Servo ROBBE SVS100
Servo ROBBE SVS100
Bonjour a tous,
Dans les années 1992/1993 j'ai fait un sloop langoustier de Camaret c'est le Red-Atao au 1/20 , or pour commander les voiles GV/ FOC j'ai installé un servo a bras ROBBE type SVS100 réf 8989 .J'ai cherché la documentation manque de pot pour moi je n'ai pas de document ROBBE de ces années.
Donc je pense que ce type de servo doit fonctionner 4,8 v alors si parmi les modélistes présents vous auriez des informations complémentaires cela me rendrait bien service.
Merci par avance et bonne journée.
Kifanlo85- Age : 82
Re: Servo ROBBE SVS100
Ci-joint l'extrait d'un catalogue "Vintage".
La plage d'alimentation indiquée est de 4v8 à 6V pour un couple max de 90Ncm.
http://www.rcmagvintage.com/reviews/retro/catalogues/robbe/robbe1980de/robbe80catalogue34.jpg
zorgloub- Age : 63
Kifanlo85 aime ce message
Merci beaucoup du renseignement ,je pensais que pour la tension c’était comme pour les autres servos de 4,8 a 6 v mais là c'est le couple.
Bon le texte est en allemand là je vais voir si je peux en faire la traduction si non ce n'est pas grave ,je ferais avec.
Dire qu'avant on avait de très bon matériel alors que maintenant cela ne vaut pas grand chose.....!!
Bonne journée,cordialement.
Kifanlo85- Age : 82
En fait, le couple dépend de la tension d’alimentation. Le couple max est obtenu avec la tension d’alim. Max, soit 6V. A noter que les servo treuil, qui effectuent plusieurs tours, contrairement aux servos a bras comme vous utilisez, ont généralement un couple plus important.
zorgloub- Age : 63
Bonjour ,
Oui je sais que les servos treuils rotatifs sont plus fort qu'un servo a bras mais comme je n'avais que cela et vu la longueur du bateau pour moi c’était bien suffisant....
De plus je l'ai utilisé en animation sur des petits plans d'eaux et surtout pour faire découvrir ce qu'est un Vieux-Gréements vu qu'il y a beaucoup de modélistes qui racontent beaucoup d’âneries a ce sujet....!!!!
Pour information,la réalisation ou construction de mes coques c'est fait a l'identique comme dans un chantier maritime , mais là il faut réfléchir et creuser un peu pour savoir comment on doit faire.
Un grand Merci pour votre aide.
Kifanlo85- Age : 82
avec un mouflage un servo à bras est largement suffisant
» Servo moteur Robbe
» servo à bras servo tambour
» chargeur robbe
» Katja de robbe
» chargeur robbe
» Katja de robbe
