Construction du chalutier l'Atlantis
+31
ricky95
Berry
le caboteur
KEROUAL29
seiko
pelicangilles
sinouhet
yvesmaquettes
pascal84
grosventre
wadone
jollyroger
Génius.
boss
timonier
bsy
pirate
35 participants
Page 13 sur 24
Page 13 sur 24 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 24
Re: Construction du chalutier l'Atlantis
Pour mes panneaux construits en bois en carton en laiton et et en plastique, pour représenter la rouille, j’ai utilisé... de la rouille. La recette est simple : des tampons de laine de fer (tampons JEX pour nettoyer les casseroles) mouillés d’eau salée sont mis à sécher et sont pulvérisés quand la rouille apparaît. Les parties métalliques des panneaux sont peintes en noir mat, puis après séchage complet, au vernis mat ; Tant que le vernis est collant, on plonge le panneau dans une boite contenant la poussière de rouille et on agite. On laisse sécher dans la boite. Après durcissement, un brossage donnera un aspect rouillé très réaliste.
La chaîne en laiton est traitée de la même façon
une ancre en bois, même technique
Merci Albertus
Deux petites questions :
La recette est simple : des tampons de laine de fer (tampons JEX pour nettoyer les casseroles) mouillés d’eau salée sont mis à sécher et sont pulvérisés quand la rouille apparaît . Pulvérisés avec de l'eau salée ?
Après durcissement, un brossage donnera un aspect rouillé très réaliste. Avec quel genre de brosse ?
Tu achete une boite de JEX, mais attention, pas ceux avec du savon au centre du tampon
Tu prépare un bol d'eau chaude avec deux cuillers à soupe de sel, tu y trempe les tampons, tu égoutte et tu pose dans une assiette et tu laisse sécher.
Apres une semaine, des traces de rouille apparaissent. Tu prends un tampon et tu remarque qu'il tombe en poussière. Tu l'émiette entre les doigts, et tu mets le tout dans un bocal à confiture (vide ! :mon dieu )
lorsqu'on ouvre le bocal apres l'avoir seccoué, une sorte de "fumée" de rouille l'élève ! c'est vraiment fin, et si il reste des fibres non rouillées, elles finiront par rouiller.
Tu peints l'objet en noir, puis au vernis, puis tu le pousse dans le boccal, tu referme et t attends deux jours.
Ensuite tu brosse l'excédent, à sec, avec une brosse à dents (usagée et sans dentifrice :mon dieu :mon dieu )
les ancres graupner en plastique noir, tu les passe juste au vernis.
Pour le bois, je le trempe au sel, puis je le brosse dans le sens du fil du bois avec une brosse en laiton (brosse à grille de barbecue)
Le bois des panneaux est passé à l'écoline "brun sépia"
le pont de mes bateaux est aussi passé au sel de cuisine.
Pas besoin d'investir dans du sel de Guerande, même pour un bateau Breton
voir ici :
http://navi.modelisme.com/article312.html
voir ici :
Merci Albertus , ton explication est très claire j'ai même tout compris et je pense qu'on devrait pouvoir la retrouver dans trucs et astuces (plomb du travail pour toi :( )
oui bonne idée . Mais je pense que c'est bien en place ici dans la suite de la construction de l'Atlantis .
L'idéal serait : si Albertus le veut bien ,d'ouvrir un sujet sur la manière de faire pour restituer l'aspect rouille dans le sujet trucs et astuces en prenant les exemples qui ont éte mis ici dans ce poste .
