Construction du chalutier l'Atlantis
+31
ricky95
Berry
le caboteur
KEROUAL29
seiko
pelicangilles
sinouhet
yvesmaquettes
pascal84
grosventre
wadone
jollyroger
Génius.
boss
timonier
bsy
pirate
35 participants
Page 12 sur 24
Page 12 sur 24 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 24
Re: Construction du chalutier l'Atlantis
merci beaucoup Boss cela pourra me servir pour un prochain bateau .
il n'y a plus qu'à trouver le mec qui va acheter le rouleau de 6 mètres , mais six mètres par combien de large ?
et qui va en débiter des carrés pour les refourguer aux copains du forum.
Il y a combien de gars que ça intéresse , qu'on voit si on tente le coup ?
Gazou à dit:
J'en avais acheté 1metre, donc 6m2, vendu au poids, pour un cout de 50francs à l'époque. J'ai fait plusieur chalut et il ne me reste plus qu'une chute de 1,80x0,80m environ.
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
ce sont donc des rouleaux de 6 mètres de large et on achéte la longueur que l'on veut, minimum un mètre certainement
merci Boss
merci Boss
merci pour c'est info messieur
boss ou peu ton se procurer se filet ??? tu ne le m'ensionne pas, dans un magasin de peche ?
camerone sa fais plaisir a voir de te revoir bosser tes soudur on l'aire très très prope rapelle pas dans quel corp de metier tu es ^^ lol
pirate
pirate
pirate- Admin
le pirate
tu posses cette questions alore que :
bosse a déjà donné la réponse un peu plus haut et qui celle là :
un exemple de fournisseur, il y en pléthore sur la bassin d'arcachon
http://www.larrieufreres-filets.fr/fr/filets-de-peche
pirate a écrit:merci pour c'est info messieur
pirate
camerone c'est un plaisir de te savoir à l'ouvrage sur L'ATLANTIS.
Amicalement : David :trin:
david17- Age : 53
bof, on voit que tu n'es jamais venu chez moi, tu verrais ce que c'est du bordel
Salut Camerone
En plus, ca habille le bateau
A+P33
PS: Je vais m'inviter chez toi car de mon coté, c'est devenu trop petit
Bordel ?...Non, que du vrac ici et là et même un peu partout.
A+P33
super ton panneau . un coup de barbouille rouille la dessus et c'est la rue michel
SUPER ! Beau boulot !
Ca mériterait quelques explications quand à sa réalisation.
A+Pier
A+Pier
Ok Pierre sur le prochain panneau je donnerai des explications
très jolie panneau bravo a toi
en quelle matiere la tu realisé?( tu repondra a laquestion dans ton explication de montage )
pirate
pirate- Admin
Bon je ne suis pas le roi de la barbouille , j'ai pourtant lu plusieurs articles ( Albertus , Vivaldi ) c'est pas gagné :pleur mais bon je recommencerai demain
camerone regarde là pour le Le vieillissement des panneaux.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cnavale.quennetier.free.fr/IMG/jpg/P1010532.jpg&imgrefurl=http://cnavale.quennetier.free.fr/spip.php%3Farticle8&usg=__5JIl5qneXDe2w_DDKEgS-fyXdyo=&h=600&w=800&sz=75&hl=fr&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=Y0JantREBlLqyM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dpanneau%2Bde%2Bchalut%2Bbois%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
Amicalement :David
Amicalement :David
david17- Age : 53
c'est en essayant qu'on y arrive . Sur ta couche de rouille des planches rajoute un lait de gris souris .c'est a dire du gris clair mes très dilué .l'aspect du lait doit être comme quand tu nettoies ton pinceaux avec de la peinture grise .Tu peux en mettre plusieurs fois jusqu'à temps que ça te plaise à l'oeil mais attendre que ce soit bien sec entre deux couches car les acryliques foncent un peu au séchage ..
comme pinceaux prendre un pinceau à poils raides et temps pis si ça dépasse sur les ferrailles de toutes façons elles seront recouvertes de couleurs rouilles ensuite.
Quand tu passes ta couleurs rouille sur les ferrailles du panneaux un débordement peu arrivé et alors là tu l'essuies de suite avec un chiffon .en allant vers les planches .Cela représente bien la rouille qui migre dans les planches .
fait des essais avant
a+et bon courage
Quelle couleur rouille :comprend pas
et bien celle que tu as mis sur tes planches.Elle ira très bien sur les parties métalliques .Pour l'instant tu l'as mise sur les planches . Normalement les planches sur les panneaux deviennent grises et maculées de rouille qui provient de la rouille de l'encadrement .Une planche de bois qu'elle soit à l'air ou dans l'eau de mer devient grise nacrée à cause de l'oxydation de la surface externe du bois par l'oxygene dissous dans l'eau et l'oxygene de l'air
capito
David j'ai essayé cette méthode c'est celle de Vivaldi et moi c'est pas le même résultat :pleur
Plomb sur le bois c'est de la couleur brun claire je vais donc y passer du gris dilué . Si le modélisme était facile je n'y trouverai aucun intérêt
» construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
» Construction d´une maquette chalutier
» Suite de la construction du chalutier par spanish84
» construction Chalutier Toirette
» Quelques photos de l'Alméria
Page 12 sur 24
