Problème de découpe
Problème de découpe
J'aurais une petite question au sujet des moyens de découpe, est ce que tout le monde possède une scie à chantourner électrique? J'ai essayer de couper la quille et les couples avec une scie à chantourner manuelle mais rien n'est droit je vais devoir tout recommencer. Je n'ai pas encore le bon coup de main. Le montage de mes couples est bancal... Comment faites vous pour vos diverses découpes?
Rachel
Rachel
gryzz- Age : 51
Re: Problème de découpe
... je n'ai pas ce matériel et au besoin j'emprunte celle du voisin
Mais ce n'est pas la scie à chantourner électrique qui fait nécessairement couper droit
Le truc que j'utilise pour couper droit à la scie manuelle est de border mon tracé avec une petite règle métallique tenue par deux ou x petits serre-joints. Elle sert de guide et en s'appliquant le résultat est assez correct
A la scie à chantourner manuelle il faut y aller à petits coups en veillant à une position correcte de la main pour éviter la torsion de la lame et la déviation du trait
Aussi longer le ttrait et ajuster/dresser à la lime
Hello Rachel
On a tendance à utiliser une lame de scie trop fine avec un trop grand nombre de dents. Celles ci doivent être adaptées à l'épaisseur du bois à découper. A la main, la tension de la lame est très importante. il faut y aller calmement, en essayant d'utiliser au moins3 ou 4 cm de lame (ça coupe en descendant)
Une scie à chantourner électrique coupe précis, mais pas forcément droit (suivant la tension de la lame)
Je truc dans tous les cas est de scier au plus près du trait, mais de terminer en ponçant (ponceuse à bande)
tu peux aussi utiliser une scie sauteuse avec une lame de scie à métaux, et tu y va doucement
Merci pour vos conseils, je vais essayer avec une règle en métal, je vais peut être tenter un bateau plus simple, j'ai vu trop grand pour une première réalisation sur plan!
gryzz- Age : 51
Pour que je me fasse une petite idée, quel a été votre premier bateau construit sur plan?
gryzz- Age : 51
un "bateau plus simple" demandera quand même de découper les couples à la scie à chantourner, il y aura toujours plus ou moins 8 à 13 couples à tailler, et si plus simple veut aussi dire plus petit, les découpes devront être plus précises.
Ma première coque sur plan a été le Bautier de Barfleur au 1/15e. Un plan de Jean Claude Chazarain, bien détaillé et correct.
Par après, j'ai réalisé des bateaux "plus simples" dont j'ai raté la coque parce que le plan "plus simple" était aussi moins précis, et que je n'avais pas encore assez d'expérience que pour le rectifier au vol. La charpente marine n'est pas quelque chose de simple, les plans de modélisme sont simplifiés pour permettre à tous de les réaliser. On n'est pas en modélisme d'Arsenal, mais en modélisme navigant. Les couples sont découpés dans du ctp (de qualité) et le bordage peut être brocheté "au pif' car la coque sera peinte. Les assemblages des virures peuvent pécher par manque de cohésion, on pourra toujours maroufler la coque
Oh là là ... Cela remonte et Altzheimer frappe ... un cas précis ... remettre sur le métier une vedette SNSM issue d'une boite de contruction innomable
Tous les couples ont dû être redessinés et découpés (à la scie à chantourner manuelle)
Ah ... mes neurones se réveillent
Mon retour au modélisme s'est fait en 1993 avec la construction d'un "Microff", un plan inséré dans la revue aujourd'hui disparue "RC Marine". Il s'agit d'un petit racer tout en CTP développé comme modèle à construire dans des ateliers de jeunes à initier au modélisme. Il pouvait être motorisé en moteur thermique ou électrique. J'ai fait la version électrique et il m'arrive de m'amuser encore avec lui (une bonne lipo 2s 5000 Mah lui donne vitesse et endurance). Je dois toujours avoir revue et plan.
Le modélisme est école d'humilité et de patience
Bonne joirnée
Yves B
Bonne joirnée
Yves B
Hello Yves,
Bizarre ton chantier pour la SNSM
Bonjour sympa ces réalisations, finalement je suis en train de tout recommencer mon projet de remorqueur j'ai opté pour la méthode d'Yves pour les découpes avec un petit reglet et ça va très bien pour le moment. j'ai quand même une question concernant les encoche des différentes pièces comment faites vous pour que le fond de l'encoche soit bien droite?
Merci pour vos reponses
Rachel
Rachel
gryzz- Age : 51
J'ai oublié de préciser que je laissait définitivement tomber le plan de Bateau modèle... pour reprendre les plans du kit que j'avais trouvé en ligne. Je les ai agrandi et redessiné sur adobe illustrator, je me suis basée sur la taille du plan papier!
gryzz- Age : 51
pour l'encoche tu as des limes carrées
» Découpe laser
» Découpe en cercle
» Découpe sur fraiseuse CNC !
» Découpe de tôles fines (aluminium, laiton, ...) par jolibob
» Découpe métal fin par pier33
» Découpe en cercle