Ainsi l'auteur sera sous son avatar et les gens pourront voir une toute petite partie des tours de main d' Albertus alors que si je transfert cet partie de sujet atlantis il sera :
- amputer d'une partie sur le traitement de la rouille
- et puis ce sera mon avatar D'admin qui sera dans trucs et astuces alors que c'est Albertus qui sait faire .......
voila pourquoi je propose cela
Effectivement je n'avais pas pensé à ça
ok, les gars ! une description détaillée est dans la rubrique truc et astuces`
Plomb, dis moi si ça va ou si tu préfère que je présente autrement
bonsoir albertus
pour moi c'est clair,je te fais confiance je sais que tu feras du mieux que tu peux
Ha ha ha les Belges aussi sont moqueurs , j'avais bien compris que tu me charrié dans ton explication avec le bocal à confiture vide et la brosse à dents sans dentifrice . En fait je n'avais pas compris le sens de la phrase : pulvérisé quand la rouille apparaît alors que : émietté entre les doigts c'est plus clair . Alors Mr Rackam-le-rouge et Mr Jollyroger pas la peine de vous foutre de ma goule dimanche au bord de l'eau , sinon :fou: :poel: :mart:
je pense que avec tout sa si on y arrive pas ..... bin faus réessayer ^^
albertus les traces de rouille sur ton portique son fait de la même fasson ?
plomb ta façon de fair sur le bois rosé poura tu l'expliquer aussi ( si tu peu )
et esque il y a une autre façon de viellir les pont sans mettre le sel? et si oui avec quel produit ?
pirate ( qui cherche plein d'atuce )
pirate- Admin
Hello Pirate
Toute ma rouille est faite à la vraie rouille, rien n'est fait à la peinture.
Sur les surfaces plates, je peints au vernis là où je veux des coulures de rouille, je mets une pincée de poussière de rouille sur un bout de papier que je tiens devant la surface, et je souffle la rouille sur le vernis frais.
Pour les ponts, c'est vraiment le sel qui donne le meilleur résultat, car il est exactement comme dans la réalité
On peut blanchir le bois à l'acide oxalique, mais c'est pas pareil. Sur le Galaxie et sur le Sirius, j'ai donc étalé le sel directement sur le pont terminé. OK, c'est crado comme technique, car il faut humidifier le sel tous les jours et que cela coule partout, mais c'est efficace !
Moins dégueu : traiter les lattes au sel avant de construire le pont !
Pour les planches des panneaux de chalut, je traite le panneau dans un plat avec de la saumure épaisse AVANT de faire l'imitation rouille
bravo camerone pour ta presentation de construction de tes panneaux
tu ne conpte pas mettre des lumiere sur ton mât ? car si oui fais bien attention pour ton passage de fils et utlise ton mât comme masse sa te fera economiser du cable electrique ^^
pirate
pirate- Admin
merci Pirate j'en prends bonne note
Bon David, c'est pas pour dire;
mais il va falloir refaire tes barreaux, ils ne sont pas réguliers et ça part dans tous les sens; c'est quelque chose qu'on voit énormément sur un bateau.
fais des gabarits de courbure et de pose.
critique constructive , je n'oublie pas quand même que c'est ton premier bateau.
Mais vu ce qui t'attend tu as intérêt à être bien entraîné, parce qu'avec ton bautier tu mets la barre vachement haute.
Après vérification il y a l'effet d'optique et effectivement il y a un problème de régularité je vais donc reprendre ce petit problème
La prochaine fois je relirai bien les explications d'Albertus , car j'ai oublié de peindre en noir mat les parties à rouiller et le résultat n'était pas terrible . Grattage de la rouille , peinture , vernis et hop dans la boite . Résultat le week-end prochain .
C'est le métier qui rentre :cheers:
oui bien
peut être un peu trop uniforme mais c'est extrèment difficile de faire de l'aléatoire .je t'en parle en conséquence de cause . Tu peux t'en trouver satisfait .
bravo a toi camerone
tu va faire tout ton modele comme sa ? enfin je veu dire viellie??
pirate
pirate
pirate- Admin
Merci Plomb et pirate
je vais essayer de rectifier l'uniformité peut être par le brossage
» Quelques photos de l'Alméria
» construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
» Construction d´une maquette chalutier
» Chalutier ? ? ? ?
» construction Chalutier Toirette
» Chalutier ? ? ? ?
Page 13 sur 24
