Réparation de l'antenne d'un récepteur
Patrick 67 dit "Nounours"
bud.fr
Re: Réparation de l'antenne d'un récepteur
L'antenne, c'est un bout de fil qui rayonne, c'est la partie dénudée au bout du fil de l'antenne, qui lui est un fil coaxial.
Pour transformer un coax en brin rayonnant, il suffit d'ôter la tresse de masse qui l'entoure.
La longueur du brin rayonnant doit correspondre à la longueur d'onde, ou à une de ses harmoniques (1/4, 1/8, etc ...)
La longueur d'onde pour le 2,4 Ghz, donc du brin rayonnant, est de 3,125 cm (1/4 d'onde).
Sur ta photo, l'antenne à l'air d'être un simple fil (bleu), sans blindage, et donc qui rayonne sur toute sa longueur, et tu es loin des 3,125 cm.
bud.fr- Age : 65
merci bud
je cherche donc un bout de fil coaxial dans mon barda
la tresse est soudée sur quoi ? Une masse ?
là si je démonte je ne vais rien trouver de bon.................
on verra ça quand j'aurais donné le biberon ( j'suis pas dans la merde ............)
Oui, normalement, l'âme du coax est soudée sur la "sortie" antenne, et la tresse sur la masse de du RX.
Bon biberon, attention a ce qui tu mets dedans
bud.fr- Age : 65
C'est bizarre quand même ta photo, ça a l'air d'être un RX 6 voies pour une Turnigy 9X, avec un bout de fil électrique bleu à la place de l'antenne, et puis il y a un autre truc branché sur le coté, avec, en gris, le fil coaxial/antenne qui normalement sert pour ce RX.
C'est quoi ce RX (TH9x ou pas), et/ou c'est quoi ce bidouillage ??? un satellite ???
A suivre
A suivre
bud.fr- Age : 65
re
c'est tout d'origine à part le fil bleu , le récepteur est un HK-1R6A de Hobby king
si ça veut marcher et ça marche à 30 cm ce sera bien ce sera pour la beauté du geste
sinon on a une radio pour 50 euros mais ça m'embête toujours de jeter un truc pratiquement neuf
Salut Gazou,
Tu peux essayer de couper le fil bleu à 3.125 cm du point de soudure sur le circuit imprimé, tout devrait rentrer dans l'ordre...
oh là doucement les ch'vaux !
couper à 3, 1 je peux
couper à 3,12 je ne peux pas
mais couper à 3,125 vous connaissez quelqu'un qui peut ?
et du point de soudure en plus , sachant que la soudure a une épaisseur de plus ou moins 1mm
Mais si, mais si, tu prends le réglet, le cutter, tu fermes un oeil et tu tires la langue sur le côté gauche... et tu coupes....
On ne t'en voudra pas si tu ne coupes qu'à 3.1cm...
Patrick 67 dit \"Nounours" a écrit:Hello bud.fr,
"La longueur d'onde pour le 2,4 Ghz, donc du brin rayonnant, est de 3,125 cm (1/4 d'onde)."
En prenant une autre harmonique ?
- 1/2 onde, cela ferait 6,25 cm
- 1 onde entière, cela ferait 12,5 cm.
Ou ais-je encore dit une conn...rie ?
Nounours
Non, tu as bon, mais après, ça devient encombrant. Mais ça devrait marcher.
Des infos: http://www.ec2lt.sn/sites/default/files/ra031.pdf
bud.fr- Age : 65
Si tu peux ouvrir le récepteur, vérifie si le fil d'antenne est soudé ou s'il y a un connecteur.
Si c'est comme ça :
J'en ai d'avance, dans une enveloppe et hop ...
pat_2b
Si c'est comme ça :
pat_2b
Vu la "qualité" du bidouillage et le prix du rx, je ne prendrai pas de risque : classement vertical !
Si tu as un modèle équivalent et un bon soudeur sous la main, c'est rattrapable, mais je ne l'utiliserai pas dans cet état ::
pat_2b
pat_2b
allez je coupe à 3,1 pour voir et poubelle
Merci tout le monde
Merci tout le monde
Tu devrais conseiller à ton vendeur de changer de chalumeau !
Comprends pas non plus l'autre bout de fil gris qui est bien une antenne, sortant du zigrouigroui à droite. Récepteur satellite ou émetteur télémétrie ?
Gazou,
Ne jettes rien hein ? J'ai l'impression qu'il y a court-circuit entre la sortie antenne et la masse... Si ça ne marche pas en coupant le fil, envoie moi tout...
Le petit boitier à côté est un satellite de réception. Il est prévu sur les radios destinées aux avions de voltige. L'idée est de placer les deux antennes (du récepteur et du satellite) à 90° l'une de l'autre pour toujours avoir une antenne du récepteur bien polarisée avec l'antenne de l'émetteur...
Salut Bernard
on m'a donné donc je ne joue pas le difficile .
j'essaie de réparer , de compléter et je redonne.
Patrick82
je fais comme tu dis
Patrick82
si c'est ce que je pense il y a un gros Paté de soudure et la liaison masse antenne est en cours patte voila il suffit de nettoyer tout cela et de remettre une autre ficelle ; attention il y a coaxial et coaxial
entre le blindage landa BF et celui pour la thf ; d abord l impédance n 'est pas la même , mais j' en dis pas plus il y a des grosses têtes qui vont éclater
JOJO F6HUS RMCTEG
JOJO F6HUS RMCTEG
SISUS- Age : 79
Tu attends Dinan et on fait ça à la maison.
Ok Bernard
merci les gars , je croule sous les propositions et je n'ai qu'un vieux récepteur ..............
GAZOU a écrit:Ok Bernard
... A mettre dans une vieille maquette de vieux.
je veux mettre ça dans un bateau de prêt mais j'aimerais mieux que ça fonctionne à coup sur
sinon on passera pour des mickeys
Ah boooooon! nous???sinon on passera pour des mickeys
Même pas honte!
