Motorisation de springer
+6
hautier47
le navigateur
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour tout le monde
Juste pour avoir un avis
Réalisation actuelle d' une coque de springer class de long 60 x larg 30 x hauteur de coque 9 cm
Le dessus sera identique au pousseur Rhône
Je me pose des questions sur la motorisation a employer
Étant en possession de plusieurs moteurs de visseuse s 12 volts accouples a 2 variateurs et 2
Batteries 12v (très lourdes car 2,6 kg chacune le bateau pourrait atteindre entre 8 et 10 kg)
Je peut peut être ne mettre qu'une batterie raccordée sur les 2 variateurs mais zone obscur
Tant qu'à l'autonomie? Et ces moteurs dont l'emploi détourné donneront ils satisfaction en navigation?
Sachant qu'un pousseur ne ressemble en rien a un offshore
Je précise que les 2 moteurs seront couples avec des hélices de 4 cm de diametre
Je pensais a l'origine mettre 2 speed 500e
Merci d'avance de me donner votre avis
Bruno le navigateur
Bruno le navigateur
le navigateur- Age : 63
Re: Motorisation de springer
as tu fais un essai de lest pour avoir une idée du poids? tu peux mettre d'autre( s) batterie(s) moins lourde(s).
Je présume que les batteries d'origines sont fichues
une batterie 12 volts 7Amph serait suffisante à mon avis pour une navigation paisible et ça ne pèse pas ce poids là
voir a cette adresse
http://www.lecma-rc.fr/electriques_moteurs.htm
moi je verrais bien le derniers de la liste qui a pour avantage :
moteur 12 poles (donc fort couple moteur )
tension nominale 12 v
régime de rotation a vide 6500 Tr /mn largement suffisant
Fait pour les sous marins avec grande hélice et en prise direct
SPEED 900 BB Torque 12 V
Réf : 6373 ou un
SPEED 720 BB Torque 6 à 12V
Réf : 21108
De plus les antiparasitage sont intégrés ce qui est le meilleur
mais il peut y avoir d'autres choix en moins puissant
il me semble que lecma rc a fermé et leur site est resté ouvert, à confirmer, mais éviter d'y commander sous peine d'attendre un moment...
corvette- Age : 30
Bonsoir gazou et plomb
Merci pour vos réponses
Concernant le poids et afin de contrôler ma ligne de flottaison j'ai entoure ma coque avec un sac plastique tenu avec des pinces a linge
Coque seule ligne trop basse
Coque avec une batterie 2.6kg mieux juste a bien la centrer
Ensuite pour voir j'ai mis 2 bouteilles d'eau de 1.5l chacune donc 3kg et la parfait arrière a l'endroit des futurs hélices noyer completement
Donc de la j'ai conclut qu'il fallait env 6kg pour être a peu prêt bien
Je suis quand même étonne de la portance de ce type de coque!
De la ma question 1 ou 2moteurs? 1 ou 2 batteries placées pile poile au centre
Plomb ok pour les moteurs mais juste pour mon information personnelle
Que donne vraiment les moteurs de visseuse???
Attention choix dicte non pour économie mais juste ecouler le stock
A bientôt
Bruno le navigateur
A bientôt
Bruno le navigateur
Bruno le Navigateur
LECMA
Réponse :
Le magasin Lecma est fermé depuis dèjà plusieurs mois. Si vous remarquez, sur le site resté actif ,tous les articles sont indiqués comme indisponibles.
Dommage et sutout pour les sous mariniers, car ce magasin proposait des modèles tout à fait intéressants.
Y aura-t-il un repreneur ???????? Si vous avez une information à ce sujet, faites le savoir !
Bien à vous GéGé
Réponse :
Bien à vous GéGé
des moteurs de visseuse c'est impeccable.Mets tout ton lest le plus bas possible
le navigateur
si tu veux mettre des moteurs de visseuse tu peux comme le dit Gazou mais il y en a de diffèrentes puissances alors la je ne peux répondre .
pour Lecma je ne savais pas mais c'etait surtout pour avoir la doc et avoir le type de moteur .
hautier47 a écrit:il me semble que lecma rc a fermé et leur site est resté ouvert,
Réponse :
Bien à vous GéGé
a priori, il n'y a pas de repreneur.
d'autres se sont lancé dans l'aventure de la fourniture pour les sous-marins RC.
ils seraient en train de négocier pour récupérer des éléments de production de chez lecma.
nefertum- Age : 51
il serait intéressant pour les "repreneurs" de savoir pourquoi LECMA a arrêté, histoire de ne pas avoir la même fin.
merci a l'ensemble pour vos conseils
en fait je ne veut pas absolument mettre des moteurs de visseuse
c'est simplement que j'en ai alors je pensais les utiliser et c'est ce pourquoi je demandais un avis au cas ou quelqu'un avait déja essayé
sur les moteurs rien de marquer meme pas le voltage lequel je suppose fonctionnent a tension de l'accu= 12v
aprés essais je verrai comment ca se passe sur l'eau suivant besoin je changerai
en tout cas merci pour vos réponses
bruno le navigateur
bruno le navigateur
Bruno le Navigateur
ça fonctionnera aussi en 9,6 volts, en 8,4 ou en 7,2, moins vite c'est tout
c'est juste pour faire avancer le chemilimili, le chemilimili :cheers:
Merci mr gazou
Bruno le Navigateur
Je vais suivre votre conseil PLOMB je vais partir sur un speed 720 BB avec hélice de 40
Quelle différence entre 720 BB et 720 BB TORQUE ????
