Chargeur imax
Chargeur imax
j'ai un chargeur batteries plomb qui est HS
J'ai également des chargeurs imax b6ac qui peuvent le faire également.
Quelqu'un a-ti-l déjà utilisé ce type de chargeur avec des batteries plomb
D'avance merci
D'avance merci
Re: Chargeur imax
Pas de problème avec ce chargeur, sinon qu'une batterie plomb se recharge généralement à C/10, et que la sécurité temps ou capacité intervient avant la fin de charge. Sur le mien (> 10 ans) je n'ai pas trouvé comment la régler, alors je recharge autant de fois que nécessaire.
Pour les batteries plomb je privilégie le chargeur Lidl.
chargeur imax b6
Bonsoir à Tous
Il suffit de demander à Google, voici une notice en français à télécharger
https://www.beez2b.com/fr/cat/5736-sky100008-sky100008-6930460000040
http://clubcugnaux.free.fr/Page_notices_techniques/ChargeurImaxB6Manuel.pdf
Dominique
Dominique
domino59- Age : 70
Re: Chargeur imax
La charge d'une batterie plomb dure environ 10 h soit 600 mn. Valeur qu'on ne peut régler sur ce chargeur.
Edit: je viens de vérifier, on peut aller jusqu'à 720 mn. Donc OK pour une charge à C/10
chargeur imax
Bonjour à Tous,
Pour ma part je n'utilise pas ce genre de chargeur pour les accus au plomb mais pour mes accus lipo
Pour charger mes accus au plomb j'ai réalisé un chargeur en utilisant des circuits intégrés spécialisés dans la charge des accus au plomb : UC3906
Mon chargeur d'accus au plomb
Dominique
Dominique
domino59- Age : 70
