Une nouvelle idée super yacht 70 m le WM70
+41
Patrick 67 dit "Nounours"
Valentin
hondpat
Evilyn
yvesmaquettes
pierre
YUMI13
paulolondres
papymouzot
pascal84
J.M.Fangio
smoothjazz7
cenous 971
Le Bec Tristan
Raph
timonier
grosventre
BF.ANTO
Le belge
exocet25
45 participants
Page 13 sur 20
Page 13 sur 20 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20
Re: Une nouvelle idée super yacht 70 m le WM70
C'est un yacht hôpital :biz
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Bonjour chère auditeur
Philmar attaque la poupe et son noveau design. A l'origine celle ci était moins travaillée. Je l'ai modifié en prolongeant le niveau de la piscine vers l'arrière et en créant depuis l'angle des deux margelles, deux larges face plongeant jusqu'à la plage de bain. Mais des images valent toujours mieux qu'un long discourt !
Les différentes pièces de l'ossature en ctp
Pose à blanc des montants à blanc entre le premier couple et le plancher de la plage de bain
Début d'assemblage de l'ossature
Tout à l'ai de bien se passer la suite bientôt !
Super !
Un jour je le ferais !, un jour je le ferais !
Nulla Tenaci Invia Est via
L'habillage de la poupe à débuté en voici la preuve
Mise en place du plancher du pont piscine. On peut voir coté babord la découpe de l'escalier hélicoidal et symétriquement la découpe circulaire correspondant à l'emplacement du jakuzzi.
C'est collé, sous le plancher la large découpe rectangulaire doit laisser le passage à l'extrémité de la piscine pour son extension vitrée vers la poupe.
Le premier des placages a être mise en place est logiquement celui central.
Il est symétrique et bien délimité par deux profils de l'ossature.Notez au passage l'ajout d'une baguette arrondie pour délimiter les flancs.
Habillage du flanc babord collé sur la dernière baguette ajoutées
Petit à petit l'oiseau fait son nid, comme on dit ! C'est un travail de longue haleine, on s'en doutait. Je tiens à féliciter ici philmar pour l'assiduité qu'il maintient sur la fabrication de ce gros navire !
Bye à plus
Bye à plus
Ca prend forme ! :affraid:
oui en effet on peut féliciter Phimar parce qu'il faut une certaine expérience pour réaliser des constructions comme celle là ou rien n'est orthogonal de conception même si les plans d'abfil sont super bien fait .
les gars
à tous,
Merci merci !! :biz
Depuis ces dernières photos la proue est finie, Philippe vous mettra les images dans quelques temps, ça a été un petit travail de patience mais comme l'a dit Plomb les plans de Philippe sont très bien fait.
En ce moment je bosse sur les écubiers de pont je ne sais pas si c'est le bon terme mais bon en attendant c'est un peu la galère pour faire quelque chose de propre car les pavois sont creux.
Ca avance lentement même si je m'efforce de bricoler un peu tout les soirs, car il faut essayer de prévoir pas mal de chose avant de tout coller.
Il y aura normalement des modifs au niveau de la piscine, en effet celle-ci ne sera pas débordante car amovible d'autant plus que le jaccuzi est attenant, et je ne peu pas faire d'emboitement, a moins de modifier cette partie!
Voilà voilà
Philmar
Merci merci !! :biz
Voilà voilà
Philmar
Philmar 13- Age : 61
tu te débrouilles comme tu veux mais il faut que la piscine déborde, ça n'a jamais été fait............alors !
Bien bien ! :pleur dans ce cas le Jacuzzi ne sera pas attenant a la piscine j'ai la possibilité de faire la modification Abfil va pas être content ! :hurle
On s'en fout
mais non
Voici la suite et fin de l'habilage de la poupe
Les gabarits cartons n'ont pas été de trop !
On se rendra mieux compte des volumes lorsque cela sera apprêté
Maintenant traux sur la piscine et son jakkuzzi
Beau boulot comme d'hab !, bravo a vous deux !
Un travail absolument exceptionnel !!!! Un grand bravo, j'ai hâte de voir la suite !!!
papymouzot- Age : 59
Merci à vous tous pour vos encouragements !
Mais pour la suite il va falloir attendre un peu car pour l'instant le WM n'avance pas vraiment par manque de temps.
Je travail actuellement sur les portiques de mise à l'eau des annexes qui seront mécaniquement très simple n'étant pas très habile avec la mécanique!
La piscine est en projet et en cour de réflexion sur sa configuration définitive qui sera certainement beaucoup plus sommaire que prévu, mais bon j'ai encore le temps de voir!
Voilà voilà à bientôt
Philmar
J'ai encore quelques photos à mettre sur le forum je vais vous poster cela ce week end.
Merci des news !
Et ok pour les photos !, on attends !
Bonjour tout le monde
Voici de nouvelles photos. Détail de la cale moteur
Moteurs bien vissés sur leur support solidaire de la coque. Trou de passage cable d"alimentation prévu
Plancher du garage à annexes avec les trous d'acces aux moteurs. Bien entendu tout cela prévu refermé de façon étanche
Réservation du local technique pour l'emplacement des moteurs et mécanisme d'ouverture de portes et sortie d'annexe
Détail d chemin de cable et du tuyau de vidange du joint de porte
C'est maintenant la partie mécanique la plus technique à étudier pour philmar. Il y travail en ce moment.
Il est prévu des chariots suspendus se déployant une fois les portes ouvertes et descente via un cable des annexes sur l'eau
Bientôt en image !
Bon dimanche
Philippe & co
Bientôt en image !
Bon dimanche
Philippe & co
:comprend pas
:affraid: magnifique
@+ david17 :trin:
@+ david17 :trin:
david17- Age : 53
moi aussi je trouve .quelle galbe cette coque mais la photo n'est pas très bien centrée gazou :cheers: :wooble: :study:
» Super yacht de 70 mètres. Architecte ABFIL, constructeur Philmar 13
» ma version du WM70
» Un second WM70 celui de michel
» Idée de rangements
» Une idée comme ça!
Page 13 sur 20
