Poulie en galère de fabrication
Re: Poulie en galère de fabrication
Deux solutions.
- tu fais une boucle qui passe dans la poulie et tu soudes. (pas génial)
- tu fais une boucle de 0.5 cm. Tu cales ta poulie dans une pince. Avec une autre pince plate tu coinces câble et extrémité de boucle et tu tortilles en délicatesse. Avec du laiton 0.25 ou du fil de téléphone cela se fait en délicatesse mais sans problème.
Il existe aussi des pinces à fil de freiner. C'est ce que l'on utilisais pour fil de freiner ensemble les boulons d'hélice de nos avions.
Puisque le fil est cassant, ne vaudrait-il pas mieux le recuire avant de faire la manip de Braibant ?
Jolibob
jolibob- Age : 75
Prendre un fil de cuivre du genre fil de transfo.
Grillé par Braibant !
Bonjour a tous,
Pour toutes mes poulies j'utilise du fil de laiton que je trouve chez Weldom,cela peut être en bobine ou en petite couronne.
Le diamètre du fil est de 4/10 a 8/10 .
Kifanlo85- Age : 82
» poulie, système D
» calcul de la poulie du servo treuil
» Outils de dépannage pour pignon ou poulie crantée
» Fabrication d'un four à gaz
» fabrication de mon safran
