position antenne recepteur
+6
Jando
hautier47
jfg
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: position antenne recepteur
bonjou
appel au éléctrobiduliens
, suite a des perte de liaisons radio, pour les voiliers! , car suite a la gite sur les gros modèles , les antenne ne se voie plus !
pensez vous possible de rallonger une antenne 2.4g afin de la sortir sur le pont, ou fortement déconseillé de la rallonger, car électroniquement incompatible?
Hello Serge
a mon avis, il faut simplement élever le récepteur dans le bateau de façn à ce que l'antenne pointe au dessus de la flottaison
Même avec une gîte forte, l'antenne reste au dessus de l'eau
Elle ne doit pas être masquée par des éléments métalliques ou carbone, le signal traverse le bois, le carton, la toile et le plastique
Ne rien changer aux longueurs d'antenne !
rien couper, rien allonger
La longueur du brin est accordée à la longueur d'onde
perso, mes seules pertes de signal sont dues à la proximité d'un site ferroviaire (trains électrifiés) ou d'une super antenne GSM
merci de la réponse, nous allons en tenir compte pour le positionnement des récepteurs , se qui n'est pas toujours facile
Perso, je colle mes recepteurs avec du velcro sous le pont, au niveau du puit de derive.
serge34 a écrit:
bonjou
Sur les antennes 2,4GHz, la partie rayonnante est le petit bout sans gaine.
Suivant les marques, il est possible de trouver des antennes rallongées :
Le connecteur à pression est standard en wifi.
Ici, la partie rayonnante est protégée par de la gaine thermo.
Il y a aussi des marques de rx qui on des versions antennes courtes ou longues.
pat_2b
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Position antenne 41 MHZ
» Réparation de l'antenne d'un récepteur
» position azymuthale des pods
» ANTENNE 2,4
» Position antennes sur Radio 2,4 Ghz
» ANTENNE 2,4
Page 2 sur 2
