Variateur classiques ou Lipo
Bonjour.
Sur le sujet de Alan62 il y a une discussion sur les contrôleurs.
J'ai vu sur un site un même variateur avec 3 références différentes.
http://www.gws.com.tw/english/product/speedcontroller/480.htm
Le tableau joint a tendance à confirmer que la "coupure automatique" du variateur est différente suivant le type d'accus utilisé.
Est-ce que ce ne serait pas la même chose pour les contrôleurs ?
Re: Variateur classiques ou Lipo
Normalement un contrôleur ne coupe pas, certains ralentissent pour avertir le pilote.
Imagine une coupure brutale en vol !
C'est au pilote de surveiller la tension de sa batterie, sachant que la LiPo a une chute relativement brutale et qu'en dessous d'une certaine tension la LiPo est morte.
Rappel: A part pour les bateaux où le poids est critique je déconseille les LiPo.
Ca me parait logique.Normalement un contrôleur ne coupe pas, certains ralentissent pour avertir le pilote.
Ca veut dire quoi alors "auto-cut" à 4.2V pour le standard et 5.4V pour celui prévu pour Lipo ?
Vraisemblablement une baisse provoquée de la vitesse du BL pour avertir le pilote. Ça permet de planer ou de tenir un stationnaire. C'est ce que j'avais sur un de mes hélicos.
ça permet de tenir un stationnaire au dessus de l'eau
et puis ça coupe
et puis ça coupe
Pour raconter des bêtises, il est toujours là lui !
Un jour je l'aurai...
GAZOU a écrit:ça permet de tenir un stationnaire au dessus de l'eau
et puis ça coupe
Ce n'est pas un problème puisque tu nous as mit un article sur l'étanchéité
alan62- Age : 37
Je viens de lire la notice (lien du premier message).
Si j'ai tout compris, ça coupe bien l'alim complètement.
Il faut mettre le manche à fond vers le bas (frein) pour réalimenter le moteur à faible vitesse.
Ce ne sont pas des contrôleurs mais des variateurs, ce qui expliquerait peut-être la "coupure".
Je pense que tu peux les paramétrer comme tu le souhaites. Coupure à partir d'un seuil définit ou alors mise au ralenti des moteurs.
alan62- Age : 37
Ce régulateur de vitesse détecte, spécial lipo automatiquement le nombre de cellule 2 ou 3.
Afin de les protéger il coupe l'alimentation à 5.4v ou 8.1v suivant le nombre de cellule.
En cas de perte de réception, il coupe également l'alimentation.
Il y a la possibilité de réarmer ce régulateur.
Attention il n'y a pas de marche arrière si j'ai bien tout compris.
prévu pour moteur à charbon 2 fils
3 versions
special lipo GWESC480
ICS-480Li
alimentation entre 6 et 9.6v
GW/ICS480
ICS-480
alimentation entre 3.6 et 9.6v
GW/ICS480E
ICS-480E
3 versions
ICS-480Li
GW/ICS480
ICS-480
GW/ICS480E
ICS-480E
fabco- Age : 70
Merci Fabco.
C'est bien ce que j'ai compris aussi et c'est bien ce que je cherche pour utiliser avec des NiMh.
Variateur / controleur = même combat, il n'y a qu'en franscaouis qu'on fait la distinction
Sur les controleurs modernes, le cut off est réglable : coupe brutalement, baisse de régime ...
En avion et planeur, ça coupe souvent brutalement, mais c'est pas un pb, ça plane et si tu n'as pas senti la perte de puissance, t'es un bourin , sinon, le chrono/compte à rebours est bien utile.
Pat_2b
Pat_2b
C'est un bateau à vapeur ?
depuis l'ouverture de ce sujet je me demande pourquoi ce titre .............
je ne vois pas le rapport
Le rapport est qu'il y a une différence entre les variateurs pour les batteries standards et les Lipos.
J'ai ouvert ce sujet pour ne plus polluer le sujet d'Alan car j'ai eu la même remarque d'un vendeur.
bertrand78 a écrit:Le rapport est qu'il y a une différence entre les variateurs pour les batteries standards et les Lipos.
Comme Gazou le titre m'interpelle.
Le titre ne devrait il pas être variateur /contrôleur et non récepteur?
