cap sizun
cap sizun
bonsoir a tous
un petit up sur l'avancement de mon cap!
pont ,pavois, cabine ça avance a don'f, j'ai fait mon systeme de commande de safran comme sur un vrai tout a l'interieur et cable acier sur galet, bien que normalement c'etait des chaines ,mais bon c'est moi le patron je fais comme je veut ,NON Mais.... :affraid: :affraid: :ah: :ah: ,bon serieusement il y a encore du boulot mais avec une heures ou trois par semaine ,on ne peut pas faire mieux, on verrat a la retraite pour faire mieux , si on IL nous en laisse une!!!! :roteye: :roteye: bien cordialement a tous
http://picasaweb.google.fr/elodiedidou/CapSuite#
pascal
pascal
Re: cap sizun
Alors là j'ai plein de questions à poser
*comment as tu vieilli ton pont ?
*comment as tu fait les rivets?
*comment as tu fait la rouille?
*comment as tu fait les caillebotis ?
Re: cap sizun
chapeau la dèco et en particulier la rouille sur la première photo des bites d'amarrage
le reste ne dènote pas non plus . C'est beau à voir :(
Re: cap sizun
le pont a reçu aprés un poncage général et poinçonnage des "clous" du pont, une premiere couche de teinture Synti.. couleur bois vieilli, puis raclage a la lame de cutter pour faire ré-apparaitre la couleur du pont d'origine (samba), la sciure qui s'etait déposée dans les trous des clous est figée et teintée.Après deux passages de teinte vieux pin de chez Synti...et voila , apres par -ci, par là quelques sallisures !(j'ai emprinté cette technique a MR Chazarin
pour les rivets ,je dois remercier Philippe du club ,car c'est lui qui ma donné le truc, ce sont des gouttes de peinture a vitrail , laisser sécher et puis voila!
seul problème pour moi ,le verre de Whisky a boire avant pour ne pas trembler 8) 8)
la rouille et les caillebotis ,je les dois a Albertus sur son site qui regorgent d'astuces
http://navi.modelisme.com/article653.html
http://navi.modelisme.com/article244.html
voila pas de magie ,pas de maestria technique, juste appliquer les recettes d'autre modéliste eux plus pointus que moi, il faut rester humbles
Re: cap sizun
Bonsoir! :(
Il est chouette ton remorqueur America! J'aime bien la timonerie et le secteur du gouvernail. Le reste n'est pas mal non plus. On ne va pas attendre que tu sois à la retraite pour en voir davantage, j'espère!. :cheers:
Bien cordialment!
Bien cordialment!
Re: cap sizun
non non je te rassure il sera finit bien avant pour l'instant je planche sur les contre poids de la cheminée basculante et sur la teinte de la coque , après il y aura le treuil av le mat abatable avec son éclairage fonctionnel,i y a les feux a secteur a faire ,puis certainement une grosse secu gaz a venir car je connais un gars un peu fou du coté de Grenoble qui planche dessus( en toute amitiés ,un peu fou), après il faut traité tout le modèle aux vieillissement et là il ne faut pas se louper trop peu ou trop et c'est raté , bon pour l'instant je doit trouver des engrenages pour le treuil , pendant que mes deux ancres sont en train de "rouillées"
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
Re: cap sizun
La patine est vraiment remarquable , et ce n'est vraiment pas le plus facile
Re: cap sizun
salut les gars de la marine!!
comme depuis ce matin il pleut, je me suis mis a bricoler sur le coffre a cordages et j'ai fignolé mes ancres du cap !
qqles petites photos pour vous sur picassa
bonne fin de journée
cordialement a tous
http://picasaweb.google.com/elodiedidou/CoffreACordages?feat=directlink
cordialement a tous
Re: cap sizun
un truc m'intrigue: ce ne serait pas CAP SIZIN ?
Re: cap sizun
bon ! ça a un rapport ou pas ? j'aimerais savoir
cap sizun
bonsoir à tous
ce n'est pas le cap suzin comme l'a écrit pascal mais le cap sizun et cela n'a rien à voir avec la Bretagne, le cap sizun Breton était un langoustier si je ne me trompe. Quand à ce remorqueur qu'es le cap sizun il n'a jamais existé puisque c'était un dessin libre comme le Haleur sont des maquettes inspirés de vrai remorqueur.
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: cap sizun
merci jean Paul de cette précision , mais je vais le baptiser Cap Suzin comme cela il n'y en aura pas deux comme lui!! :cheers: :cheers:
Re: cap sizun
D'accord avec Jean-Paul sur ces bateaux "imaginaires" mais je suis bien certain que le langoustier à voile porte le nom de ce cap de la Bretagne ( J'ai pas dit cap breton car il y aurait confusion )
Re: cap sizun
bonsoir a tous, j'avais promis a Jean Paul de lui montrer les documents qu'un modéliste m'a fait parvenir concernant l'origine du cap Sizun!
il est vrai que les documents sont troublants par rapport a la ressemblance du plan de B.RETIF.
je vous laisse juges !
bonne soirée a tous
pascal
http://picasaweb.google.com/elodiedidou/MesImages02?feat=directlink
bonne soirée a tous
pascal
Re: cap sizun
bonsoir a tous
je vous joint en lien picassa l'avancé des travaux sur le cap, le mat avant est finis, la lumière est réalisée par des leds 3.5volts, a 110° de refléction,l'éclairage ar est de la même facture , dans les deux cas ce sont les câbles de guidage de la lampe qui sont conducteur'( fil laiton de 0.5mm), pour le mat avant qui est basculant il a fallu trouver la parade!!!!mais j'y suis arrivé je montrerai cela au bord du plan d'eau a ceux qui le désireront!
j'ai finis le treuil d'ancre avec des pignons de recupération, la barre a rayon cintrés ma fait passer en revue tous les jurons de marins existants .
les chaines proviennent des boutiques extérieures des galeries Lafayette (tout a 10 roro).
le chien du Bosco c'est "lâché" sur le pont et regarde avec dépit sa "bêtise".
il me reste a finir le vieillissement de la cabine et de la chaufferie.
j'ai bien "crisé" pour faire les feux du toit, tout laiton et démontable, les leds sont plantées dans des supports "tulipes "bricolés. la couleur est réalisée par du diffusant pour projecteur cinéma (profession oblige).
les manches a air on subit un pré-vieillissement qui ne me plait pas , a revoir !!
il reste toute la partie arrière chaufferie a faire.
la descente avant va recevoir son mini ventilo pour "rafraichir" mes bruleurs.
voilou voilou
a vous re_lire
pascal
http://picasaweb.google.com/elodiedidou/20110123?feat=directlink
voilou voilou
a vous re_lire
pascal
Re: cap sizun
Bravo du très beau travail
Re: cap sizun
beau vieillissement ma foi car c'est très dur à faire pour être cohérent .
Tiens à ce propos autour des treuils à la base ou parties métalliques fixées sur du bois il y a toujours de la rouille qui s'incruste dans le plancher sur 2 à 3 cm de large .
Essais tu verras tu vas gagné pas mal en réalité .
» recherche de plans pour un cap sizun
» Cap Sizun à vapeur pour America!
» Cap Sizun sloop langoustier d’Audierne
» Remorqueur "POINTE NOIRE" plan CAP SIZUN au 1/20ème
