securite sur lipo
securite sur lipo
Bonjour à tous ,
je réalise toujours mes montages electroniques pour bateau : servos , variateurs et divers détecteurs, et je bute sur un truc qui devrait être simple : comment couper automatiquement la décharge sur des lipo via en relai ou autre .
en effet je trouve facilement des contrôleurs avec mesure de la tension restante ou simplement un buzzer d'alarme qui se déclenche.
c'est bien joli tout ça mais si mon compresseur travaille je ne pourrais ni voir ni entendre le signal d'alerte , surtout si je suis en plongée snorkel qui est operationnel.
ce que je voudrais c'est un systeme qui isole purement et simplement la batterie de l'utilisation.
vous allez rire mais je bute sur le probleme pour mon sous-marin Narval IV et ce depuis qu'il n'y a plus d'accus nicad (ces derniers ne craignant pas la decharge profonde).
une batterie plomb ne permet qu'une pression de 6kg moi je veux 8 à 10kg. la reserve fait 1l et le ballast 2 l . le compresseur démarre à 4 kg , cette pression étant la minimum et fait remonter le soum automatiquement.
voir mon ancien blog
si quelqu'un a une idée ou comment utiliser ces montages pour mon utilisation ; je peux lire un schéma simple (ma compétance en electronique date des années 80 et a peu évoluée)
merci à vous
merci à vous
Bonne continuation,
Jean-Charles
Re: securite sur lipo
Il faut utiliser un BMS= Battery management system = système de contrôle des batteries d’accumulateurs
Un BMS sert à surveiller une batterie et particulièrement la charge, l’arrêt de la décharge, l’équilibrage des éléments sans oublier l’échauffement de chaque élément composant une batterie LifePo4 ou li-Ion.
Voir en pièces jointes mes batteries
Avec ces batteries ? Aucun problème dans le respect de leurs
conditions mais surtout ne pas les utiliser sans fusible sur les montages.
Mais quelle autonomie ?
J’utilise ce type d’équipement depuis des années sans problèmes. Il suffit de suivre les recommandations des constructeurs, mais un chargeur approprié à ce type de batterie est indispensable.
Je n’utilise pas les Lipo dans mes sous-marins
Boniface Guy- Age : 83
Ok Guy et merci pour les conseils
en réalité je me suis procuré des lifepo4 que j'ai monté en série parallèle pour avoir 8A sous 14v et j'ai acheté le chargeur spécifique.
et je suis tenu par la dimention intérieure du logement des nicad. ce dernier étant coincé entre le ballast et le logement du compresseur ainsi que sa pompe à eau de refoidissement : à l'air libre la chaleur rayonne à travers la coque.
si tu peux me dire où me procurer un tel circuit : un vendeur fiable car je me suis fais escroqué par une entreprise ayant pignon sur rue qui m'a débité ma carte sans me livrer la commande ; elle était en dépot de bilan et son site n'était pas fermé alors depuis les achats sur internet
Bonne continuation,
Jean-Charles
» Chargeur et LiPo
» LiPo dans l'eau...
» Lipo gonflé
» Comment neutraliser un lipo ?
» Variateur classiques ou Lipo
» Lipo gonflé
