ralentir un moteur pour un radar
+5
BF.ANTO
Le belge
hondpat
9 participants
Bonjour a tous je voulais savoir comment faire ralentir un moteur pour un radar ?
Le moteur est celui d'un moteur d'un helicopter (petit model a deux moteurs) ;tres petit et tres facile a encastré (10mm de diametre )Moi je voulais mettre des resistances ou un potentiomètre.
Que est la meilleur solution pour vous ? merci d'avance
hondpat- Age : 50
Re: ralentir un moteur pour un radar
Salutatous !
Alimente-le avec une pile d'1,5 V ou un accu d'1,2 V : il tournera lentement. Au besoin insère une diode (1N40xx) dans le circuit.
Mais à mon avis l ne tournera jamais assez lentement pour un radar sans démultiplication...
Bye bye
Thierry.
Bye bye
Thierry.
ok mer ci de ta reponse je vais voir
hondpat- Age : 50
Coucou de Lagaffe,
Hors de question de faire tourner un radar avec ça. Un moteur d'hélico tourne bien trop vite. Il faut trouver un moteur genre zoom de vieille caméra. Il y a un réducteur qui va bien faire l'affaire.
Bonsoir hondpat,
Généralement au MMC on utilise ce petit montage pour ralentir nos moteurs.
Il ne prend pas beaucoup de place, il ne revient pas trés cher et on trouve les composants partout.
Le circuit fait 40x55. Tu as la monenclature et la position des composants, si tu es intéresé je te communiquerai la valeur du potentiometre.
Bernard
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
D'accord avec toi Basse Fréquence.Anto mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même un réducteur mécanique pour diviser la vitesse de rotation du moteur qui est je le rappelle d'au moins 10000 Tr/mn pour ces petits moteurs (ça fait quand même en gros 166 tr/s )
Alors qu'il faut arrivé à 1 t/s .L'électronique fera pas la soudure si pas de réduction mécanique .
ou alors on aura un machin qui tourne par saccade et trop vite et n'aura pas la vitesse réaliste o combien linéaire d'un vrai radar .
pour moi ,l'idéal c'est une sortie moteur sur visse sans fin vers un pignon assez grand de façon à diviser la vitesse par 1000 .Après l'électronique permettra de régler la vitesse vers les 1T/s avec une bonne régularité de la vitesse angulaire .
c'est mon avis maintenant "vous faisez ce que vous voulez "
Je rejoins Lagaffe, voici un moteur de zoom de camescope, c'est minuscule et ça tourne a la bonne vitesse!
Uploaded with ImageShack.us
Philmar
Philmar
Philmar 13- Age : 61
bonjour a tous pour ce qui est du moteur de radard ,je luis est mis un potentiometre derriere lui est ca va le moteur ralenti pas mal mais il as un manque de puissance et tourne dificilement ;peut avec que le vent l'aidera a tourne car en bougeant la cabine il tourne lentement pour ce qui est du circuit que vous m'avez proposer , je n'ai pas l'outillage pour le gravage de cuircuit donc c'est "cuit" pour moi
Je ne veut pas mettre d'engrenage derriere le radard car je compte habiller l'interieur de la cabine [img][/img][url=][/url] merci de vos reponses encore
hondpat- Age : 50
En réduisant le voltage, forcément le moteur va tourner moins vite, mais il perdra de la puissance
Je ne pense pas que le vent va aider l'aerien à tourner, il risque même de l'en empêcher !
Tu peux aussi mettre un moteur réducté sous la cabine, et avoir une fine corde à piano qui traverse verticalement la cabine, cela se remarque très peu
Ou bien faire un faux plafond en profitant de la courbure du toit.
Bonjour Hondpat,
Albertus m'a devancé dans la réponse qu'il vous a donné !
Je crois qu'il faut abandonner l'idée de mettre le moteur à l'intérieur du mât (du moins, c'est ce que j'avais compris dans votre démarche) et plutôt installer un système à réducteur, placé sous le mât, communiquant le mouvement au moyen d'une fine corde à piano.
Quant à l'aide du vent, je suis plutôt sceptique car, s'il peut aider dans certaines conditions, je crois plutôt qu'il aura tendance à freiner votre montage, ou même à le faire tourner à l'envers ...
Jolibob
jolibob- Age : 74
pour réaliser le circuit, on peut le faire avec une plaque d'essai pastillé, ça dépanne
corvette- Age : 30
tu peux faire comme ça aussi comme le dit Albertus et avec le circuit proposé par BF.anto cela doit fonctionner du tonnerre .
l'entrainement peut se faire par courroie compte tenu que la puissance à transmettre est extrêment faible .
Salut plomb,
Il est super ton schéma
Tu l'a fait avec quoi ?
habfill
je l'ai fait avec un logiciel qui date de 20 ans ou plus et qui s'appelle Designer 3.1 .Je ne sais même plus si on peut le trouver sur le web .Il a été conçu au moment des premiers PC ou tout du moins vers par là
Je le trouve très efficient pour ce genre de chose
A savoir il y a la suite avec Designer 4.1 mais beaucoup moins rapide et cependant pleins d'autre possibilité
mais moins commode d'emploi à mon sens .Peut être te conviendrait t'il mieux , étant donné que tu as la tournure d'esprit pour les logiciel 3D .(attention le 4.1 c'est du 2D )
bon enfin moi il me convient bien ce Designer 3.1 et puis avec les processeurs actuels y déménage par rapport au 80386 d'antan
Hello Plomb
ton dessin est parfait et illustre parfaitement et même mieux ce que je voulais suggérer !
Hondpat, je pense que tu as vraiment reçu une réponse correcte à ta question.
Mais comme on est lancé, si quelque chose d'autre te turlupine, demande !
Bonjour Plomb,
Hors-Sujet
Parler de Designer ne me rajeunit pas ! J'avais une version (la 3.0 il me semble) capable de marcher sous DOS car un mini windows y était inclus ...
C'est Corel qui distribue maintenant Designer. J'ai téléchargé, il y a quelques années, une version d'essai (V10) valable 30 jours que j'utilise de temps en temps. Je crois qu'elle est toujours disponible.
Hors-Sujet
Hors-Sujet
Jolibob
jolibob- Age : 74
merci plomb pour ton shema je crois que c'est cela que je vais faireplomb a écrit:
hondpat- Age : 50
Le moteur je l'ai encastre dans le radar en lui meme je mettrais des photos dans l'apres midi
hondpat- Age : 50
voici le radar avec le moteur encastrer
[img][/img] voici le radar avec son moteur ancastre mais je vais abandonné ce systemecar moteur trop faible et impossible de le regler (ou tourne trop vite ou pes assez de puissanse pour le faire tourne)comme vous m'avez indique et faire comme sur les plans que vous m'avez envoye :moteur sur poulis dans un faux plafon ou sacrifier un servo en en enlevant les" arret interieur "du potentiometre avec tube et corde a piano pour que je puisse le positionner a ma facon merci encore PS: excuse pour la photo tres flou
hondpat- Age : 50
» Des diode pour ralentir un moteur de radar
» radar fonctionnel pour abeille liberte 1/50eme
» Variateur RC pour moteur DC économique
» un frein à air pour moteur
» Moteur de visseuse à batterie pour le OUR LASS II
