Construction du chalutier l'Atlantis
+31
ricky95
Berry
le caboteur
KEROUAL29
seiko
pelicangilles
sinouhet
yvesmaquettes
pascal84
grosventre
wadone
jollyroger
Génius.
boss
timonier
bsy
pirate
35 participants
Page 11 sur 24
Page 11 sur 24 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 24
Re: Construction du chalutier l'Atlantis
Oui dans navire grandeur
bien le bonjour a tous
cette semaine j'ai un peu bossé sur mes bateau est surtout sur l'atlantis j'ais peint la cabine voici les photos
il a de la retouche a fais car même avec le scotch papier sa laisse des marques alors j'ai un peu de retouches
ou en est tu mon chére camerone ?
pirate
pirate- Admin
Superbe , magnifique belle cabine on dirait la mienne :cheers:
david17- Age : 53
merci a toi david17 ^^
aufaite je doit vous presenté mon nouveau compagnon ^^ je l'ai apellé jack lol
cordialment pirate et jack
pirate- Admin
welcome Jack Sparrow
david17- Age : 53
Pirate elle est bien belle ta cabine . Pour mon chalutier rien depuis gazouland , la semaine prochaine je suis en vacances je vais en profiter pour construire mon atelier comme prévu derrière mon garage sur la terrasse
voici des photos de mon atlantis tirant un chalut
est ce que des personnes peuvent me dire les vrais dimentios d'un filet de pèche ,comment cela est consu ,que dois-je mettre pour que cela face a peu près comme dans la réalité???
pirate
pirate- Admin
Pirate,
Je ne connais rien aux précisions que tu demandes mais j'admire simplement ton ensemble
Hello Pirate
Il s'agit en effet d'essayer de faire comme un vrai, mais on est bien d'accord qu'il faut simplifier !
On fabrique donc une poche en filet d'à peu près la longueur du bateau
Pour que cela fasse comme dans la réalité, le filet ne doit pas flotter !
En réalité, les panneaux de chalut pèsent parfois dans les 300 kg, ils coulent. Suivant le type de pêche, ils raclent le fond en glissant sur leur semelle ou ils restent entre deux eaux dans le cas de chalut pélagique. Le chalut forme une poche en forme d'entonnoir, en quatre filets, avec un filet au dessus qui forme le dos, deux filets de côtés qu'on appelle les ailes et un filet de fond en dessous. L'ouverture par où doit rentrer le poisson se tient bien ouverte car son bord est lesté en bas par des chaînes, que le bord du haut est attaché à des flotteurs, et que les deux ailes sont tirées latéralement par l'effet divergeant des panneaux.
La maille choisie doit correspondre à la législation et être à l'échelle de la maquette.
Même si on ne simule pas la pêche, le chalut présenté à bord sur le pavois doit être plus ou moins réaliste
Voir ici celui que j'ai réalisé pour le Galaxie
http://navi.modelisme.com/article327.html
Pirate regarde là
.Conception d'un chalut page 7 8 et 9
http://www.zoneco.nc/IMG/pdf/virly_et_al_1998_campagne_d_essais_du_sondeur_furuno_FCV292_du_n_o_alis__ride_de_norfolk_.pdf
salut pirate
les dimensions d'un chalut dépende de la taille du chalutier,de la puissance motrice et de l'éspèce ciblé.
il y a les chalut de fond et les chalut pélagique.Tous deux très different l'un de l'autre.
un chalutier type "hauturier" traine deux chalut de fond de 28 mètres
un chalutier type "cotié" traine deux chalut de fond de 16 mètres
28 et 16 mètres ce sont les dimension de la corde de dos du chalut.a la peche c'est par celle ci qu'on donne les dimension du chalut.
je vais éssayé de te faire un schéma
a+ bsy
a+ bsy
bsy- Age : 36
tu veux savoir tous les chaluts et va voir sur ce site
http://books.google.fr/books?id=bAATvArlY0cC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=passerelle+de+chalutier&source=bl&ots=MvNYzekYB3&sig=76qtczZgf7gJbsGipwMMa3oT-bo&hl=fr&ei=tNtWTM7mNZi8jAft35nvAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBsQ6AEwAjgU#v=onepage&q&f=false
salut pirate j'adore ton petit chalu en plus tres réaliste avec son chalut en remorque
amicalement.
