Ma 1ère construction. Le Colek 2
Freddu17
Re: Ma 1ère construction. Le Colek 2
Si j'avais à m'attaquer à cette jolie construction, je commencerais par faire du shopping sur le web pour savoir ce qu'il y a de disponible sur le marche européen ou chinois en matière de moteur hors-bord.
Et les dimensions de ce qui est disponible seront le point de départ pour adapter la taille du bateau en conséquence
je n'aurais pas dit mieux
Honnêtement, ma 1ère préoccupations était de réussir le montage de ce bateau et de pouvoir réaliser une belle coque. Le moteur n'était pas ma 1ère préoccupations. Après lecture de vos messages, j'ai suivi vos conseils et j'ai bien fais parce que je n'ai trouvé qu'un seul moteur correspondant au plans. Je pensais qu'il était plus simple de trouvé un moteur mais je me suis rendu compte que dans le cas d'un hors bord ce n'ai pas le cas.
Pour en revenir au plans, j'ai entamé la découpe des couples, cela dit, je me rend compte d'une possible erreur sur le plans que j'aimerais partager avec vous.
L'erreur viens peut être d'une mauvaise lecture de ma part mais j'ai l'impression que l'assemblage des pièces 1 et 7 tel que décrit sur le plans ne pourront pas être correct. J'ai l'impression que sur l'une des 2 pièces, les encoches d'assemblage sont à l'envers
Que pensez-vous ?
Que pensez-vous ?
Freddu17- Age : 40
Bien L'bonjour à tous.
Comme dis mes camarades.
Tu aurais dû déjà te renseigné sur le moteur et quelques pièces !.
Bon courage
Bon courage
pour le moteur, d'après le plan, tu peux faire avec un moteur inboard.
et effectivement, il y a un soucis entre le couple et l'étrave
nefertum- Age : 51
Un truc simple et pas coûteux
Confectionner les pièces dans un vieux carton et voir comment cela s'emmanche
Si oui pas de problème
Si non voir ce qu'il y a à rectifier
Freddu17 aime ce message
Oui effectivement la position des encoches est inversées sur la pièce 7 ,il me semble que le sujet a déjà été évoqué sur le forum.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t14776-colek-ii-de-yorick?highlight=colek
Bonjour à tous .
Concernant la motorisation j'ai trouvé un petit hors bord qui correspond à l'échelle du plans. Vu les tarifs, ça ne sera pas un hors bord vintage. Je préfère pour cette 1ère construction regardé sur l'économie, ne connaissant pas le devenir de ce bateaux. C'est le cadeaux de Noël de mon fils, donc soit ça lui plaît et il me tire par le bras pour aller en faire à chaque fois qu'il en a l'occasion, soit il fini sur une étagère. C'est un peu un bateau test, et si vraiment ça lui plaît, je mettrai un budget plus conséquent dans un autre bateau qu'il choisira cette fois. Toujours pour une raison d'économie, j'avais même pensé faire un mix des 2 plans en partent sur le modèle hors bord mais en mettant le moteur dans la coque et en réalisent un hors-bord factice qui m'aurait servi de gouvernail.
J'ai fais un essai avec du carton, comme conseillé par Braibant, il y avait effectivement un problème sur la pièce numéro 7.
J'ai du inversé les encoches pour placer l'étrave sur le couple 1.
Dommage que le sujet évoqué n'ai pas été traité jusqu'au bout, j'aurais bien voulu voir comment il a terminé sont Colek 2, en tous cas j'ai pu y lire pas mal de choses intéressantes
Freddu17- Age : 40
comme c'est ton 1er bateau et que c'est un test pour ton fils ne t'embête pas mets un moteur intérieur ça fera le même usage et tu auras moins de soucis
Sur ce plan l'erreur a été corrigée :
Bonjour à tous.
Après un long moment d'absence me voilà de retour sur le Colek 2.
J'avais commencé ce projet mais je n'arrivais pas à me mettre dedans comme ont dit. Je me suis lancé dans autre chose de peut être plus simple histoire de me remettre dans le bain. Projet qui fera aussi l'objet d'un poste sur ce forum
Aujourd'hui j'ai retrouvé le petit truc qui me manquait et le Colek avance plutôt bien.
J'ai installé les couples sur le chantier puis ajusté le tous. Pour le control j'utilise une petite latte en balsa.
Voici où j'en suis aujourd'hui, la coque est prête à être bordé. J'ai réalisé des patrons en carton des 4 éléments de la coque. Je réfléchis actuellement sur l'art et la manière de les mettres en place.
Freddu17- Age : 40
Bonjour Freddu17
je remonte un peu le sujet (qui m'interesse !)
As tu avancé dans ton Colek ? As tu d'autres photos à nous communiquer ?
Merci.
Denis
Merci.
Denis
Denideul- Age : 65
l'étrave me chagrine
Bonsoir, qu'est-ce qui te chagrine dans cette étrave ?
Denis
Denis
Denideul- Age : 65
la forme qui n'est pas élégante
» 1ère construction - Patrouilleur P6141
» Colek II de Yorick
» 1ère navigation de l'ALMERIA
» 1ère réalisation : Windstorm 45
» la 1ère maquette de PEDRO BARATA
