Chargeur
Chargeur
à tous.
J'ai reçu un chargeur equilibreur, content MAIS impossible de comprendre comment cela fonctionne :mon dieu
( pour le tester , j'ai connecte un pack de 4 piles nimh AAA de 1100 .) je n'arrive pas a démarrer la charge . A chaque fois cela me donne une alerte type " connection break " ( c'est a dire le connectio de batterie est coupée= ?)
précision les piles sont neuves!
merci si vous avez une solution, voire la doc in french! :sala:
Re: Chargeur
est ce que c'est un chargeur type Imax?
si c'est le même j'ai toute la notice en français je peux te l'envoyer en format PDF
envoie moi ton adresse mail par mp
titou
titou
Re: Chargeur
la solution interressera tout le monde.
Re: Chargeur
ce serait un type ? b6?
charge rate:5A liio/ lipo/lifr 1-6cells
discharge rate 1A nimh mocd 1-15 cell
charge/ discycle 5T lead acid ( pb) 2-20V
merci
merci
Re: Chargeur
effectivement c'est un type B6
gazou je veux bien mais je suis incapable de mettre un fichier PDF sur le forum
si il y a un volontaire je lui envoie
titou
titou
Re: Chargeur
Bin pas de bol! j'ai ressorti le chargeur, pour cette fois recharger une LiPo, : rien a faire , alarme sur alarme , impossible d'en faire quoique ce soit!! et de plus perdu la facture ( !! )
N'auriez vous pas un chargeur à me conseillier?
Re: Chargeur
J'imagine qu'il y a un équilibreur pour charger les LiPo.
Il faut que la prise de charge ET la prise d'équilibrage soient branchées.
Et avant d'employer une solution radicale comme de prendre un autre chargeur, attends un peu les réponses
Re: Chargeur
C'est fait! Mais message d'erreur : soit " short cut" ç à d court circuit sur la sortie. soit " over volt " trop forte intensité et même il ne reconnait pas le nombre de cellules!!
