aide sur cata
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: aide sur cata
Inspire toi du MM, tu fait un bras avec un coté pour la GV et l'autre pour le foc.Ou un seul bras avec deux étages de poulies.
Re: aide sur cata
pourquoi n'utilises tu pas le service de ce forum pour mettre les photos, c'est rapide et très facile
Re: aide sur cata
bonjour jfg
tu vois ça va mieux, 15mn ça me parait long quand même !
bon parlons maquette !
tes commandes ne sont pas les définitives ? parce que là pour la précision on a fait mieux, ça va se coincer à un moment ou un autre......ça va bien pour un jouet. ( critique constructive)
Re: aide sur cata
---------> ce n'est que l'approche ( ) qui va etre constructive ( j'espère ! ) je prépare des bidules pour voir si cela va coller après dans un second temps je tenterais de fignoler
MAIS cela ne restera qu'un jouet maquette pour s'amuser à naviguer ! à ma petite pointure! Cependant , je profite pour apprendre plein de choses
Re: aide sur cata
pom pom et re pom pom ! ce matin , frisquet!sorties des bateaux et hop (MM + Cata) , tour sur le bassin de la haute ville ............
:affraid: tout est gelé; 1 cm de glace........... par contre bernaches et autres...ET un modeliste du coin qui a sorti SON SPRINGER: avec une barges devant ! et Zouu le brise glace ........ adorable ....un brise glace entre les oies , les canards...
( eclairage du mat avec une led : modif simple de l'éclairage trouve chez Decat, pour les velocipèdes....) (( No volatiles)
Re: aide sur cata
ce matin et re pom pom , en route pour le bassin! avec le deux bateaux sous le bras!
He bin cata de cata! Mon MM : toune en rond.les commandes qui frissonnent et frétillent, inmanoeuvrable.... change les piles du récepteur, et après 10 mères idem :affraid: ...???
Quantau catamaran, première mise à l'eau nouveau style: :affraid: cata de cata , le cul dans l'eau, au raz de la flotte ,pas assez de vent , avec la nacelle arrière il avait les petites fesse au raz de l'eau, et pb de gouvernail, trop de jeu entre les 2 safrans et pas assez de précision !!
conclusion: 1/2 h avec mes waders à patauger et de plus une fuite et une jambe trempéeeeeee.
Boff revoir la copie!!
Re: aide sur cata
Il est rare qu'un bateau fonctionne correctement du premier coup.En tout cas pas chez moi.
Il faut juste comprendre pourquoi ça va pas bien et faire les réglages en conséquence.
Ne surtout pas se décourager.Tiens bon la barre matelot. Tu va y arriver.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
