouton qui et une sorte de tendeur ou raidisseur du hauban un "cordage" qui maintien le mât.
La hune c'est la petite plate forme en haut du mât principal ou viennent se fixer les caps de mouton du mât secondaire (mât de hune) et ainsi de suite en fonctions des types de "gréements" qui est l'ensemble de tout ce que nous venons de parler.
Sur un bateau il n'y a pas de "cordes" à part pour actionner une cloche chaque cordage porte un nom spécifique en fonction de son usage, une drisse sert à hisser la voile, une écoute sert à la manœuvre.
Les haubans maintiennent le Mât sur les cotés bâbord et tribord un étai sur le devant et un pataras sur l'arrière (ils ont le même usage mais pas à la même place).
Voila en gros ce qu'il faut savoir sur les termes employés dans la marine à voile.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
à quoi ça sert que Gazou se décarcasse ? On tape lexique et/ou glossaire dans le moteur de recherche et voilà
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/search?mode=searchbox&search_keywords=lexique&show_results=topics
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/search?mode=searchbox&search_keywords=glossaire&show_results=topics
Ce ne sont pas les termes techniques qui me gênent le plus, mais la mise en place et fixation des raidisseurs et poulies sur les mâts et vergues. De toute façon je vais y arriver. Reconnaissons que les plans sont assez difficiles à lire pour un néophyte que je suis…
Je vous envoie une petite suite de mon travail. Des nos 103 à 133.
Amicalement.
Jld
Amicalement.
Jld
jld- Age : 81
Trois mots à cette heure.
Bravo et continuez ainsi.
Bonsoir.
Beau travail. Mais ATTENTION !!! La figure de proue est mal positionnée. Il faut la fixer plus haut. Regardez bien sur les photos. ( Hachette a donné une mauvaise indication ). J'espère que ce n'est pas collé trop fort. Mais il faut la mettre tout en haut, le corps du lion doit longer la bande jaune et les pieds arriver au ras de la dernière bande jaune.
Bon courage pour la suite.
Felix.22- Age : 77
» L'Hermione au 1/64 Hachette selon Fedstehenkoana
» L'Hermione 1/64 Hachette selon Bricolou
» L'Hermione 1/64 de chez Hachette par Félix.22
» hermione hachette
» hermione hachette
Page 2 sur 7
