charge lipo stockage
J'ai navigué mardi, j'ai deux batteries en "alarme" (10v01 et 9v74)
Dois-je les charger avant de les mettre en "storage"
D'avance merci
D'avance merci
Re: charge lipo stockage
oui.
normalement, il y a une position stockage dans les programmes des chargeurs modernes. (charge entre 3.6 et 3.9 par element)
nefertum- Age : 51
Je viens de regarder, : message : "baterry vol err cell conect
pas compris
PS Mon testeur m'annonce : volt 12,v4 cellule 1 : 4,14 cellule 2 4,15 cellule 3 4,10
pas compris
Si alarme, commencer par une charge sans équilibrage (prise d'équilibrage non branchée), et quand ça indique "chargé", passer en mode équilibrage
39:19 c'est le temps de charge 39min et 19 seconde, l'autre nombre c'est le courant en mA
fabco- Age : 70
Personnellement je préfère charger, à faible intensité élément par élément (via la prise d'équilibrage) dès qu'il y a un problème de différence de voltage important entre éléments.Lagaffe a écrit:Si alarme, commencer par une charge sans équilibrage (prise d'équilibrage non branchée), et quand ça indique "chargé", passer en mode équilibrage
Dans le message de" Pioupiou, la tension de l'élément 3 (2,3V) est vraiment très faible et si ma méthode ne permet pas de revenir rapidement à environ 3,7V, la batterie a rendu l'âme et ne doit surtout pas être utilisée.
Dans la seconde ligne "CHG", il y a d'abord la durée depuis la mise en charge (39:19) et la capacité déjà acquise (3932)
Enfin Pioupiou parle de charge "nickel" avec une image montrant une charge "lipo". J'espère qu'il va corriger son message car cela peut induire en erreur un béotien qui risque d'utiliser une charge "nickel" sur un "lipo" avec les conséquences tragiques que cela peut provoquer: explosion, incendie ...
Dans le dernier message il faut comprendre qu'il y a un problème avec la prise d'équilibrage sur le chargeur (câble coupé, soudure sèche, ...) et non pas sur la batterie car le testeur donne des valeurs correctes.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Merci pour cette explication
"Dans la seconde ligne "CHG", il y a d'abord la durée depuis la mise en charge (39:19) et la capacité déjà acquise (3932)"
Question : capacité acquise = niveau de recharge de la batterie
Si j'ai une batterue de 5 A, cela signifie-t-il que la batterie a déjà acquis 80% de sa charge ?
D'avance merci
D'avance merci
batterie déséquilibrée
Pas de problème pour charger une batterie "déséquilibrée" avec le menu charge rapide, à condition de régler l'intensité de charge à une faible valeur, genre 1/5 capacité pour ne pas risquer de chauffe. Un bon chargeur a une sonde de température à coller sur la batterie.
Un élément déchargé va se recharger plus rapidement que les autres. On peut passer en charge équilibrée après une heure. Si la chargeur indique encore un défaut d'élément, batterie direct rebut (pas n'importe où!)
j'ai commencé à charger ma batterie faible (9 v74 voir plus haut)
En cour de chargement j'ai entendu un bruit de "disjoncté" je l'ai débranché tout de suite (très chaud).
Je me demande s'il n'y a pas une sécurité thermique ?
Néanmoins, ce matin, elle m'annonce : voltage 12,1 cellule 1 : 3,99 / cellule 2 : 4,10 / cellule 3 : 4,03
Dois-je reprendre la charge ?
Batterie pas gonflée ?
Remets en charge équilibrage et dis-nous ce qui se passe
Même affichage qu'hier
Que veut dire CHG
PS La batterie n'est pas gonflé
Que veut dire CHG
J'imagine Charge
Ton chargeur a bien un mode de charge équilibrage ?
Bien sur c'est un imax b6 ac
Idem celui qui est plus haut
donc avec équilibrage
Voudrais-tu dire qu'il n'a pas mis le feu à son atelier?Lagaffe a écrit:Alors la vie est belle !
Je me répète, mais comme déjà dit plus haut, le message "battery vol error, cell connect" peut venir d'un fil coupé dans la prise d'équilibrage mais comme Pioupiou voit les 3 tensions de sa batterie avec son testeur, cela peut également venir d'une coupure dans la partie "équilibrage" de son chargeur.
Je dis cela car ayant le même chargeur j'ai eu un jour un truc bizarre avec lui: du jour au lendemain il a arrêté de fonctionner. Comme il a une entrée "12V" je lui ai collé une alim 12 V et j'ai remarqué qu'il fonctionnait à nouveau. J'ai donc incriminé le bloc secteur qui se trouve caché à l'intérieur mais après test, celui-ci fonctionnait. C'était donc un problème dans la partie commune aux deux sources d'alimentation, à savoir la prise où j'avais branché l'alim extérieure. Après analyse, il s'avère que cette prise possède un contact qui débranche le bloc AC lorsque l'on met une alim extérieure. Pour une raison inconnue (car je n'avais jamais utilisé cette prise auparavant) ce contact jouait trop bien son rôle et coupait systématiquement le bloc AC. Un point de soudure et tout (ou presque) est revenu dans l'ordre.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Pas la peine de faire 36 sujets pour un chargeur:
Peut-on utiliser un chargeur imax b6 ac (avec transfo) avec un chargeur 12/15v ?
D'avance merci
D'avance merci
Bonjour Pioupiou,
Le chargeur B6AC possède une entrée 12/15V qui coupe automatiquement l'alimentation AC dès que l'on plugue quelque chose dessus (c'est ce qui m'avait permis d'utiliser le chargeur avant que je trouve l'origine de la panne décrite ci-dessus.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Bonjour Pioupiou,
Tu as tout bon ! Si tu appuies sur la touche "INC" tu auras la tension par élément.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Merci jolibob
Pas de problème j'ai même un testeur /alarme
En mode "stockage" est-il possible de l'arréter pour reprendre après.
» Stockage temporaire d'énergie
» Chargeur et LiPo
» LiPo dans l'eau...
» Lipo gonflé
» securite sur lipo
» Chargeur et LiPo
» Lipo gonflé
» securite sur lipo
