La Calypso
+31
galodé
Laurent76
ywen
vap38
Felix.22
olive_28
barbe bleue
laurent 92
bud.fr
Bubulle
Claude41
Génius.
Steph84150
seiko
rackam-le-rouge
le navigateur
35 participants
Page 14 sur 18
Page 14 sur 18 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18
Re: La Calypso
Il les gardent pour gazouland
Re: La Calypso
Des bouteilles? Pourquoi faire? J'ai pas eu besoin de plonger. Elle a pas coulée...
Je mettrai une petite vidéo dans l'après midi.
Re: La Calypso
Bon d'accord, c'est pas un offshore, il faut que je limite la vitesse.
En plus elle est trop légère pour l'instant mais elle navigue bien.
Re: La Calypso
ce sont des gants thermiques
celui de gauche ressemble à...............je n'ose pas le dire
faire des figurines est très difficile, j'entend: de belles figurines.
Re: La Calypso
Te tracasse pas , à 20 mètres ...
Re: La Calypso
Heureusement que lorsqu'on les voit en vrais, à par le boxeur, ça ne fait pas si moche que ça et puis quand ils seront sur le bateau on ne le remarquera même pas.
Ceux de la SNSM sont mieux mais ils ne sont pas à la même échelle.
Re: La Calypso
en quelle matière sont tes bonhommes
Re: La Calypso
J'ai un petit problème avec les feux de position blanc. le diamètre intérieur est de 2.5 mm donc je ne peux pas mettre de LED de 3mm et je ne trouve pas plus petit. :pleur
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que je pourrais mettre à la place des LED?
Re: La Calypso
Non je ne peux pas percer à 3 mm, le diamètre extérieur est de 3 mm et les LED de 1.8 mm ont une base de 3 mm, donc ça va pas non plus
Est-ce que les LED CMS éclaireraient suffisamment? Existe t-il des lampes grain de riz assez petite?
Re: La Calypso
Ouh là là Bertrand !
les leds CMS existent dans de sacrés puissances ( ça en devient dangereux ) et ça fait en gros 1mmx1,5mm mais l'éclairage est très directif.Il faut "casser " le faisceau en applatissant le bombé de la led et en dépolissant le corps
une led c'est du plastique et tu peux limer le rebord qui te gêne pour l'emboiter . Ca se fait très bien.
Re: La Calypso
J'ai fais un essais avec une LED jaune de 3mm. J'ai réussi à la ramener à 2,5 mm et la LED fonctionne toujours. Maintenant je vais essayer avec une blanche.
Une autre question, à la poupe il y a 2 feux, un sur la passerelle (à gauche) et un sur la cheminée (à droite). Celui de la passerelle est désigné comme étant le feu de position de poupe mais je n'ai pas d'indication pour celui de la cheminée. Est-ce un deuxième feu de position et doivent t-ils être allumés en même temps?
Re: La Calypso
Salut Bertrand,
Vas faire un tour du côté de chez RS :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/led/6546164/
Ça te vas ça ?
Ça te vas ça ?
Re: La Calypso
Salut Bertrand,
Moi je te conseil la led cms 0805 blanche, j'arrive sans aucun problème a la faire passer avec ses fils dans un tube de 2mm intérieur!
Au niveau de l'éclairage c'est très puissant donc je les montent à l'envers et l'effet est plus que correct!
Philmar
Philmar
Philmar 13- Age : 61
Re: La Calypso
Pour diminuer la puissance d'éclairage d'une LED, il suffit d'augmenter la valeur de la résistance. En même temps, on diminue sa consommation.
Re: La Calypso
Merci à tous.
Les LED de Patrick82 ont l'air d'être bien, et encore mieux pour faire des plafonniers.
Page 14 sur 18