Est ce que le BB simple ira???
A bientôt
Bruno le navigateur
A bientôt
Bruno le navigateur
Bruno le Navigateur
Moi la dedans, ce que je retiens, c'est la fixation du moteur: très ingénieux...
Bertrand
c'est toute la philosophie du springer
on fait moche mais ça coûte rien........
c'est déjà ça !
c'est déjà ça !
la différence entre le Torque et l'autre et le nombre de pôles
le simple a 8 pôles et le Torque a 12 pôles
ce qui veut dire que le torque à certainemment plus de couple .en particulier à bas régime de rotation mais il est plus lourd donc
si Pier33 te dit que tu peux mettre des moteurs de visseuse prends aussi en considération ce qu'il te dit
Cela peut t'éviter une dépense .Il en a construit un , moi pas
En fait pour nos moteurs de bateaux il faut en général des moteurs coupleux à "faible vitesse de rotation à vide" c'est à dire des moteurs avec un nombre de pôles important
moins un hélice tourne vite et plus son diamètre est grand , meilleur est son rendement .Cela ne s'applique pas au bateaux de vitesse bien sur mais à nos bateaux type "pépére " . :cheers:
bonjour pier33
en fait de fait de mon boulot j'ai 6 moteurs de visseuses
2 en 12v et 2 en 14 et 2 en 18
en fait pourquoi ne pas les utiliser sur ma réalisation actuelle sur base de
springer avac apparence du pousseur rhone
donc pas un offshore
en fait question posé sur le forum car je n'ai aucune idée de la puissance reelle de ce type de moteur
mais je pense mettre 2 speed 500 en direct avec 1 variateur et 1 batterie 12v
dommage je n'arrive pas a mettre de photos de la coque brut mais terminée
Bruno le Navigateur
bonjour pier33
milles excuses
rectification il faut lire
de par mon boulot j'ai 6 moteurs de visseuses
milles excuses
Bruno le Navigateur
monsieur le navigateur va voir tes MP
Amigos
Ce que je dis est souvent valable sur mes réalisations
je ne suis pas pour l'Empire quoi que...
Je fais souvent dans l'empirisme et les conseils des autres Forumeurs m'ont été précieuses plus d'une fois et j'en ai eue 'énervé' plus d'un avec mes questions moi aussi...
le principe de base du springer est de ne pas se prendre la tête bien que TOUT soit permis.
CITATION; :( A trop réfléchir, ça donne mal au crane. :(
A 10 balles, tu risque vraiment pas grand chose.
A+ P33 et bonne construction
PS: Merci pour le... 'on fait moche' :trin:
oui pier33 vous avez raison j'ai arreté le modélisme a 20 ans
(mariage, enfants) j'ai repris depuis peu j'ai commencé le languedoc
en long 1m10 je me prend la téte avec ca et donc arrét provisoire
je suis tombé sur le site RCGROUP la base de coque
et la superstructure laissant libre cours a l'imagination personnelle
ma bien plus
donc j'en ai réalisé 2 = 1 en 60cmx30cmx15 dont j'avais tiré le plan sur un
site avec arrondi trés prononcé mais j'ai beaucoup de mal a trouver une ligne de flottaison normale
il faut y mettre beaucoup de poids donc je vais le couper en hauteur
pour atteindre 9 cm
le 2éme de dimensions toujours 60x 30 x 9 cm de hauteur mais avec un fond presque plat je pense pouvoir mettre des photos ce soir
Bruno le Navigateur
hello du bateau
grace a la gentillesse de GAZOU que je remercie pour l'aide apportée
voici les photos du spinger en cours de construction
dimensions 60 x 30 x haut 9cm a fond plat
motorisation prévue pour le premier bain 2 speed 500 E en 12v
lequel seront sous tunnel
1 seul variateur pour les 2 de 50amp
1 batterie plomb de 12 v laquel me permettra d'équilibrer l'avant et l'arriere
tube d'étambot a finir
vos impressions seront les bienvenue
j'espére que ca a marché
Bruno le Navigateur
première impression:
le carrelage est très chouette
deuxième impression:
il va te falloir un chausse pied car tu as peu de place !
troisième impression:
je trouve les courbes un peu "brutales" mais ça marchera quand même
» Springer quel double motorisation ?
» Motorisation
» Springer - Info techniques qu'il me manque.
» Motorisation
» motorisation
» Motorisation
» Motorisation
» motorisation
Page 1 sur 3
