CHARGEUR
CHARGEUR
J'ai un chargeur de batterie de perceuse sans fil:
Celui là.
Il y a aussi une plaquette électronique sur la base qui reçoit la batterie
Les batteries qui sont à l'intérieur sont des Nidcad 1,2v1200mA. Il y en a 10 donc ça fait du 12V1200mA...
Question:
Puis je me servir de ce chargeur pour recharger une batterie plomb de 12V1200mA.
Merci des réponses
Pier33
Celui là.
Question:
Merci des réponses
Pier33
Re: CHARGEUR
bonjour,
je crois que pour les batteries plomb,
le courant de charge est théoriquement 1/10 de la décharge max
m'enfin faut peut être attendre un avis pro
saluts
saluts
Tdx- Age : 79
Re: CHARGEUR
Effectivement, dans la mesure du possible, il faut respecter le C/10 pourla charge des batteries au plomb. Ce que tu as n'est pas un chargeur, c'est juste un transfo qui délivre 15V 400mA. Le plus simple pour recharger une batterie au plomb, c'est de la charger en floatting. Pour u e batterie 12V, si tu as une alim reglable en tension, tu la règle à 13,6V et tu la laisse branchée jusqu'à ce qu'elle n'absorbe plus de courant.
Bon si vraiment tu n'a rien d'autre, tu peux utiliser ton transfo mais en surveillant ta batterie très régulièrement. Si elle chauffe trop, ben tu la débranche.
En espérant t'avoir aidé.
A++
A++
Re: CHARGEUR
Vu que j'en ai plusieurs de ce type après mettre servi des moteurs pour les springers ou autre modèles, ils auraient pu servir...
Merci des réponses.
P33
Merci des réponses.
P33
Re: CHARGEUR
Les Nicd se chargent à courant constant (le fameux c/10 de nos grands mères)
Les batteries au Pb se chargent à tension constante (comme les lipos)
Un truc que je n'ai pas essayé :
Utiliser un onduleur, même HS (en général, c'est l'accus qui est mort) et mettre les accus en charge dessus (en // pour les 12V, 2 en série pour les 6V)
pat_2b
pat_2b
