Des diode pour ralentir un moteur de radar
Jai vu sur électro modélisme que pour ralentir un moteur électrique, on pouvait mettre des diodes à la place de résistance
pour ralentir un moteur de servo(cervau???)pour un radar:génial!!
Combien de volts prend un moteur de servo?.
Combien de diodes à mettre pour faire tourner le moteur à environ 50à60 tours minute.
D'avance merci et bon week-end à tous.
L'urgent est parti.
L'impossible on le fait.
Pour les miracle : 24h de delais
L'urgent est parti.
Re: Des diode pour ralentir un moteur de radar
Une autre solution consiste à faire chuter la tension par ex à 3V
par contre 50/60 tours pour un radar c'est trop rapide...20t/mn maxi.....
P.P.
pour les 3v tu mets 2 LR6 dans un support que tu trouvera chez Conrad..
P.P.
Pour diminuer la tension aux bornes du moteur, on peut mettre une résistance, mais dans ce cas la chute de tension est variable en fonction du courant consommé par le moteur ( variation de charge)
Une diode en série fait chuter la tension de 0,7 volts, quelle que soit la charge mécanique du moteur. Deux diodes font une chute de 1,4 volts....
Pour un radar, il n'y pas de variation de charge, donc la résistance est plus intêressante: elle permet une chute plus précise, et non par pas comme les diodes.
Autre inconvénient des diodes: elles n'autorisent pas une inversion de sens.
--Message edité par droopy le 2009-10-16 19:08:04--
Bonsoir Droopy
Je suis aller faire un tour chez selec......que pour mon moteur de 'radar' avec une seul diode(voir photo)le moteur tourne encore un peu vite.
je pense l'alourdir un peu et je crois que cela doit aller.
Je te tiens au "courant" :lol:
Bonne soirée
https://2img.net/r/ihimizer/img38/6690/1002085b.jpg
Bonne soirée
Dans mon Radar au 1/25e, je souhaite intégrer un moteur de vibreur de téléphone.
ça tourne trop vite, je ne veux pas un hélico sur mon mât.
J'ai essayé les Diodes, mais le moteur n'a plus la force d'entrainer le radar.
Voilà le problème: comment puis-je réduire la vitesse pour arriver à 20 t/mn ?
Merci pour vos réponses.
Didier/Totovoile
Didier/Totovoile
une vis sans fin ? (ou 2 !)
(voir dans un vieux cadran de tel),
Tdx- Age : 79
Bonjour les amis et Génius,
Je connais déjà ce site, je travaille sur le le montage de philippe (RcNavy). je vous donnerais mes conclusions bientôt.
Didier/Totovoile
Didier/Totovoile
La plage de fonctionnement correct d'un moteur est limitée. En dessous d'un certain nombre de t/mn le couple n'est plus suffisant pour obtenir une vitesse de rotation régulière en raison des frottements.
Seule solution dans ton cas( et dans tous les cas de moteur hélas!) : un réducteur.
Tu peux trouver de très bons moto-réducteurs dans les vieilles caméra (moteur de zoom et mise au point)
» ralentir un moteur pour un radar
» Variateur RC pour moteur DC économique
» moteur pour le galaxie au 1/10
» un frein à air pour moteur
» Moteur de visseuse à batterie pour le OUR LASS II
