Une nouvelle idée super yacht 70 m le WM70
+41
Patrick 67 dit "Nounours"
Valentin
hondpat
Evilyn
yvesmaquettes
pierre
YUMI13
paulolondres
papymouzot
pascal84
J.M.Fangio
smoothjazz7
cenous 971
Le Bec Tristan
Raph
timonier
grosventre
BF.ANTO
Le belge
exocet25
45 participants
Page 14 sur 20
Page 14 sur 20 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20
Re: Une nouvelle idée super yacht 70 m le WM70
je suis resté sans voix....................;
c'est vraiment un régal à suivre cette construction qu'elle propreté! :( :D :biz :affraid: :trin:
Super !, au top !
J'espère que l'hiver va etre long que le chantier avance bien !
Nulla Tenaci Invia Est via
Merci vous êtes sympa !
Le chantier n'avance pas beaucoup en ce moment, la motorisation des portiques de mise à l'eau des annexes sont trop lent et pas du tout realiste donc a revoir.
Profitant de la pluie qui ne manque pas en ce moment sur la région! même le vieux Port déborde, je me suis lancé dans la fabrication de la piscine qui elle aussi a fini a la poubelle car pas satisfait du résultat donc a revoir aussi.
Y'a des jours !!!!!
Philmar
Philmar 13- Age : 61
Philmar ne lache rien, voici les ecubiers et tous les hublots percées
On peut voir au premier plan le grand trou d'une des terrasses de la suite propriétaire
L'ouverture des portes du garage des annexes
Vue d'ensemble de dessus coté poupe, philmar pense à tout y a même déjà un ventilo !
J'espère vous tenir en haleine avec ces dernières photos
Super !
Au top comme d'hab !
Quel plaisir de voir cette construction !! 1000 bravos au concepteur et au constructeur .
"Vue d'ensemble de dessus coté poupe, philmar pense à tout y a même déjà un ventilo ! " C'est pas un ventilo, je pense que c'est la clim !
Phil- Modérateur Voile
Un petit message pour vous annoncer que les plans complets du WM70 seront bientôt disponibles ici
Alors si le temps et le coeur vous en dit, y plus qu'à !
:( je préfère attendre le WSR 85 Yacht offshore catamaran , bien que le WM70 soit superbe .
david17- Age : 53
soon I will start my aswell.
Paulo from brazil. see ya guys
paulolondres- Age : 49
Hello Paulo Bienvenue, bonjour au BRESIL
nous suivrons la construction avec plaisir
Hye paulo
here we are very happy to follow your built of WM70. Don't hesitate to send us pictures.
A l'approche des fêtes de fin d'année, voici quelques photos des derniers travaux de sieur Philmar.
Préparation d'un des deux portiques de mise à l'eau des annexes
Mise en place dans le garage
Vue du dessus avec les moteurs fixés dans le local technique
Reste plus qu'à faire des essais !
SALUT
magnifique cette realisation bonne continuation (dommage on aurait pu la fabriquer en metal )
YUMI13- Age : 67
Merci Yumi, mais déjà que pour moi en bois c'est pas des plus simple j'imagine même pas en métal!
Au fait tu es dans quel coin sur Marseille ?
Sinon à part cela le WM70 est au ralenti en ce moment pas trop de temps pour bricoler le soir de plus rien ne va comme je le souhaite, la motorisation des portiques de sortie des annexes est lamentable donc a refaire!!
La première piscine ne me convient pas non plus a refaire aussi!!
La porte de garage de poupe est pas géniale!
Bon j'arrête là je me décourage tout seul.............
Au fait Abfil regarde tes MP!!
Et bonne fêtes de fin d'année à tous !
Bonjour Philippe
qu'est ce qui ne va pas dans la motorisation des portiques ? Le guidage ?
refaire pour améliorer n'est pas déplaisant, bien au contraire, surtout si ça profite à d'autres.
Gazou,
Je me suis planté au niveau de la reduction, j'ai pris des moteurs trop lent le portique sort de la coque a une vitesse telle que tu as le temps de réveillonné sans problèmes !!!!
Le problème c'est le manque de place et surtout que je suis une buse en mécanique, donc je cherche une solution pour avoir un déplacement plus proche de la réalité.
J'ai fait un système vraiment basique a partir d'une tige fileté entrainer par le moteur et le tout c'est a dire le portique se déplace dans un rail !
J'espère que tu as compris mon explication !! :biz
c'est moins grave que je ne le pensais, il suffit de changer le moteur, je craignais que ce soit le portique qui se mettait en biais, tu as essayé avec le portique chargé , parce que ces petits moteurs se mettent vite à genoux, j'ai testé sur le supply......... :pleur
Non non le moteur tiens le coup pour la charge, le portique glisse bien dans son logement mais c'est la réduction qui ne va pas (trop lent)
J'ai trouvé un autre moteur de dimension équivalente mais là c'est le couple qui ne va pas! Donc je cherche soit un moteur moins réducté plus rapide soit un autre système sous une autre forme de moteur + réducteur. Pas évident avec l'encombrement que j'ai à ce niveau là!
dans les rétroviseur électriques il y a deux petits moteurs assez puissants, vois ton garagiste, mais ça changerait le système d'avancement.
Sur le Fonn on en a pris un avec du couple et assez rapide et on a joué sur le voltage. avec un variateur pour trouver le bon compromis.
Mais il ne faut pas que des petits cons y tripotent quand tu tournes le dos.....ça reste fragile.
» Super yacht de 70 mètres. Architecte ABFIL, constructeur Philmar 13
» ma version du WM70
» Un second WM70 celui de michel
» Idée de réalisation
» Idée de rangements
Page 14 sur 20
