Construction du chalutier l'Atlantis
+31
ricky95
Berry
le caboteur
KEROUAL29
seiko
pelicangilles
sinouhet
yvesmaquettes
pascal84
grosventre
wadone
jollyroger
Génius.
boss
timonier
bsy
pirate
35 participants
Page 14 sur 24
Page 14 sur 24 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 24
Re: Construction du chalutier l'Atlantis
oiu je pense au niveau des planches qui ne retienne que partiellement la rouille ,ou les plus fines particules de fer oxydés ce qui se traduit par un ton plus clair mais toujours dans la même nuance
un brossage devrait bien completer la chose avec apres le passage d'un chiffon doux pour lustrer les arêtes vives .
essaie tu verras bien . je fais comme ça et puis quand ça va pas ,rebelote ,voile ,séchage ,etc :cheers:
c'est toute une histoire et puis il ya des jours avec et des jours sans
Moi aussi se n'est pas mon premier coup d'essai , alors un de plus ou de moins :cheers:
camerone un peu déçu de ne pas t'avoir vue à Saint-Hilaire ont c'est rater de peu :pleur .Quel est la matière de tes flasque d'enrouleur , à d'autres photos ?
amicalement : david17
david17- Age : 53
oui impossible de venir le dimanche j'avais trop mal à la cheville , mais rien nous empêche de s'organiser une rencontre . pour les flasques c'est le l'alu
je trouve que tes flasques sont un peu épaisses ,tu vois un peu trop PP :cheers:
mais l'ensemble une fois peint et rouillé tip top
david17- Age : 53
Pardon les flasques sont en bois de 2mm. . Pour l’épaisseur je regarde demain si j'ai du 1mm
même du 0.5 mm qui sera largement suffisant .
David, à chaque fois que tu fabriques quelque chose, multiplies le par l'échelle de ton bateau et refléchis si c'est possible, si la proportion est bonne.
OHHHhhh! c'est jouuuuliiie !
david17- Age : 53
camerone beau travail Pour la logique des treuils pour dé serrer les freins pour laisser filer les funes ou les serrer pour les stopper c'est plus pratique que les volants soit cote à cote .
Amitié david17 :(
Amitié david17 :(
david17- Age : 53
Merci c'est se qui me semblait car c'est logique , mais dans le doute ...
Encore une question : le treuil de secours est il équipé d'un câble ou est il nu ?
Comme tu veux camerone sur le modèle de monsieur massé il n'y a pas de funes .
david17- Age : 53
Il doit bien y avoir une raison technique que j'aimerais bien connaitre
à virer au secours !!!!!
bonsoir camerone et tous
oui , il existe une raison a ce quil se trouve un 3eme "tambour" sur ton treuil et en voici l'explication .
les deux excentrés sonts effectivement prevus pour les deux funes de chalut .
celui du millieu , etait utilisé non pas pour pratiquer le chalut de fond (ou il ny a besoin que de deux funes ) mais pour la peche a la coquille st jacques ou avec ce procedé on pouvait filé non pas deux dragues mais trois !!
cette technique a disparu depuis un moment , la peche ayant evolué aujourdhui ce sonts des dragues a "batons" (8 dragues par fune) donc le 3eme tambour a eté supprimer
je vous ferais des photos quand les bateaux auronts rearmé a la coquille le 1er octobre
amicalement
amicalement
Stéphane
Fantomas :(
Fantomas :(
david17- Age : 53
heu c'est quoi des dragues à bâton .
c'est des filets avec une partie fixe en dessous qui gratte le sol le filets étant en mailles métalliques (dimensions 3 mètres environ d'ouverture )
peuh j'y connais rein :pleur
en tous je suis preneur des photos et d'un petit schéma explicatif du systus
david17- Age : 53
» Quelques photos de l'Alméria
» construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
» Construction d´une maquette chalutier
» Chalutier ? ? ? ?
» construction Chalutier Toirette
» Chalutier ? ? ? ?
Page 14 sur 24