timonier
amicalement.
timonier
salutation
merci a tous pour toutes ces supers infos je n'ai plus qu'à me mettre au travail ^^
autre question avec quoi je peux realiser mon filet ?
j'ai entendu parler du voile de mariée mais c'est tout blanc pas tres realiste je pense ^^
pirate
pirate
pirate- Admin
salut Pirate
non le voile de mariée ça ne va plus car maintenant c'est du polyester et c'est tout raide ( normall ce sont des jeunes mariés)
en angleterre on trouve une sorte de filet à cheveux qui est très réaliste. j'essaierais de t'en rapporter quand j'irais
pirate
va voir dans les filets d'épuisette de pêcheurs .Certains type de filets sont idoines pour l' échelle .D'ailleurs dans les poubelles des magasins de pêche sur les zones commerciales on en trouve .il suffit de faire le tours de temps en temps ....
De plus ,on ne trouve pas que ça ...... plein d'autres choses ,par exemples des caisses de moulinets qui ont tous un petits quelque chose ,mais avec 5 tu fais un neuf . Sinon c'est rempli de bon pignon de roulements de paliers en bronze frittés autolubrifiants etc etc etc etc .....
Pour le voile de mariée c'est effectivement raide . .Cependant on peut y donner la couleur que l'on veut en le trempant dans du colorant universel pour peinture . Pour la raideur une fois mis en forme (de préfèrence à chaux (séche cheveux ) le filets reste avec des plis réalistes mais cela pour des filets statiques sur enrouleur (à déconseiller comme gazou le dit si bien pour un filets opérants ) .
il faut alors absolument du filets de coton .
pirate
pirate
va voir dans les filets d'épuisette de pêcheur .Certains type de filets sont idoines pour l' échelle .D'ailleurs dans les poubelles des magasins de pêche sur les zones commerciales on en trouve .il suffit de faire le tours de temps en temps ....
Alors là je te paye des guignes si tu réussis à teinter un voile de mariée en polyester
gazou
tu peux amener les guignes et ça va être difficile pour toi étant donné que la saison est passée mais mes filets vert sur les enrouleurs arrière du Bois Rosé ,c'est du voile blanc de mariée teinté avec du colorant universel des chez leroy (le bon vert tout de même ) :cheers:
et j'ajouterais même qu'avec du vinaigre blanc dans la solution ça doit encore mieux marcher
:comprend pas
tu es certain que c'est du polyester ?
Hello Gazou
Ne confondons pas les teintures : Plomb dit qu'il utilise du colorant universel, pas de la teinture Dylon pour tissus !
Pour faire des imitations de câble, je "colorie" des ficelles synthétiques avec du Humbrol dilué, (couleur alu) et cela marche très bien.
Avec les teintures Dylon, il faut du 100% coton, sinon le fil de chaîne synthétique ne prend pas la teinture
gazou
je n'ai pas dit que c'est du polyester .C'est une matière plastique ou fibre synthétique dont je ne connais pas le nom .
Mais de mémoire on peut teinter en général les matières plastiques dans une solution de colorant et d'acide faible en particulier l'acide ascétique . L'acide ascètique ayant pour effet de dépolir le support et le colorant s'y incruste .
Par contre ça ne marche pas ou très mal sur les matières plastique dites grasses genre téflon polyéthylène etc .
Mes câbles je les teintes avec de la peinture acrylique (mat ,satinée ou brillante ) que je prends dans les magasins de décoration et je l'emploie pareil que Albertus plus ou moins diluée selon l'aspect qu'on désire .
D'autres fois c'est au pinceau sec toujours selon l'aspect que l'on désire .
En règle générale je fais toujours des essais avant .
Ps :
boss, dans quel magasin trouve t'on se genre de filet ? à quoi sert il à l'origine ?
Ps :
Le lançon est un petit poisson...
http://www.carnassiers.com/sommaire/voyage/mer/lancon/yeu.html
un exemple de fournisseur, il y en pléthore sur la bassin d'arcachon
http://www.larrieufreres-filets.fr/fr/filets-de-peche
boss- Age : 70
» construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
» Construction d´une maquette chalutier
» Suite de la construction du chalutier par spanish84
» construction Chalutier Toirette
» Quelques photos de l'Alméria
Page 11 sur 24
