Découpe de tôles fines (aluminium, laiton, ...) par jolibob
+9
Didier1108
floréal
laser
13 participants
Vous est-il déjà arrivé à avoir à découper des tôles fines ?
Vous avez bien songé à utiliser des cisailles, tout en vous disant que le bord va ressembler aux montagnes russes, mais avez-vous songé à utiliser votre cutter ?
Moi je l'ai fait, entre autre pour mon émetteur (mon avatar) qui a un boitier en aluminium, après avoir suivi les conseils de Mr Francis THOBOIS dont [s]le site[/s] est une encyclopédie pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le matériel qu'ils utilisent.
Comme des photos valent mieux qu'un long discours voici la méthode.
Le matériel:
En plus du cutter (qui doit être d'excellente qualité) et du tapis de découpe, vous avez besoin d'une règle pouvant être une lame de scie (les dents peuvent être très utiles pour bloquer la tôle et de pinces de serrage.
Blocage de la tôle:
Détail montrant les dents de la scie
Découpe:
Il ne faut pas trop appuyer sur le cutter, par contre il faut faire un certain nombre de passage afin de bien entamer la tôle:
Avec les tôles fines, il est possible de découper entièrement le métal. Par contre avec les plus épaisses il faut serrer la pièce dans un étau et plier les deux parties jusqu'à ce qu'il y ait rupture:
Le résultat:
Le matériel:
Blocage de la tôle:
Découpe:
Le résultat:
Re: Découpe de tôles fines (aluminium, laiton, ...) par jolibob
Merci,
J'avais déjà utilisé cette méthode pour le placo, pour le plastique mais pas pour l'alu.
Super le coup de la scie à méteaux qui agrippe bien sous la pression du serre-joint.
JOJO
--Message edité par jojo80 le 2008-08-12 20:00:23--
JOJO
l'utilisation d'une lame de scie est une bonne idée, les dents assurant un certain grip.
Mais il faut utiliser de préférence une lame neuve.
Une scie qui a déjà pas mal coupé de matériaux durs, prend une forme de sabre de cavalerie.
J'en ai fait l'expérience malheureuse; la vieille lame de scie, que j'avais utilisé comme guide pour couper une série de piéces, présentait au centre un creux de prés de 2 mm.
vous avez des pinces a tôle qui coupent très bien les tôles fine ,, voir même un bon ciseau (genre vieux ciseau a couper le cuir )
J'utilise la même technique mais avec une griffe faite dans une vieille lime sa marche très bien.
floréal- Age : 59
avec une griffe à Formica ça marche bien
J'ais utilisé l'astuce et pile poil ça marche du tonner !
@+ pif
@+ pif
Salut ,
c'est vrai qu'on peut couper de la tôle fine avec un cutter , c'est même la meilleure solution pour du laiton en dessous 3/10 .
Mais le top pour faire du bon boulot, c'est ça :
Oui je sais, c'est investissement, mais quand on construit beaucoup ça devient rentable, surtout pour un club .
Gain de temps et de qualité indiscutables .
quand Berry est passé à la taille supérieure je lui ai racheté la sienne , celle en 200mm. Cela fait un travail extraordinaire, il est juste dommage qu'il n'y ai pas une butée réglable pour pouvoir couper des bandes de même largeur ( par exemple) et je regrette vraiment de ne pas avoir celle en 320mm .
Je ne me suis jamais servi de la fonction de pliage. il doit falloir calculer la longueur prise par le pli en fonction de l'épaisseur et ça me parait compliqué
Hey Camerone ! c'est la même !
Pour moi, aussi , si c'était à refaire je prendrais la 320 mais la mienne je l'ai depuis une bonne quinzaine d'années, et ça restera comme ça !
Je crois me rappeler que pour le calcul du développement une tôle, on prenait en compte sa fibre neutre seulement à partie d'un mm
Quand je bossais chez MORGERE comme maquettiste,j'ai coupé énormément de laiton de 0,5 ou 1 mm avec un cutter affûté comme tu dis en griffe cela fonctionnait très bien mais avec du laiton de qualité "dur" fallait pas être pressé
Je savais qu' OTELO etait cher!,mais a ce point ,j'acheterais plutot chez l'autre site!,788 euros chez le 1er :affraid: contre 189 chez le 2eme !!,on se moque de qui! :nono
Didier1108- Age : 69
Didier,
Pour moi, 189,00€ est le prix des accessoires et 926,00€ est le prix de la plieuse avec 15% de TVA.
C'est quand même chère pour une plieuse de 200mm.
Il y a la RC305N en promo à 279,00€
Chalut!
J'avais pas vu le prix en tout petit (discret ,en bas € 926,00 !),j'avais vu seulement le prix a droite (celui des options!,ne maitrisant pas la langue de GOETHE,je n'ai pas pu tout traduire!(je n'ai pas de dictionnaire allemand/français )mais a mon avis je m'ai trompé!!,il est vrai que c'etait pas mal comme prix!!
Il y a CELLE LA aussi!
Vous avez trouvé combien elle fait de large ?
:( à tous
la réponse est :
http://www.otelo.fr/waroot/OTFR/fr_FR/attachments/notice_instruction/NI_99060040.pdf
Bernard
la réponse est :
Bernard
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois
nanard84- Age : 69
Bonjour tout le monde
Avec de la chance , il y a un certain temps , j'ai trouvé sur le bon coin une cisaille de marque Gerver Largeur de coupe 600mm , capacité 10/10 acier 15/10 laiton avec butée micrométrique pour la somme de 250€ .
Une affaire .
url=https://servimg.com/view/15317461/511][/url]
Berry
Une affaire .
Berry
Berry- Age : 70
J'aime bien ta fraiseuse en arrière plan :(
» Découpe en cercle
» découpe de plaque en laiton par timonier
» Découpe sur fraiseuse CNC !
» "CHROMAGE" de l'aluminium
» Les couples en lamellé collé par JOLIBOB
